Il y a 5 heures, pascal_lb a dit :
oui ça arrive assez souvent, je pense que le problème vient du fait qu'avant de faire son nettoyage sur la "brosse" le filament est trop mou, il faudrait comme sur les Bambu Lab qu'a ce moment là le ventilateur de pièce se mette en route à plein régime afin que le filament durcisse et casse lorsqu'il part vers la brosse
Pour l'instant avec du mono couleur c'est pas trop grave mais lorsqu'il y aura leur système multi couleurs ça risque de poser des problèmes au moment du changement de filament
Merci pour ton retour Pascal_lb
Me voila rassuré (et puis, je me sens moins seul pour le coup 😉)
Je te rejoins sur cette idée, je pense pouvoir dire que cela peut être corriger logiciellement, mais que par Elegoo (pour le moment 🤪); donc un autre point à leur faire remonter.
Pour l'instant le scotch 3m  (après un léger frottage avec du papier grain 200 pour augmenter l'adhérence après nettoyage à l'isopropanol) ça tient bien. Si souci je ferais un retour, mais j'ai bon espoir ^^
Aussi j'en profite pour te remercier pour ton print de support de bobine ! avec le PTFE, ca glisse super bien ! 👏
il y a une heure, mika81 a dit :
De rien, j'avais déjà fait un support dans ce style pour la Two Trees SK1 et là pour la CC je trouvais que le support d'origine était un peu petit pour certaines bobines et c'est vrai qu'avec le PTFE ça tourne bien 😉
Bonjour à Tous,
Merci à Pascal_lb pour son test de la Centauri Carbon...
J'ai reçu ma Elegoo Centauri Carbon il y a 10 jours.
D'aspect extérieur tout semble de bonne facture, chassis en alu et ouverture en verre. Mais la première utilisation de cette imprimante m'a laissé perplexe
quant à la qualité de l'extrudeur et du bloque de chauffe.
Au bout de 2h d'impression (en PLA, je précise), j'ai eu un soucis de bouchage. Le filament ne sortait plus et l'impression s'est terminée, sans erreur, dans le vide
sans aucune détection. J'ai du démonter le bloc de chauffe car un bout de filament était bloqué entre le radiateur et le heatbreak (bloc non démontable)
et j'ai eu beaucoup de mal a déboucher.
Côté impression PETG (SUNLU Rapid PETG), j'ai quelques soucis de qualité (sur la même pièce, mêmes réglages et même slicer, c'est nickel sur la Qidi )
J'ai même retrouvé des petites boules de plastique fondu sur le plateau en fin d'impression... Des restes d'un mauvais nettoyage de buse ? bizarre !
Par contre,  j'ai imprimé des pieds en TPU pour la Elegoo... rien à redire !
il y a 5 minutes, Schnoufy a dit :
As tu enlevé la vitre du dessus ? Car avec le PLA c'est obligatoire
Oui, bien sur, la vitre du dessus avait bien été retirée et installée sur le côté avec les pièces à imprimer prévue pour celà... très pratique d'ailleurs. 😊
J'ai eu le temps d'imprimer un Benchy, le support de plaque et le scraper... enfin par complètement dans c'est en sur la base de celui-ci que mon soucis est arrivé.
J'ai d'abord essayé de décharger le filament et comme celà ne donnait rien, j'ai tenté avec un outil 'NoClogger' en montant la température à 250-280°... rien.
J'ai démonté le hotend avec lequel j'ai eu un peu de mal pour le connecteur noir qui est très petit et donc difficile à saisir pour le déconnecter.
J'ai d'abord débouché la buse et en vérifiant le heatbreak je me suis aperçu qu'il était également bouché.
J'ai tenté un débouchage à froid, comme je le fait habituellement, mais impossible.
Je me suis alors dit que j'étais un peu dans la m.... 😊
J'ai contacté le support en expliquant mon cas et ils m'ont répondu qu'ils m'envoyaient un hotend... donc j'attends 😊
Dimanche, j'ai retenté ma chance en me disant que j'ai du louper quelque chose.
J'ai utilisé un fil de fer que j'ai chauffé un max avant de l'insérer via le radiateur et le heatbreak jusqu'à ce que cela bloque, j'ai attendu puis j'ai tenté de la retirer
en le serrant dans un étau puis un tirant sur le hotend... et là j'ai réussi à retirer le bouchon de filament.
