sylvaingallon Posté(e) Décembre 20, 2016 Partager Posté(e) Décembre 20, 2016 Par quoi remplacer le palpeur inductif sur la disco Easy avec une plaque de verre ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mysterick Posté(e) Décembre 20, 2016 Partager Posté(e) Décembre 20, 2016 Bonjour à toi. Un petit tour par la case présentation ne serait pas de refus. Ton post apparait en double. A-t-tu posté deux fois ? Une fois tout ça réglé je pense que tu trouveras des réponses à tes questions. à te lire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick013 Posté(e) Décembre 20, 2016 Partager Posté(e) Décembre 20, 2016 Salut En le remplaçant par un capacitif mais des reglages à faire. Il y a un topic sur ce sujet mais je ne sais plus ou. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coryseth Posté(e) Janvier 25, 2017 Partager Posté(e) Janvier 25, 2017 je ne suis pas sur de comprendre ta question mais si c'est comment faire pour changer le capteur inductif pour pouvoir utiliser un plateau en verre voici ma réponse: ne change pas ton capteur et pose une feuille d'aluminium entre ton plateau et ta plaque de verre, normalement ton palpeur devrait de nouveau fonctionner (en tout cas chez moi ça marche nickel!) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zavier Posté(e) Janvier 25, 2017 Partager Posté(e) Janvier 25, 2017 ou des lames de rasoir, cutter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eGGyyS Posté(e) Janvier 25, 2017 Partager Posté(e) Janvier 25, 2017 faut faire attention à l'épaisseur du verre car passé 3 mm ça peu ne plus palper Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zarrt Posté(e) Janvier 26, 2017 Partager Posté(e) Janvier 26, 2017 Bonjour Moi j ai recuperer le verre d un sous verre de cadre photo il fait 3mm d epaisseur et je confirme cela marche tres bien sans aucune autres modification de plus je recouvre ma vitre de kapton et le palpage est toujours correct. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
malphodo Posté(e) Janvier 26, 2017 Partager Posté(e) Janvier 26, 2017 Franchement je conseil d’éviter le capacitif c'est une galère, surtout avec les variations de température de la buse. Soit tu restes sur un capacitif avec généralement une vitre de 2mm (3mm généralement trop épais), tu peux completer d'un morceau de scotch alu en surface (mais attention ya du tuning firmware à faire pour le G29) ou eventuellement des lame de cutter sous la vitre (améliore la distance de detection de +- 0.5 mmen moyenne). Ou alors tu passes sur un autre capteur type PIBOT qui marche encore mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lubudik Posté(e) Février 22, 2017 Partager Posté(e) Février 22, 2017 Le 25/01/2017 at 12:55, Coryseth a dit : je ne suis pas sur de comprendre ta question mais si c'est comment faire pour changer le capteur inductif pour pouvoir utiliser un plateau en verre voici ma réponse: ne change pas ton capteur et pose une feuille d'aluminium entre ton plateau et ta plaque de verre, normalement ton palpeur devrait de nouveau fonctionner (en tout cas chez moi ça marche nickel!) Euh, je suis nouveau dans le domaine, mais mettre une feuille d'alu entre le verre et le plateau d'alu, je ne vois pas ce que ça change pour le palpeur. Comme c'est un inductif, il détecte le métal mais pas le verre. Et donc, l'épaisseur "indétectable" du verre est toujours la même, si j'ai bien compris. Me trompe-je ? J'ai aussi pensé à un truc. Si on colle deux plaques de verre, par exemple 2 plaques de 2mm d'épaisseur et qu'entre les deux, on met de la peinture métallisée (en spray) ou une feuille d'alu, ça ne marcherait pas ? Ca réduirait l'espace "non détectable" du verre (2mm) tout en ayant un verre épais de 4mm pour la rigidité. Qu'en pensez-vous ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick013 Posté(e) Février 22, 2017 Partager Posté(e) Février 22, 2017 Salut Ton verre supérieur risque de casser au décollage de la pièce. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lubudik Posté(e) Février 22, 2017 Partager Posté(e) Février 22, 2017 C'est vrai, c'est un risque, en effet.... Ce que je me demande surtout, c'est de savoir si la peinture métallisée serait efficace. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick013 Posté(e) Février 22, 2017 Partager Posté(e) Février 22, 2017 ça risque d'être un peu fin pour que ça détecte. Le mieux est d'utiliser un BL Touch. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lubudik Posté(e) Février 23, 2017 Partager Posté(e) Février 23, 2017 Euh... excuse mon ignorance, mais c'est quoi un BL Touch ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick013 Posté(e) Février 23, 2017 Partager Posté(e) Février 23, 2017 C'est ce qui remplace le capteur, mais cela nécessite un peu de modif. Il y a pas mal de sujet dessus sur le fofo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coryseth Posté(e) Mars 10, 2017 Partager Posté(e) Mars 10, 2017 personnellement avec ma feuille d'alu ça marche nickel!! (et sans la feuille la tète essaye de s'enfoncer dans le verre) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lubudik Posté(e) Mars 16, 2017 Partager Posté(e) Mars 16, 2017 Juste une petite question : l'épaisseur de ta plaque de verre, c'est bien 3 mm ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Mars 16, 2017 Partager Posté(e) Mars 16, 2017 (modifié) règle ton plateau normalement sans la plaque de verre , ensuite met ta plaque de verre est decalle ton offset de 3 mm si ton verre fais 3 mm Modifié (le) Mars 16, 2017 par slayer-fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
As3uS Posté(e) Mars 17, 2017 Partager Posté(e) Mars 17, 2017 J'aime bien se forum, même plus besoin de poser des question y'a toujours la réponse 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
