pascal_lb Posté(e) Avril 15 Posté(e) Avril 15 (modifié) La camera de la Bambu Lab A1 étant ce qu'elle est, j'ai voulu mettre en place une caméra de surveillance mais sans acheter une camera IP, alors j'ai fouillé dans tout mon bordel mes boites de matériel et j'ai redécouvert un Raspberry Pi zéro 2w avec son alim, quelques câbles, une caméra USB Two Trees (pour la SK1) et une carte SD de 32 Go, l'avantage du Pi zéro 2w c'est qu'elle a une puce wifi donc facile à connecter. Il est bien entendu que vous pouvez faire pareil ou utiliser une autre carte Pi ou une autre caméra compatible Coté soft j'ai utilisé Raspberry Pi Imager, Putty, j'ai installé comme OS Raspberry Pi OS Lite (64-bit) et pour finir MotionEye qui permet de faire de la surveillance vidéo via un navigateur Internet Aller on va commencer, comme je suis bon prince je vais tout vous détailler Installation de l'OS Après avoir démarré Raspberry Pi Imager On choisi le modèle du PI ici le Raspberry Pi zéro 2w on choisi ensuite Raspberry Pi OS (other) puis Raspberry Pi OS Lite (64-bit On va maintenant choisir le lieu de stockage ou la carte SD que nous allons utiliser On clique maintenant sur suivant et là on va remplir ce formulaire, bien sur vous l'adaptez à votre sauce dans l'onglet Services vérifiez que Activer SSH est bien coché On fait enregistrer et ensuite Oui ensuite sur suivant, il va vous être demandé si vous voulez continuer vous cliquez sur oui L'écriture et la vérification de l'OS va commencer Une fois terminé plusieurs fenêtres vont s'ouvrir vous demandant de formater un disque, fermez les toutes sans rien formater Vous pourrez ensuite remettre la carte SD dans le Raspberry Pi Modifié (le) Avril 15 par pascal_lb 1 1
pascal_lb Posté(e) Avril 15 Auteur Posté(e) Avril 15 (modifié) Installation de MotionEye Le Raspberry Pi doit être mis en marche, si c'est la première fois que vous l'allumez il va falloir attendre quelques minutes qu'il soit bien démarré Récupérer l'adresse IP par le moyen qui convient (Box internet, routeur, logiciel type AngryIP) On lance le logiciel Putty pour accéder au Pi en SSH via son adresse IP Une fois connecté on va entrer le login et le mot de passe (le mot de passe n'apparait pas c'est normal ) et l'on va arriver sur cette fenêtre Vous pouvez taper ou coller les commandes ci-dessous* au prompt à la suite de mks@pivideo:~ $ "pivideo" étant le nom que j'ai donné à la carte Pi, si vous avez donné un autre nom c'est celui ci qui apparaitra * pour coller les commandes vous mettez le pointeur de votre souri sur le carré vert et vous cliquez à droite Si pendant les installations suivantes le système vous demande si vous voulez continuer, vous tapez "y" et "Entrée" Dernière recommandation, attendez bien d'être revenu au prompt à la fin de chaque installation ou modification On va d'abord mettre l'OS à jour sudo apt update && sudo apt upgrade -y On va ensuite installer les dépendances requises pour MotionEye sudo apt install python3-dev libcurl4-openssl-dev libssl-dev on va ensuite installer PIP, il devrait déjà l'être mais ça ne fait pas de mal sudo apt install python3-pip Maintenant on va installer MotionEye sudo pip3 install 'https://github.com/motioneye-project/motioneye/archive/dev.tar.gz' --break-system-packages On va exécuter le script d’initialisation de MotionEye sudo motioneye_init MotionEye comporte une fonction de création de Timlapses, pour qu'elle fonctionne correctement il va falloir faire une modification dans un fichier sudo nano /usr/local/lib/python3.11/dist-packages/motioneye/mediafiles.py dans le fichier avec les flèches de direction vous allez chercher ces 2 lignes 'mp4:h264_omx': 'h264_omx', 'mkv:h264_omx': 'h264_omx', et les modifier en 'mp4:h264_omx': 'h264', 'mkv:h264_omx': 'h264', ensuite sur les touches de votre clavier "Ctrl / x" puis "y" et "Entrée" l'éditeur va se fermer et une dernière manipulation qui va redémarrer MotionEye sudo service motioneye restart Maintenant tout est installé et doit fonctionner Modifié (le) Avril 15 par pascal_lb 2