Un truc de fou 😉
Les soucis avec le PETG se sont déroulés après le débouchage.
p.s : Je crois que j'ai perdu au change en me séparant de la Qidi Q1 Pro.J'ai peut-être cédé à tort aux sirènes des différents testeurs de Youtube.
        ou alors, je suis vraiment mal tombé. 😊
Modifié (le) par Schnoufy
Il y a 1 heure, Schnoufy a dit :
J'ai effectivement vu sur le net que certaines personnes avait des soucis de bouchage de heatbreack, personnellement (je touche du 🪵) jamais eu jusqu'à maintenant de problème à ce niveau, j'ai démonté la tète d'impression lors du test de la machine mais jamais depuis, j'ai pourtant utilisé tout un tas de sorte de filament
Affaire à suivre...
Je vais continuer mes tests d'impression et quand j'aurai reçu le nouveau Hotend je ferai des comparaisons.
Merci pour ton retour.
bonjour moi aussi j'ai eu un bouchage de buse ,mais c'est de ma faute je n'ai pas fais attention et j'ai imprimé en pla avec les paramètres du asa ,donc beaucoup trop chaud , j'ai tenté un débouchage avec l'aiguille fournie ,puis j'ai démonté l'ensemble buse radiateur ensuite j'ai démonté la buse et fixé le radiateur dans l'étau et j'ai extrait le bouchon avec une tige d'étiré de 3 mm ,j'ai tout remonté et depuis c'est ok .en parcourant ce sujet je viens d'apprendre qu'il fallait enlever la couvercle pour imprimer du pla ,je n'ai rien vu avant qui disait de le faire ,je trouve qu'ils sont légers en information ,leur notice est plus que succincte ,point positif ils répondent lorsqu'on leur pose une question  ,cependant j'ai obtenu une réponse sur le forum plus rapidement que chez elegoo  ,pour l'entretien ils viennent de me répondre
Il n'existe malheureusement pas de "notice" d'utilisation pour les imprimantes 3D en général. Je vous conseil fortement d'aller voir des vidéos tutoriel disponibles sur internet et très facile à trouver.
Pour l'ABS vous pouvez utiliser le profil "Générique ABS" disponibles sur tous les slicer., c'est un peut dommage , d'autant plus que la loi stipule qu'une notice d'utilisation dois être fournie dans la langue du pais ou un appareil est vendu .
Modifié (le) par patgyver
ps
Mise à jour du firmware de la Centauri Carbon la 1.1.46
https://opencentauri.github.io/OpenCentauri/software/updates/
1/ Correction de quelques problèmes d’affichage de l’interface utilisateur.
2/ Correction de l’affichage anormal de la liste Wi-Fi.
3/ Optimisation de la méthode de calcul du temps d’impression.
4/ Correction d’un affichage anormal de la consommation de matériaux sur la page de détails du fichier.
5/ Amélioration de la synchronisation entre l’écran de l’appareil et l’interface Web pour les fichiers.
6/ Stabilité d’impression améliorée.
Ne pas oublier qu'une fois la mise à jour effectué, il est préférable de refaire une calibration en un clic de la machine 😉
Modifié (le) par pascal_lb
Après plusieurs mois d'utilisation, recommandez vous cette machine ?
Elle est maintenant disponible à 300e, ce qui à l'aire d'une bonne affaire !
Merci d'avance pour votre réponse.
Edouard
il y a 37 minutes, Edouard.G a dit :
Oui sans aucune hésitation, depuis que je l'ai reçu c'est celle que j'utilise le plus, je croise les doigts mais pour l'instant je n'ai eu aucun problème avec cette machine
Effectivement à 300€ elle vaut vraiment le coup 😉
Il y a 23 heures, Edouard.G a dit :
Edouard
Clairement.
Je suis même à 2 doigts d'en reprendre une (mais l'ams tarde a venir donc j'hésite),  cependant 300€ c'est  très bon rapport qualité prix.
J en suis à 1068 heures d'impression, 2 petits soucis à déclarer (buse qui bave car mal essuyée/température haute pour haute vitesse, et accrochage sur l'impression mal calibrée et par ma faute).
