yoda3d Posté(e) Avril 10, 2017 Partager Posté(e) Avril 10, 2017 hello, toujours en icefilament épaisseur de couche 0.15mm remplissage :creux 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ploupiploup Posté(e) Avril 13, 2017 Partager Posté(e) Avril 13, 2017 Hello ! Pla Arianeplast pour les prénoms de noël et no name chinois pour le trophée (sous couche et peinture en bombe) de départ en retraite d'une collègue. Tout à 207° pas de jaloux ,qualité en 0.2 et infill 17% 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gigui Posté(e) Avril 14, 2017 Partager Posté(e) Avril 14, 2017 Je n'ai jamais posté ici donc autant le faire maintenant ! J'imprime toujours en 0.2 en infill 15 à 30% 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yean Posté(e) Avril 20, 2017 Partager Posté(e) Avril 20, 2017 bonjour a tous j'ai mon imprimante depuis peu voici donc un de mes premiers print je suis collectionneur de playmobil je fait des murs custom sous solidworks j'ai acheter mon imprimante parce que ma marque de jouet préférer ne fait plus je genre de pièce donc j'ai repris le relais Filament Octofiber gris 210° en 0.10 ne soyez pas trop dur 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vinfo Posté(e) Avril 20, 2017 Partager Posté(e) Avril 20, 2017 Salut, c super bien! Tu n'aurais pas un meilleur rendu en l'imprimant a plat? tu n'aurais pas les "défauts" de pontage sur le haut des arcades. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yean Posté(e) Avril 20, 2017 Partager Posté(e) Avril 20, 2017 il y a 2 minutes, Vinfo a dit : Salut, c super bien! Tu n'aurais pas un meilleur rendu en l'imprimant a plat? tu n'aurais pas les "défauts" de pontage sur le haut des arcades. merci c'est a testé je vais essayé pour voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gigui Posté(e) Avril 21, 2017 Partager Posté(e) Avril 21, 2017 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flou Posté(e) Avril 22, 2017 Partager Posté(e) Avril 22, 2017 En cette journée de la terre...Un baby Groot ? Filament 3d ink gold 6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elcp72 Posté(e) Avril 22, 2017 Partager Posté(e) Avril 22, 2017 Bonjour, Le saviez vous : LesImprimantes3d.fr ont ouverts un groupe Facebook pour partager vos impressions3d à travers les réseaux sociaux alors il faut pas hésiter ? https://www.facebook.com/groups/lesimprimantes3d.fr/ 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal3 Posté(e) Avril 23, 2017 Partager Posté(e) Avril 23, 2017 Imprimait avant que mon imprimante ne tombe en panne,figurine issue de l exellent dessin anime le geant de fer ,matiere filament ice rouge ,205 degre, en 0,2 Fichier thinguivers avec suport. Brute d impression pas de ponsage ou autre juste une peinture acrylique 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reed Posté(e) Mai 2, 2017 Partager Posté(e) Mai 2, 2017 Prima Filament / 210° Finition : Ponçage, résine (merci @Pascal3) et peinture 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ploupiploup Posté(e) Mai 3, 2017 Partager Posté(e) Mai 3, 2017 Bonsoir, cela reste un avis perso même si ce n'est pas le lieu et que je risque le pilori pour ce HS, mais je le trouve trop lisse, je préfère l'original et ses reliefs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zarrt Posté(e) Mai 3, 2017 Partager Posté(e) Mai 3, 2017 Bonjour à tous mes plus belles pièces sur ma discoEasy modifié. Slicer CURA 2.5 Tour Eiffel Hauteur total 320 mm PLA Noir SPRINT3D + peinture en bombe Température : 198 degrés Lit : 60 degrés Remplissage : 20 % Accroche : Radeau Supports : Aucun Vitesse : 50 mm/s Temps : environ 20H Crane en deux parties (crane et mâchoire inférieur) Hauteur total 170 mm ABS Blanc SPRINT3D + finition léger lissage à l’acétone au pinceau Température : 230 degrés Lit : 110 degrés Remplissage : 20 % Accroche : Radeau + jus d'ABS Supports : Aucun Vitesse : 50 mm/s Temps : environ 