pascal_lb Posté(e) Avril 15 Auteur Posté(e) Avril 15 (modifié) MotionEye Dans votre navigateur vous allez entrer cette adresse mon_adresse_IP:8765 il est bien entendu que vous allez mettre votre adresse IP à la place de mon_adresse_IP Vous allez arriver à l'interface de MotionEye, le login est : admin et pas de mot de passe Cliquez sur l'icone tout en haut à gauche avec les 3 traits, changez la langue de l'interface, enregistrez, ensuite cliquez sur "Vous n'avez pas encore configuré de caméra. Cliquez ici pour en ajouter une ..." Configurez la camera comme sur cette photo (pour peu que votre camera soit connecté en USB) après avoir fait Ok vous allez découvrir les nombreux réglages de MotionEye, vous pouvez changer entre autre la résolution de la camera et la fréquence d'image Vous pouvez accéder à la vidéo sans passer par l'interface avec mon_adresse_IP:9081 Voilà je vous laisse découvrir toutes les fonctions... Si vous avez des questions n'hésitez pas, par contre je n'ai aucun mérite, pour faire ce petit tuto je me suis inspiré de liens que j'ai trouvé sur le net https://raspberrytips.fr/installer-motioneye-sur-raspberry-pi/ https://github.com/motioneye-project/motioneye/issues/1022 https://github.com/motioneye-project/motioneye Au passage un petit merci à @fran6p qui m'a il y a un moment aidé dans mes premiers bidouillages sous Linux, comme on dit il m'a mis le pied à l'étrier Une dernière chose, dans l'état l'accès à MotionEye est juste sur un réseau local, si vous avez une idée pour l'ouvrir de l'extérieur, je suis tout ouïe car je n'ai pas encore potassé ça Modifié (le) Avril 15 par pascal_lb 4 3
papagalak Posté(e) il y a 13 heures Posté(e) il y a 13 heures (modifié) bonjour, je suis entrain d'installer motionEye avec le tuto de @pascal_lb. sur un pi zero lors de la commande : sudo pip3 install 'https://github.com/motioneye-project/motioneye/archive/dev.tar.gz' --break-system-packages j'ai 2 message d'erreur voir image: [end of output] note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip. ERROR: Failed building wheel for pillow Successfully built motioneye Failed to build pillow ERROR: Failed to build installable wheels for some pyproject.toml based projects (pillow) avez vous une idée? Modifié (le) il y a 13 heures par papagalak
fran6p Posté(e) il y a 12 heures Posté(e) il y a 12 heures (modifié) @papagalak Visiblement, il manque une bibliothèque (jpeg) pour construire Pillow. La procedure d'installation, d'après le github est un peu différente de celle utilisée par @pascal_lb. Une fois l'image système préparée : sudo apt update sudo apt --no-install-recommends install ca-certificates curl python3 sudo apt --no-install-recommends install python3-dev gcc libjpeg62-turbo-dev libcurl4-openssl-dev libssl-dev grep -q '\[global\]' /etc/pip.conf 2> /dev/null || printf '%b' '[global]\n' | sudo tee -a /etc/pip.conf > /dev/null sudo sed -i '/^\[global\]/a\break-system-packages=true' /etc/pip.conf curl -sSfO 'https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py' sudo python3 get-pip.py rm get-pip.py sudo python3 -m pip install --pre motioneye sudo motioneye_init Je viens de tester sur un RPi 0v2 (Rapbian Bookworm), l'installation prend une quinzaine de minutes chez moi. Les points importants sont les lignes de commandes 3 / 4 et 5 pour pouvoir installer un paquet «pip» en dehors d'un environnement virtuel (venv). Le résultat de l'ensemble des commandes et leurs sorties : Citation mks@rpi400:~ $ sudo apt update Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [54.9 kB] Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB] Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB] Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [280 kB] Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [265 kB] Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [172 kB] Get:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [560 kB] Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [559 kB] Fetched 1,995 kB in 3s (693 kB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it. mks@rpi400:~ $ sudo apt --no-install-recommends install ca-certificates curl python3 Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done ca-certificates is already the newest version (20230311+deb12u1). curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u14). python3 is already the newest version (3.11.2-1+b1). python3 set to manually installed. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded. mks@rpi400:~ $ sudo apt --no-install-recommends install python3-dev gcc libjpeg62-turbo-dev libcurl4-openssl-dev libssl-dev Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done gcc is already the newest version (4:12.2.0-3). gcc set to manually installed. The following additional packages will be installed: libexpat1-dev libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore libpython3-dev libpython3.11-dev python3.11-dev zlib1g-dev Suggested packages: libcurl4-doc libidn-dev libkrb5-dev libldap2-dev librtmp-dev libssh2-1-dev libssl-doc Recommended packages: javascript-common The following NEW packages will be installed: libcurl4-openssl-dev libexpat1-dev libjpeg62-turbo-dev libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore libpython3-dev libpython3.11-dev libssl-dev python3-dev python3.11-dev zlib1g-dev 0 upgraded, 12 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded. Need to get 10.9 MB of archives. After this operation, 44.3 MB of additional disk space will be used. Do you want to continue? [Y/n] Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libcurl4-openssl-dev arm64 7.88.1-10+deb12u14 [476 kB] Get:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 zlib1g-dev arm64 1:1.2.13.dfsg-1+rpt1 [944 kB] Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libexpat1-dev arm64 2.5.0-1+deb12u2 [136 kB] Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libjpeg62-turbo-dev arm64 1:2.1.5-2 [292 kB] Get:5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libjs-jquery all 3.6.1+dfsg+~3.5.14-1 [326 kB] Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libjs-underscore all 1.13.4~dfsg+~1.11.4-3 [116 kB] Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libjs-sphinxdoc all 5.3.0-4 [130 kB] Get:8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libpython3.11-dev arm64 3.11.2-6+deb12u6 [4,390 kB] Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libssl-dev arm64 3.0.17-1~deb12u3+rpt1 [3,455 kB] Get:10 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libpython3-dev arm64 3.11.2-1+b1 [9,564 B] Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 python3.11-dev arm64 3.11.2-6+deb12u6 [617 kB] Get:12 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 python3-dev arm64 3.11.2-1+b1 [26.2 kB] Fetched 10.9 MB in 4s (2,684 kB/s) Selecting previously unselected package libcurl4-openssl-dev:arm64. (Reading database ... 56377 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../00-libcurl4-openssl-dev_7.88.1-10+deb12u14_arm64.deb ... Unpacking libcurl4-openssl-dev:arm64 (7.88.1-10+deb12u14) ... Selecting previously unselected package libexpat1-dev:arm64. Preparing to unpack .../01-libexpat1-dev_2.5.0-1+deb12u2_arm64.deb ... Unpacking libexpat1-dev:arm64 (2.5.0-1+deb12u2) ... Selecting previously unselected package libjpeg62-turbo-dev:arm64. Preparing to unpack .../02-libjpeg62-turbo-dev_1%3a2.1.5-2_arm64.deb ... Unpacking libjpeg62-turbo-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ... Selecting previously unselected package libjs-jquery. Preparing to unpack .../03-libjs-jquery_3.6.1+dfsg+~3.5.14-1_all.deb ... Unpacking libjs-jquery (3.6.1+dfsg+~3.5.14-1) ... Selecting previously unselected package libjs-underscore. Preparing to unpack .../04-libjs-underscore_1.13.4~dfsg+~1.11.4-3_all.deb ... Unpacking libjs-underscore (1.13.4~dfsg+~1.11.4-3) ... Selecting previously unselected package libjs-sphinxdoc. Preparing to unpack .../05-libjs-sphinxdoc_5.3.0-4_all.deb ... Unpacking libjs-sphinxdoc (5.3.0-4) ... Selecting previously unselected package zlib1g-dev:arm64. Preparing to unpack .../06-zlib1g-dev_1%3a1.2.13.dfsg-1+rpt1_arm64.deb ... Unpacking zlib1g-dev:arm64 (1:1.2.13.dfsg-1+rpt1) ... Selecting previously unselected package