Tout ce qui sort de l'imprimante via elegoo slicer est propre. Autant en pla qu'en petg. Pas encore franchi le cap de l'asa/abs/tpu, mais cela ne saurait tarder.
L'expérience "sortie de carton" est là. Dès petits + à fabriquer, comme le guide chute pour les déchets de filaments, le support de bobine de Pascal_lb avec le ptfe, l'aération modulable pour le capot avec leds, sont pour moi des essentiels qui améliorent encore + l'utilisation de la machine, pour ne citer qu' eux.
Pour te dire, un ami se tatait à prendre une bambu mais avait un budget serré; il a vu la CC à l'oeuvre, et depuis, il est comme un gosse qui a eu son cadeau de Noël 😅
(Sa femme m'aime moins depuis, mais pas grave ça passe ^^)
Voilà ^^
Je viens de lire le test de Pascal, et j’ai été agréablement surpris par le niveau de décibels mesuré. Sur Reddit, beaucoup d’utilisateurs se plaignent du bruit élevé de la CC (comme pour bon nombre d’imprimantes), souvent entre 60 et 70 dB. C’est comparable à mon moulin à café Delonghi — et le matin, avant de savourer, on est bien réveillé par son action !
Vivant en appartement, la CC serait installée dans un cellier proche des pièces de vie… et de mon épouse. Le critère du bruit est donc très important pour moi. Vu la durée de certaines impressions, j’ai quelques craintes. Si je peux éviter le caisson insonorisant, ce serait idéal.
J’ai vu passer plusieurs solutions pour réduire le bruit de la CC :
  • Remplacement des ventilateurs
  • Doublage des parois avec des plaques de butyle
  • Désactivation physique ou logicielle du ventilateur auxiliaire
  • Ajout d’un silencieux externe pour l’extracteur
  • Modification du flux du ventilateur auxiliaire
  • Réduction de la vitesse d’impression
Certaines de ces méthodes semblent efficaces, mais je serais curieux d’avoir vos retours d’expérience. Avez-vous testé l’une d’elles ? D’autres idées à partager ?
La CC2 est annoncée à 45 dB — peut-être que certaines améliorations seront transposables à la CC1 ?
il y a 6 minutes, Yug a dit :
Si ton cellier a une porte qui ferme aucun soucis, perso elle est dans une chambre proche de mon salon et une fois la porte fermée on entend pas grand chose et pourtant ma femme est très sensible au bruit 😉
Après il y a la solution c'est de lui acheter des boules Quies... à ta femme pas à la CC 🤣
il y a 11 minutes, Yug a dit :
ça peut se faire dans le trancheur
il y a 12 minutes, Yug a dit :
via l'interface web de la CC
après je n'ai testé aucune de ces solutions
du coup se pose la question A1 combo à 349€ ( si on n'a pas besoin de fil haute temperature) ou attente CC2 ?
Modifié (le) par jc83
Il y a 2 heures, jc83 a dit :
La CC et BBL A1 sont toutes les 2 de très bonnes imprimantes difficile de choisir, pour l'instant l'écosystème de Bambu Lab me semble plus performant, après la CC2 pour l'instant on ne sait pas si elle va être commercialiser en Europe, il va y avoir le Formnext 2025 dans 15 jours et on verra ce qui est présenté à cette manifestation, on aura peut être une réponse à ce moment là
Il y a 10 heures, pascal_lb a dit :
je suis en pleine reflexion pour changer mon A8 qui a maintenant 8 ans , un sacré gap 😀  , au final les diverses couleurs ne m’intéressent pas tant que ça , j'hesite entre une A1 simple et une CC ....
Bonjour, j'ai trouvé ce lien sur le net... quelqu'un sait il d'ici combien de temps ca arrive en France ?