16H30 pour le crane et 2H19 pour la mâchoire Statue de la liberté Hauteur Total 155mm PLA Blanc E-SUN + peinture Acrylique Température : 198 degrés Lit : 60 degrés Remplissage : 0 % Accroche : Radeau Supports : 10% ZigZag en contact avec le plateau Vitesse : 50 mm/s Temps : environ 2H 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal3 Posté(e) Mai 3, 2017 Partager Posté(e) Mai 3, 2017 Superbe la tour ,tres belles impressions, je n arrive pas a se resultat avec la mienne mais ca donne espoire , chapeau bas l 'amis,cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Belzebuteu Posté(e) Mai 7, 2017 Partager Posté(e) Mai 7, 2017 Ma trogne PLA bois "grossiste3d" Température : 215 degrés Remplissage : 17 % Accroche : Radeau Supports : oui Vitesse : "filament bois" Cura by Dagoma Temps : environ 3h30 Scan via l'application Skanect sur mac avec un kinect V1. 5000 faces avec la version gratuite d'où le rendu "poly" 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skanif Posté(e) Mai 12, 2017 Partager Posté(e) Mai 12, 2017 Matière : PLA Fournisseur : No name made in china Température : 195° Vitesse : 70mm/s Lien du fichier (s'il n'est pas de vous) : http://www.thingiverse.com/thing:2312397 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal3 Posté(e) Mai 14, 2017 Partager Posté(e) Mai 14, 2017 Bonjours ,petite impression d aujourd hui ,j ai seulement oubliè de metre les suports ,le bras gauche imprimé dans le vide ,ca a loupè ,j ai donc rèimprimè un bras et collè a l 'èraldite , ma dago refonctionne nikel bonne soirèe. Impression discovry ,205degré ,filament action ,thingivers , en 0,15 , sans suports oups! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pc0mb0 Posté(e) Mai 14, 2017 Partager Posté(e) Mai 14, 2017 Squishy Turtle Matières : PLA Ice Filaments Daring Darkgreen PLA Ice Filaments Gentle Grey Epaisseur de couche : 0.2mm Température : 200°C Vitesse : 40 mm/s Fichier : http://www.thingiverse.com/make:338091 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal3 Posté(e) Mai 15, 2017 Partager Posté(e) Mai 15, 2017 Tres beau rendu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amigagoma Posté(e) Mai 28, 2017 Partager Posté(e) Mai 28, 2017 (modifié) bonjour Un abris de quai a l'echelle HO , tout droit sorti de ma discoeasy montage sans colle Imprimer en 0.2 sauf lesporte et fenetre en 0.1 avec support pourle batiment et le toit PLA Chromatik Blanc Amigagoma Modifié (le) Mai 28, 2017 par amigagoma 4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal3 Posté(e) Mai 28, 2017 Partager Posté(e) Mai 28, 2017 Tres beau resultat. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amigagoma Posté(e) Mai 28, 2017 Partager Posté(e) Mai 28, 2017 Merci Et le voila une fois peint pret à rejoindre un réseau Amigalement Amigagoma 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eGGyyS Posté(e) Mai 29, 2017 Partager Posté(e) Mai 29, 2017 @amigagoma , c'est de ta propre réalisation ? est ce que tu partage ton stl ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amigagoma Posté(e) Mai 29, 2017 Partager Posté(e) Mai 29, 2017 (modifié) bonjour Oui il s agit d une conception personnelle la première sur fusion 360 . Normalement Je mettrais les stl sur Cults ce week end Amigalement Amigagoma Modifié (le) Mai 29, 2017 par amigagoma Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stereoxfr Posté(e) Juin 8, 2017 Partager Posté(e) Juin 8, 2017 Bonjour, la caméra Nikon KeyMission 360 utilise un système de fixation différent de celui de la GoPro et pour le moment il n'y avait pas de support dispo à imprimer. Du coup, j'en ai dessiné un que j'ai mis à disposition sur Thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:2373850) ce qui permettra ensuite de faire tous les montages pour l'adapter à d'autres supports. Vous avez deviné que celui imprimé est le jaune... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