libpython3.11-dev:arm64. Preparing to unpack .../07-libpython3.11-dev_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ... Unpacking libpython3.11-dev:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) ... Selecting previously unselected package libpython3-dev:arm64. Preparing to unpack .../08-libpython3-dev_3.11.2-1+b1_arm64.deb ... Unpacking libpython3-dev:arm64 (3.11.2-1+b1) ... Selecting previously unselected package libssl-dev:arm64. Preparing to unpack .../09-libssl-dev_3.0.17-1~deb12u3+rpt1_arm64.deb ... Unpacking libssl-dev:arm64 (3.0.17-1~deb12u3+rpt1) ... Selecting previously unselected package python3.11-dev. Preparing to unpack .../10-python3.11-dev_3.11.2-6+deb12u6_arm64.deb ... Unpacking python3.11-dev (3.11.2-6+deb12u6) ... Selecting previously unselected package python3-dev. Preparing to unpack .../11-python3-dev_3.11.2-1+b1_arm64.deb ... Unpacking python3-dev (3.11.2-1+b1) ... Setting up libexpat1-dev:arm64 (2.5.0-1+deb12u2) ... Setting up libjpeg62-turbo-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ... Setting up libcurl4-openssl-dev:arm64 (7.88.1-10+deb12u14) ... Setting up libssl-dev:arm64 (3.0.17-1~deb12u3+rpt1) ... Setting up zlib1g-dev:arm64 (1:1.2.13.dfsg-1+rpt1) ... Setting up libjs-jquery (3.6.1+dfsg+~3.5.14-1) ... Setting up libjs-underscore (1.13.4~dfsg+~1.11.4-3) ... Setting up libpython3.11-dev:arm64 (3.11.2-6+deb12u6) ... Setting up libjs-sphinxdoc (5.3.0-4) ... Setting up libpython3-dev:arm64 (3.11.2-1+b1) ... Setting up python3.11-dev (3.11.2-6+deb12u6) ... Setting up python3-dev (3.11.2-1+b1) ... Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ... mks@rpi400:~ $ grep -q '\[global\]' /etc/pip.conf 2> /dev/null || printf '%b' '[global]\n' | sudo tee -a /etc/pip.conf > /dev/null mks@rpi400:~ $ sudo sed -i '/^\[global\]/a\break-system-packages=true' /etc/pip.conf mks@rpi400:~ $ curl -sSfO 'https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py' mks@rpi400:~ $ sudo python3 get-pip.py Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple Collecting pip Downloading https://www.piwheels.org/simple/pip/pip-25.3-py3-none-any.whl (1.8 MB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.8/1.8 MB 2.6 MB/s 0:00:00 Collecting setuptools Downloading https://www.piwheels.org/simple/setuptools/setuptools-80.9.0-py3-none-any.whl (1.2 MB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.2/1.2 MB 2.6 MB/s 0:00:00 Collecting wheel Downloading https://www.piwheels.org/simple/wheel/wheel-0.45.1-py3-none-any.whl (72 kB) Installing collected packages: wheel, setuptools, pip Successfully installed pip-25.3 setuptools-80.9.0 wheel-0.45.1 WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning. mks@rpi400:~ $ rm get-pip.py mks@rpi400:~ $ sudo python3 -m pip install --pre motioneye Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple Collecting motioneye Downloading https://www.piwheels.org/simple/motioneye/motioneye-0.43.1b5-py3-none-any.whl (934 kB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 934.9/934.9 kB 1.4 MB/s 0:00:00 Collecting tornado>=6.5.0 (from motioneye) Downloading tornado-6.5.2-cp39-abi3-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (2.8 kB) Collecting jinja2 (from motioneye) Downloading https://www.piwheels.org/simple/jinja2/jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl (134 kB) Collecting pillow (from motioneye) Downloading pillow-12.0.0-cp311-cp311-manylinux_2_27_aarch64.manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (8.8 kB) Collecting pycurl (from motioneye) Downloading pycurl-7.45.7-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (4.5 kB) Collecting babel (from motioneye) Downloading https://www.piwheels.org/simple/babel/babel-2.17.0-py3-none-any.whl (10.2 MB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10.2/10.2 MB 2.3 MB/s 0:00:04 Collecting boto3 (from motioneye) Downloading https://www.piwheels.org/simple/boto3/boto3-1.40.70-py3-none-any.whl (139 kB) Collecting botocore<1.41.0,>=1.40.70 (from boto3->motioneye) Downloading https://www.piwheels.org/simple/botocore/botocore-1.40.70-py3-none-any.whl (14.1 