shn13 Posté(e) Décembre 14, 2016 Partager Posté(e) Décembre 14, 2016 (modifié) Bonjour, en 2 mots, j'ai acheté une Discovery 200 il y a qq mois maintenant, et elle fonctionne plutot bien. En tout cas j'ai le sentiment d'en avoir pour mon argent, et ça ça compte Je ne suis pas un pro, je l'utilise pour de petit projet perso, et dessine mes modèles sur Sketchup 2016, puis les transfert vie STL à Cura Sur mes dernières impressions j'ai un petit souci : mes pièces sont percées mais l'impression est pleine. Je n'ai malheureusement pas les pièces sous la main, je ne peux pas joindre de photo. Par esemple, j'en ai une qui est un rectangle de 60 mm x 30 mm x 1,5 mm, percé ar 2 trous de diam 8mm. La visualisation du STL dans cura est parfaite (j'ai bien les 2 trous, transparents), mais l'impression est pleine, aucune trace de ces trous ... Ceci est récent, les pièces précédentes étaient OK. pb de sketchup ? pb de parametre ? une idée ? merci bcp ! Modifié (le) Décembre 14, 2016 par shn13 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Weiling Posté(e) Décembre 14, 2016 Partager Posté(e) Décembre 14, 2016 Hello, Une petite présentation serait la bienvenue, c'est tjrs plus agréable de savoir à qui l'on s'adresse.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Décembre 14, 2016 Partager Posté(e) Décembre 14, 2016 Sujet déplacé dans la section appropriée. Pour ton soucis : Tes formes sont bien fermées ? Les faces bien orientées ? Avant d'imprimer ton projet, tu peux passer le sous netfab pour le vérifier, souvent les modèles fait avec sketchup ont des soucis au niveau des jonctions. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shn13 Posté(e) Décembre 15, 2016 Auteur Partager Posté(e) Décembre 15, 2016 Bonjour, J'ai retouché et vérifié les formes dans sketchup et effectivement il y avait des défauts. J'ai corrigé ça va mieux J'ai instalé GCode simulator pour simuler et il me reproduit bien les erreurs de l'impression alors que la modèle afiché sur Cura est OK Il me reste un pb, qui est a priori du même ordre, mais que j' n'ai pas encore réussi à corriger : j'ai une plaque avec 2 trous ,Cura m'affiche bien la pièce, par contre l'impression est inversé : les trous sont imprimés remplis, la pièce est vide ... mais bon je pense que c'est mon modele sketchup Il faudrait que je regarde pour sécuriser mes création dans sketchup et qu'lles soient plus propres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Décembre 15, 2016 Partager Posté(e) Décembre 15, 2016 Comme dit avant, il faut vérifier le orientations de faces sous skectchup avant l'export. La face bleue est l'intérieur, la face blanche, l'extérieur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Décembre 15, 2016 Partager Posté(e) Décembre 15, 2016 tu peut t'aider du plug-in Solid Inspector 2 pour sketchup. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
