J'aimerai réaliser un pièce pour paume de douche cassée. Sur la photo, c'est la partie haute qui est cassée, je l'ai recollé pour la photo, mais je doute que cela ne tienne avec la pression.
J'en appelle donc aux spécialistes de la modélisation 3D pour réaliser la pièce ci dessous car je suis un débutant en modélisation.
J'ai commencé à regarder les tutos Freecad, mais je ne m'en sort pas pour les filetages.
Est-ce possible de la réaliser ?
Merci de votre aide.
c'est possible de la faire en impression 3D mais je le déconseille car le filetage est une vrai galère pour les imprimante 3D a reproduire et ce n'est pas résistant même en infill important
tu na pas la possibilité de l'acheter cette pièce ca doit pas couter une fortune c'est que du plastique après tout
mais si tu veux toujours essayer donne moi les dimensions exacte de ta pièce et je vois ce que je peux te faire
cdlt
En fait, il s'agit d'un ensemble, je doute que l'on puisse trouver la pièce seule.
Et avant de racheter une paume entière, j'aimerai tester malgré tout car ça donne vraiment du sens à l’impression 3D.
J'ai réalisé la pièce sous Freecad, mais sans les filetages. Je peux t'envoyer le fichier comme ça tu auras directement les cotes.
raccord_douche.fcstd
En ce qui concerne le filetage, il semblerait que ce soit un pas de 1.5 pour les deux diamètres.
bonjour
envoie moi ton fichier en format step je travaille sur solidworks il ne connais pas les fichier natif freecad
enfin si tu peux
cordialement
Ah je ne sais pas si je peux, je vais voir si c'est possible, autrement je ferais des copies écran des diverses esquisses.
sais le diamètre métrique de ton filetage ?
cdlt
je n'arrivge pas a ouvrir ton step
peut tu me dire en quel type de fichier tu peut exporter sur freecad
cdlt
il y a 1 minute, Rene a dit :
Heu, tu commences à me parler chinois la !!O.o
quel est le diamètre de ton filetage en mm
cdlt
Sans le filetage, le diamètre ( de la base ) fait 28.8, et avec environ 31 ( 31.5 )
Pour l'autre filetage, c'est diamètre 20 , filetage compris.
Je ne sais pas si je suis claire la ! :S
pas vraiment
donc avec le filetage ton plus grand cylindre fais 31.5
et 20 filetage compris pour le petit cylindre c'est ca ?
Oui exacte ! c'est ca !
Autrement , la liste de format d'export est longue, il y a .obj,dwg,dxf,brep,brp,bms,dae,iges,gcode,step,stp......
il y a t'il solidworks dans la liste
cdlt
j'ai reussi a ouvrir ton fichier
je te fais les filetage de suite
cdlt
tu es sur que ton grand diametre c'est 31.5 c'est pas pluto 32
cdlt
Ah super ! je me suis imprimé la pièce sans les filetage pour voir si mes cotes sont bonnes. çà à l'air bien
Modifié (le) par Rene
ajout photo
j'ai quasi fini
peut tu me donner le diametre du petit cylindre situer sur la face avant le petit diametre
et aussi de combien de mm il dépasse de la face
cdlt
C'est un diamètre de 8 mm, est ca dépasse de quasi rien , 0.2 ou 0.3  !
Bonsoir
arff je l'ai fais depasser de 1 mm je modifie ca de suite
cdlt
Voila c'est fini !
Super le filetage est parfait ! il faut juste que je teste l'intérieur, car il y a un joint pour la partie rotule, et j'ai imprimé sans support, alors les parties en l'air, me créent des filament.
Je vais voir sir je peux monter le tout!
Sur l'original, il y a un chanfrein au niveau de l'exagone, a voir si cela à une importance.
J'essaye de remonter le tout et je te redis !
En tout cas, un grand merci pour ton aide, c'est une très sympathique collaboration et réalisation.
"Un peu d'open Source, de l'entraide, du savoir faire, une imprimante 3D, et c'est partie pour un monde meilleur ..."
Merci encore.
PS: je ferais des photos de l'ensemble.