MB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14.1/14.1 MB 2.8 MB/s 0:00:05 Collecting jmespath<2.0.0,>=0.7.1 (from boto3->motioneye) Downloading https://www.piwheels.org/simple/jmespath/jmespath-1.0.1-py3-none-any.whl (20 kB) Collecting s3transfer<0.15.0,>=0.14.0 (from boto3->motioneye) Downloading https://www.piwheels.org/simple/s3transfer/s3transfer-0.14.0-py3-none-any.whl (85 kB) Collecting python-dateutil<3.0.0,>=2.1 (from botocore<1.41.0,>=1.40.70->boto3->motioneye) Downloading https://www.piwheels.org/simple/python-dateutil/python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl (229 kB) Requirement already satisfied: urllib3!=2.2.0,<3,>=1.25.4 in /usr/lib/python3/dist-packages (from botocore<1.41.0,>=1.40.70->boto3->motioneye) (1.26.12) Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from python-dateutil<3.0.0,>=2.1->botocore<1.41.0,>=1.40.70->boto3->motioneye) (1.16.0) Collecting MarkupSafe>=2.0 (from jinja2->motioneye) Downloading markupsafe-3.0.3-cp311-cp311-manylinux2014_aarch64.manylinux_2_17_aarch64.manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (2.7 kB) Downloading tornado-6.5.2-cp39-abi3-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (444 kB) Downloading markupsafe-3.0.3-cp311-cp311-manylinux2014_aarch64.manylinux_2_17_aarch64.manylinux_2_28_aarch64.whl (24 kB) Downloading pillow-12.0.0-cp311-cp311-manylinux_2_27_aarch64.manylinux_2_28_aarch64.whl (6.3 MB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6.3/6.3 MB 2.5 MB/s 0:00:02 Downloading pycurl-7.45.7-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl (5.2 MB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5.2/5.2 MB 3.6 MB/s 0:00:01 Installing collected packages: tornado, python-dateutil, pycurl, pillow, MarkupSafe, jmespath, babel, jinja2, botocore, s3transfer, boto3, motioneye Successfully installed MarkupSafe-3.0.3 babel-2.17.0 boto3-1.40.70 botocore-1.40.70 jinja2-3.1.6 jmespath-1.0.1 motioneye-0.43.1b5 pillow-12.0.0 pycurl-7.45.7 python-dateutil-2.9.0.post0 s3transfer-0.14.0 tornado-6.5.2 WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning. mks@rpi400:~ $ sudo motioneye_init INFO: APT-based distribution detected, installing motionEye dependencies Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Reading package lists... Done INFO: Bookworm on arm64 detected, checking for latest motion package from GitHub releases INFO: Matching package found, downloading: https://github.com/Motion-Project/motion/releases/download/release-4.7.1/bookworm_motion_4.7.1-1_arm64.deb % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0 100 479k 100 479k 0 0 399k 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 1738k Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done Note, selecting 'motion' instead of '/tmp/motion.deb' v4l-utils is already the newest version (1.22.1-5+b2). curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u14). The following additional packages will be installed: fontconfig libass9 libasyncns0 libavc1394-0 libavcodec59 libavdevice59 libavfilter8 libavformat59 libavutil57 libblas3 libbluray2 libbs2b0 libcaca0 libcairo-gobject2 libcairo2 libcdio-cdda2 libcdio-paranoia2 libcdio19 libchromaprint1 libcjson1 libcodec2-1.0 libdatrie1 libdc1394-25 libdecor-0-0 libdrm-amdgpu1 libdrm-radeon1 libepoxy0 libflite1 libfribidi0 libgbm1 libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-common libgfortran5 libgl1 libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libglvnd0 libglx-mesa0 libglx0 libgme0 libgraphite2-3 libgsm1 libharfbuzz0b libhwy1 libiec61883-0 libjack-jackd2-0 libjxl0.7 liblapack3 liblcms2-2 liblilv-0-0 libllvm15 libmariadb3 libmbedcrypto7 libmicrohttpd12 libmp3lame0 libmpg123-0 libmysofa1 libnorm1 libopenal-data libopenal1 libopenjp2-7 libopenmpt0 libopus0 libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpgm-5.3-0 libpixman-1-0 libplacebo208 libpocketsphinx3 libpostproc56 libpq5 libpulse0 librabbitmq4 libraw1394-11 librist4 librsvg2-2 librubberband2 libsdl2-2.0-0 libsensors-config libsensors5 libserd-0-0 libshine3 libsnappy1v5 libsndfile1 libsndio7.0 