gisclace Posté(e) Décembre 30, 2016 Partager Posté(e) Décembre 30, 2016 Pour diminuer ce problème, il va falloir jouer avec trois facteurs : Vitesse de déplacement : plus tu vas lentement, moins le filament est malléable dans le vide longtemps et donc moins il tombe, attention à la hauteur/chaleur de la buse qui peut faire l'effet inverse. Température de la buse : plus le filament est déposé froid, moins il a le temps de se déformer, attention à ne pas être trop froid. Ventilation : plus le filament est vite refroidit, moins il a le temps de se déformer, attention à bien ventiler le pla et non la buse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snowzz Posté(e) Décembre 30, 2016 Partager Posté(e) Décembre 30, 2016 Merci pour les conseils. J'ai justement un comportement étrange niveau de la temperature. J'utilise du PLA chromatik. Sur Cura j'ai la temperature à 205 (temperature conseillé sur l'emballage entre 200 et 220) et lors de l'impression l'ecran m'indique 215 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Décembre 30, 2016 Partager Posté(e) Décembre 30, 2016 @snowzz c'est "normal" Cura By Dagoma ajoute 10°C en mode rapide... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snowzz Posté(e) Décembre 30, 2016 Partager Posté(e) Décembre 30, 2016 Merci pour l'info. Je vais monter un octoprint très vite je crois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desloo Posté(e) Décembre 30, 2016 Partager Posté(e) Décembre 30, 2016 @snowzz Octoprint ne changera pas l'ajout des 10° il se trouve dans le gcode. Si tu veux y remédier, il faut modifier le xml de Cura By Dagoma au niveau du profil d'impression. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snowzz Posté(e) Décembre 30, 2016 Partager Posté(e) Décembre 30, 2016 Merci pour l'info. Tellement a faire sur cette imprimante! J'adore ça. Je vais etudier ce point ci du coup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
4byg43ll3 Posté(e) Décembre 31, 2016 Auteur Partager Posté(e) Décembre 31, 2016 Voici les photos de l'anti wobble La première est le dessus, la seconde est le dessous, imprimé avec support en rapide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Décembre 31, 2016 Partager Posté(e) Décembre 31, 2016 Ah oui c'est moche ! Sans vouloir t'offenser. Déjà les ronds n'ont pas l'air rond. Mais pour la première couche sur le support, si je ne raconte pas de bêtise, il y a un gap plus important entre les deux (0.3mm au lieu de 0.2mm), afin de pouvoir décoller plus facilement le support, ce qui fait que la première couche sur le support est moins écrasée. A moins que ce ne soit que pour les raft ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
4byg43ll3 Posté(e) Décembre 31, 2016 Auteur Partager Posté(e) Décembre 31, 2016 C'est vraiment moche.... le bateau n'est pas aussi moche... Mais pourquoi est ce que c'est aussi moche ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Décembre 31, 2016 Partager Posté(e) Décembre 31, 2016 (modifié) @4byg43ll3 je viens de relire le topic pour remettre un peu d'ordre dans les pistes. A priori tu n'as utilisé que la bobine de chromatik noir venant de dagoma. Si c'est bien le cas, tu n'es pas le seul à avoir des soucis avec le noir. Peux-tu essayer avec une autre couleur ? Je crois que tu as du chromatik argent. Modifié (le) Décembre 31, 2016 par Kachidoki Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
4byg43ll3 Posté(e) Décembre 31, 2016 Auteur Partager Posté(e) Décembre 31, 2016 J'ai du chromatik argent en du blanc. Je vais testé avec une des bobines. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
snowzz Posté(e) Décembre 31, 2016 Partager Posté(e) Décembre 31, 2016 Tu peux partager un lien pour l'anti woble stp? Je vais essayer de l'imprimer pour comparer. Enfin si mon chariot monte symetriquement pas comme ce matin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desloo Posté(e) Janvier 1, 2017 Partager Posté(e) Janvier 1, 2017 juste pour apporter une info, evitez de monter la piece antiwoble si vous avez des tiges filetées pas droite. Ca apporte trop de contrainte et le résultat est pire (j'ai fait le test). Cela demande un réglage super précis. Bon courage ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
4byg43ll3 Posté(e) Janvier 2, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 2, 2017 @snowzz, voici le lien http://www.thingiverse.com/thing:1825825 @Desloo, c'est bien noté J'ai imprimé quelques truc avec une autre bobine. J'ai toujours par endroit des fils qui ce ballade, j'ai eu aussi 2 pièces qui ce sont décollée du buildtak, c'est une première, en générale j'ai plutôt du mal à retirer la pièce... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