Salut
Merci pour la vidéo
Peut-être plus d'info et des réponses dans ce post
A+
JC
@pascal_lb
Le système multifilament semble reporté aux calendes grecques (ou la Saint Glinglin) au vu de cette annonce https://www.elegoo.com/blogs/news/update-notice-on-centauri-carbon
  • Triste... 1
Il y a 7 heures, fran6p a dit :
Là c'est une mauvaise nouvelle, Elegoo me déçoit car ils auraient pu annoncer ça avant plutôt que de laisser les rumeurs courir depuis plusieurs mois, sur les réseaux sociaux ça râlait depuis un moment déjà et je pense que là il va y avoir de la CC en occasion, sur le bon coin coin il y en a déjà 8 à vendre
Mais bon je préfère voir ça plutôt qu'ils sortent un système qui marche mal ou pas du tout
A voir en attendant s'ils vont sortir la CC2 en France 🤔 à priori oui car dans le point 3 des compensations il y a :
Il y a 12 heures, pascal_lb a dit :
Cela va dans le sens de ce que j'avais dit mon ami il y avait aucun sens a sortir une CC2 Uniquement pour une région, donc je l'avais dit que pour moi partant de la c'etait quasiment sur que la CC n'aurait pas son système multi filament, sinon cela n'avait pas de sens logique d'avoir 2 machines identiques dans la gamme.
La CC2 a vocation a sortir dans le monde a ce que j'ai compris le marché chinois a servie de marché beta test sur cette nouvelle machine.
On en avait parler dans l'autre sujet.
La ils reconnaisseent leur tord et propose 3 compensation possible,
  • A 50€ de bon a valoir sur mini 100€ de filament, c'est malin cela leur evite d'avoir de la parte ils ont juste pas de marge sur le filament mais perde rien.
  • B augmentation de la garantie de 365j, aucune perte d'argent pour eux non plus car si leur machine est assez fiable y pas de risque de frais important.
  • C en effet 80$ a valoir sur un CC2, bon alors j'en avais parler rappel toi qu'il risquait de proposer cela un compensation pour l'achat d'une CC2 au possesseur de CC1.
Avec L'option C ce qui me gêne, c'est que l'on a vue des prix de vente en chine de 600€ environs prix que je trouve excessif car la CC2 reprend pour moi probablement le chassis et électronique ainsi que les moteur et rail de la CC1 dont 85% de la machine est la même et connu, pour avoir la AD5X l'IFS est plus économique a fabriquer qu'un AMS, donc j'ai un soucis avec cette machine qui n'est pour moi pas une nouvelle machine mais uniquement une upgrade, la AD5X ce vend 369€ et la CC2 est une AD5X version Elegoo un peu plus grande (mais cette différence de taille ne justifie pas l'ecart de prix), et la présente d'un caisson et d'une cloche.
La CC1 ce vend actuellement 299€ (probablement pour écouler les stock) et notre CC2 est une CC1 avec une cloche et un IFS en soit la devrait être vendu 500€ maxi pour être compétitive, donc ici 600€ la place plus chers que la K2 combo de Creality et pour moi la compensation proposer pour l'achat d'une CC2 de 80$ est clairement insuffisant il aurait fallut proposer au grand minimum 150€ voir plus de remise sur ce prix de 600€.
D'un côté c'est bien de reconnaitre ces tord et surtout d'apporter enfin une réponse, de l'autre si les acheteur qui s'en moque de multi filament ont tout a y gagné avec les Option A ou B, les acheteur qui comptait sur le multi filament on un soucis la machine va très vite décoté sur le marché de l'occasion et ils n'auront pas leur compte en achetant une CC2 qui au final entre la perte a la revente de la CC1 et la remise assez faible auront une CC2 qui avec le cumul d'achat revente de la CC1 leur aura couter le prix d'une plus 4 combo ou K2 Pro combo.
il y a une heure, MrMagounet a dit :
Je dois dire que tu avais raison, pour moi il était impensable qu'ils laissent tomber les milliers de personnes qui ont acheté la CC et pourtant c'est ce qu'ils font
Franchement je suis déçu car c'est une machine qui fonctionne très bien avec un rapport qualité prix très intéressant et là ils la lâchent en plein vol
On va voir ce que vaut cette CC2 et comme toi je pense que le prix de 600€ est trop élevé pour moi il faudrait que le prix tourne autour des 400€, on verra début 2026 mais vu les premiers retours sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de personnes qui vont se tourner vers la concurrence
Y a un moyen de libérer la Elegoo pour y associer un système type Turtle ?
il y a 9 minutes, JoOj a dit :
Ou un Vivid de BTT qui offre plus de possibilités (chauffage, caisson fermé, …) 😉, à condition que le système (OS) d'Elegoo soit capable de les gérer.