libsodium23 libsord-0-0 libsoxr0 libspeex1 libsphinxbase3 libsratom-0-0 libsrt1.5-gnutls libssh-gcrypt-4 libswresample4 libswscale6 libthai-data libthai0 libtheora0 libtwolame0 libudfread0 libva-drm2 libva-x11-2 libva2 libvdpau1 libvidstab1.1 libvorbisenc2 libvorbisfile3 libvpx7 libvulkan1 libwayland-client0 libwayland-cursor0 libwayland-egl1 libwayland-server0 libwebpmux3 libx11-xcb1 libx264-164 libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-glx0 libxcb-present0 libxcb-randr0 libxcb-render0 libxcb-shape0 libxcb-shm0 libxcb-sync1 libxcb-xfixes0 libxcursor1 libxfixes3 libxi6 libxkbcommon0 libxrandr2 libxrender1 libxshmfence1 libxss1 libxv1 libxvidcore4 libxxf86vm1 libz3-4 libzimg2 libzmq5 libzvbi-common libzvbi0 mariadb-common mesa-libgallium mysql-common ocl-icd-libopencl1 x11-common Suggested packages: ffmpeg-doc libcuda1 libnvcuvid1 libnvidia-encode1 libbluray-bdj jackd2 liblcms2-utils libportaudio2 opus-tools pulseaudio libraw1394-doc librsvg2-bin xdg-utils lm-sensors serdi sndiod sordi speex opencl-icd Recommended packages: libaacs0 libdecor-0-plugin-1-cairo | libdecor-0-plugin-1 libgdk-pixbuf2.0-bin pocketsphinx-en-us librsvg2-common va-driver-all | va-driver vdpau-driver-all | vdpau-driver mesa-vulkan-drivers | vulkan-icd The following NEW packages will be installed: ffmpeg fontconfig libass9 libasyncns0 libavc1394-0 libavcodec59 libavdevice59 libavfilter8 libavformat59 libavutil57 libblas3 libbluray2 libbs2b0 libcaca0 libcairo-gobject2 libcairo2 libcdio-cdda2 libcdio-paranoia2 libcdio19 libchromaprint1 libcjson1 libcodec2-1.0 libdatrie1 libdc1394-25 libdecor-0-0 libdrm-amdgpu1 libdrm-radeon1 libepoxy0 libflite1 libfribidi0 libgbm1 libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-common libgfortran5 libgl1 libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libglvnd0 libglx-mesa0 libglx0 libgme0 libgraphite2-3 libgsm1 libharfbuzz0b libhwy1 libiec61883-0 libjack-jackd2-0 libjxl0.7 liblapack3 liblcms2-2 liblilv-0-0 libllvm15 libmariadb3 libmbedcrypto7 libmicrohttpd12 libmp3lame0 libmpg123-0 libmysofa1 libnorm1 libopenal-data libopenal1 libopenjp2-7 libopenmpt0 libopus0 libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpgm-5.3-0 libpixman-1-0 libplacebo208 libpocketsphinx3 libpostproc56 libpq5 libpulse0 librabbitmq4 libraw1394-11 librist4 librsvg2-2 librubberband2 libsdl2-2.0-0 libsensors-config libsensors5 libserd-0-0 libshine3 libsnappy1v5 libsndfile1 libsndio7.0 libsodium23 libsord-0-0 libsoxr0 libspeex1 libsphinxbase3 libsratom-0-0 libsrt1.5-gnutls libssh-gcrypt-4 libswresample4 libswscale6 libthai-data libthai0 libtheora0 libtwolame0 libudfread0 libva-drm2 libva-x11-2 libva2 libvdpau1 libvidstab1.1 libvorbisenc2 libvorbisfile3 libvpx7 libvulkan1 libwayland-client0 libwayland-cursor0 libwayland-egl1 libwayland-server0 libwebpmux3 libx11-xcb1 libx264-164 libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-glx0 libxcb-present0 libxcb-randr0 libxcb-render0 libxcb-shape0 libxcb-shm0 libxcb-sync1 libxcb-xfixes0 libxcursor1 libxfixes3 libxi6 libxkbcommon0 libxrandr2 libxrender1 libxshmfence1 libxss1 libxv1 libxvidcore4 libxxf86vm1 libz3-4 libzimg2 libzmq5 libzvbi-common libzvbi0 mariadb-common mesa-libgallium motion mysql-common ocl-icd-libopencl1 x11-common 0 upgraded, 150 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded. Need to get 100 MB/101 MB of archives. After this operation, 329 MB of additional disk space will be used. Get:1 /tmp/motion.deb motion arm64 4.7.1-1 [491 kB] Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libva2 arm64 2.17.0-1 [65.2 kB] Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libavutil57 arm64 8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1 [434 kB] Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libva-drm2 arm64 2.17.0-1 [16.3 kB] Get:5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libx11-xcb1 arm64 2:1.8.4-2+deb12u2 [192 kB] Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxcb-dri3-0 arm64 1.15-1 [107 kB] Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxfixes3 arm64 1:6.0.0-2 [22.9 