J'utilise une K1 Max et j'ai une première couche filandreuse par endroit sur les grandes surfaces alors que la suite se passe bien.
Quand j'observe l'impressoin, cette première couche à l'air de bien se dérouler, régulière mais au décollage, problème. Ci-joint 2 images qui montrent que la dernière couche est parfaite mais pas la première.
3d_01.thumb.jpg.42df220730d7bc54bc2c2f57c1d6cfc5.jpg3d_02.thumb.jpg.ce35b5ec2e88d30b055313fb8a32b3f1.jpg
Tu as une autre couches sur la première ou pas. Là sur tes photos on a l'impression que la première couche est seule, très transparente et du coup assez fragile au passage.
Par contre il y a certainement effectivement un soucis de planéité du plateau qui rend la première couche non jointive à certains endroit. Je ne connais pas suffisamment cette machine pour savoir sur quel paramètre tu peux jouer pour améliorer ça. Je crois que quelqu'un d'autre a posté sur le forum récemment à ce sujet, tu as creusé un peu via une recherche ?
Je vais laisser les spécialistes K1 t'apporter plus d'éléments haha
Pour le plateau, j'ai bien pensé à ça. J'utilise de la colle et me demande si je ne fais pas une sur-épaisseur à certains endroits
salut @Irate d'ou l'expression en tenir une couche 🤣 et qu'en elle ne tient pas c'est la cata
quel filament, quel températures, quelles vitesses ?
pourquoi de la colle ?
  • Haha 2
Hyper PLA creality, réglages d'origine soit
couche initiale 60 mm/s, nombre couche lente 0
paroi ext 200mm/s, paroi int 300 mm/s
Temp plateau 50°
Temp couche initiale 220, les autres 220
De la colle car je pense avoir bêtement suivi le plateau qui marquait glue before print. Depuis, je me demande si l'indication n'est pas là pour d'autres filaments 😀
avec le PLA absolument pas besoin de colle @Irate tes paramètres sont normaux 😉
nettoie ton plateau au liquide vaisselle et l'eau bien chaude pas avec de l'alcool
avant je nettoyais au savon liquide et eau chaude, suis passé à l'alcool, j'abandonne l'alcool, enfin pour le plateau 😅
l'alcool est solvant @Irate donc dans un premier temps on a l'impression de que ça nettoie parce que ça dilue et étale les résidus donc sur une plaque texturé ça remplie les creux et un jour ... ça n'adhère plus
attention pas du savon du liquide vaisselle car dans un savon ou il alors il faut être sûr que c'est un savon doux
