zilex Posté(e) Janvier 4 Posté(e) Janvier 4 Bonjour cela fait environ 2 ans que j ai mon imprimante 3D et j ai eu un problème je voulais savoir si ce problème était arrivé a d'autre personnes fet si quelqu'un savais comment y remédier le problème c'est que quand je cherche a régler le plateau avec la feuille de papier mais je n y parvient car les roulette pour régler le plateau se dévisse entièrement ou le coin du plateau est bien régler mais si je me décale légèrement sur les côtés il est soit trop proche ou soit pas assez je précise j ai le CR touch de creality je vous remercie d'avance cordialement Zilex
RFN_31 Posté(e) Janvier 4 Posté(e) Janvier 4 (modifié) Bonjour, A priori ton Ender 3 V2 a été modifiée (CR-Touch) et remplacement des ressorts par ???? Quel est le montage choisi pour le direct drive ? Si c'est bien cela, as-tu réglé le Z offset ? Modifié (le) Janvier 4 par RFN_31
zilex Posté(e) Janvier 4 Auteur Posté(e) Janvier 4 Bonjour les ressort son remplacer par des cylindres en silicone plus ferme que les ressorts pour le direct drive aucune idée et oui en réglant le Z-offset j ai eu ces problèmes
RFN_31 Posté(e) Janvier 4 Posté(e) Janvier 4 (modifié) C'est le firmware de Creality ou un autre ? Tant que tu n'auras pas réglé le Z offset, tu ne pourras pas régler les coins... Car il faut que la buse soit à son altitude 0 (et non pas le 0 du CR-Touch). Modifié (le) Janvier 4 par RFN_31
zilex Posté(e) Janvier 4 Auteur Posté(e) Janvier 4 Ah ok je vais essayer de régler sa merci beaucoup Bonne soirée
Titouvol Posté(e) Janvier 5 Posté(e) Janvier 5 J'ai déjà eu ce souci : ton bed a besoin d'être "trop haut", donc les ressorts ne sont plus comprimés et une des vis n'est même pas vraiment serrée (voire fini par se desserrer toute seule en cours d'impression). Est ce qu'il y a un capteur de fin de course sur l'axe Z de ton imprimante ? Si oui une solution est de le baisser un petit peu, ce qui te permettra de resserrer un peu tes molettes de réglages.
RFN_31 Posté(e) Janvier 5 Posté(e) Janvier 5 Il ne doit pas avoir de capteur de fin de course vu qu'il a un CR-Touch
Titouvol Posté(e) Janvier 5 Posté(e) Janvier 5 Et la position du crtouch est fixe ? Pas de réglage ? Sinon effectivement il faut faire descendre la tête via le logiciel.
RFN_31 Posté(e) Janvier 5 Posté(e) Janvier 5 Juste le z offset qui fixe la différence d'altitude entre le z=0 du CR-Touch et le Z=0 de la buse... C'est bien pour cela qu'il doit en premier lieu trouver le Z-offset
Titouvol Posté(e) Janvier 5 Posté(e) Janvier 5 (modifié) C'est ça : le zoffset, je cherche toujours son nom à ce truc ... C'est vrai qu'il mentionnait qu'il a le crtouch mais pas qu'il est d'origine ... Modifié (le) Janvier 5 par Titouvol