kB] Get:8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libva-x11-2 arm64 2.17.0-1 [20.8 kB] Get:9 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libvdpau1 arm64 1.5-2 [23.7 kB] Get:10 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 ocl-icd-libopencl1 arm64 2.3.1-1 [42.1 kB] Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxcb-render0 arm64 1.15-1 [115 kB] Get:12 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxcb-shm0 arm64 1.15-1 [106 kB] Get:13 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxrender1 arm64 1:0.9.10-1.1 [32.0 kB] Get:14 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libcodec2-1.0 arm64 1.0.5-1 [8,163 kB] Get:15 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libpixman-1-0 arm64 0.44.0-3+rpt1 [221 kB] Get:16 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libcairo2 arm64 1.16.0-7+rpt1 [527 kB] Get:17 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libcairo-gobject2 arm64 1.16.0-7+rpt1 [112 kB] Get:18 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libswresample4 arm64 8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1 [107 kB] Get:19 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libavcodec59 arm64 8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1 [6,497 kB] Get:20 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libgsm1 arm64 1.0.22-1 [28.8 kB] Get:21 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libhwy1 arm64 1.0.3-3+deb12u1 [226 kB] Get:22 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 liblcms2-2 arm64 2.14-2 [143 kB] Get:23 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libjxl0.7 arm64 0.7.0-10+deb12u1 [644 kB] Get:24 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libmp3lame0 arm64 3.100-6 [357 kB] Get:25 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libopenjp2-7 arm64 2.5.0-2+deb12u2 [176 kB] Get:26 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libopus0 arm64 1.3.1-3 [176 kB] Get:27 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libgdk-pixbuf2.0-common all 2.42.10+dfsg-1+deb12u2 [306 kB] Get:28 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libgdk-pixbuf-2.0-0 arm64 2.42.10+dfsg-1+deb12u2 [130 kB] Get:29 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 fontconfig arm64 2.14.1-4 [449 kB] Get:30 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libfribidi0 arm64 1.0.8-2.1 [64.9 kB] Get:31 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libgraphite2-3 arm64 1.3.14-1 [75.6 kB] Get:32 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libharfbuzz0b arm64 6.0.0+dfsg-3 [1,914 kB] Get:33 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libthai-data all 0.1.29-1 [176 kB] Get:34 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libdatrie1 arm64 0.2.13-2+b1 [42.6 kB] Get:35 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libthai0 arm64 0.1.29-1 [56.2 kB] Get:36 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libpango-1.0-0 arm64 1.50.12+ds-1 [200 kB] Get:37 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libpangoft2-1.0-0 arm64 1.50.12+ds-1 [44.5 kB] Get:38 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libpangocairo-1.0-0 arm64 1.50.12+ds-1 [32.0 kB] Get:39 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 librsvg2-2 arm64 2.54.7+dfsg-1~deb12u1 [2,290 kB] Get:40 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libshine3 arm64 3.1.1-2 [23.0 kB] Get:41 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libsnappy1v5 arm64 1.1.9-3 [25.4 kB] Get:42 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libspeex1 arm64 1.2.1-2 [48.3 kB] Get:43 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libsoxr0 arm64 0.1.3-4 [54.4 kB] Get:44 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libtheora0 arm64 1.1.1+dfsg.1-16.1+deb12u1 [144 kB] Get:45 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libtwolame0 arm64 0.4.0-2 [48.5 kB] Get:46 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libvorbisenc2 arm64 1.3.7-1 [80.4 kB] Get:47 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libvpx7 arm64 1.12.0-1+deb12u4 [892 kB] Get:48 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libwebpmux3 arm64 1.2.4-0.2+deb12u1 [109 kB] Get:49 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libx264-164 arm64 2:0.164.3095+gitbaee400-3 [443 kB] Get:50 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxvidcore4 arm64 2:1.3.7-1 [202 kB] Get:51 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libzvbi-common all 0.2.41-1 [69.7 kB] Get:52 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libzvbi0 arm64 0.2.41-1 [258 kB] Get:53 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libraw1394-11 arm64 2.1.2-2 [40.3 kB] Get:54 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libavc1394-0 arm64 0.5.4-5 [18.4 kB] Get:55 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libass9 arm64 1:0.17.1-1 [91.1 kB] Get:56 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libudfread0 arm64 1.1.2-1 [15.7 kB] Get:57 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libbluray2 arm64 1:1.3.4-1 [124 kB] Get:58 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libchromaprint1 arm64 1.5.1-2+b1 [37.4 kB] Get:59 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libgme0 arm64 0.6.3-6 [118 kB] Get:60 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libmpg123-0 arm64 1.31.2-1+deb12u1 [141 kB] Get:61 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libvorbisfile3 arm64 1.3.7-1 [25.4 kB] Get:62 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libopenmpt0 arm64 0.6.9-1 [622 kB] Get:63 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 librabbitmq4 arm64 0.11.0-1+deb12u1 [39.7 kB] Get:64 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 libcjson1 arm64 1.7.15-1+deb12u4 [22.7 kB] Get:65 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libmbedcrypto7 arm64 2.28.3-1 [263 kB] Get:66 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 librist4 arm64 0.2.7+dfsg-1 [69.6 kB] Get:67 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libsrt1.5-gnutls arm64 1.5.1-1+deb12u1 [272 kB] Get:68 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libssh-gcrypt-4 arm64 0.10.6-0+deb12u1 [207 kB] Get:69 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libnorm1 arm64 1.5.9+dfsg-2 [202 kB] Get:70 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libpgm-5.3-0 arm64 5.3.128~dfsg-2 [152 kB] Get:71 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libsodium23 arm64 1.0.18-1 [119 kB] Get:72 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libzmq5 arm64 4.3.4-6 [244 kB] Get:73 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libbs2b0 arm64 3.1.0+dfsg-7 [10.7 kB] Get:74 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libflite1 arm64 2.2-5 [12.8 MB] Get:75 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libserd-0-0 arm64 0.30.16-1 [44.7 kB] Get:76 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libsord-0-0 arm64 0.16.14+git221008-1 [20.0 kB] Get:77 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libavformat59 arm64 8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1 [1,374 kB] Get:78 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libsratom-0-0 arm64 0.6.14-1 [15.9 kB] Get:79 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 liblilv-0-0 arm64 0.24.14-1 [46.8 kB] Get:80 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libmysofa1 arm64 1.3.1~dfsg0-1 [1,156 kB] Get:81 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libepoxy0 arm64 1.5.10-1 [198 kB] Get:82 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libvulkan1 arm64 1.3.239.0-1 [111 kB] Get:83 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libplacebo208 arm64 4.208.0-3 [2,004 kB] Get:84 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libblas3 arm64 3.11.0-2 [91.4 kB] Get:85 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libgfortran5 arm64 12.2.0-14+deb12u1 [340 kB] Get:86 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 liblapack3 arm64 3.11.0-2 [1,664 kB] Get:87 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libasyncns0 arm64 0.8-6+b3 [12.5 kB] Get:88 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libsndfile1 arm64 1.2.0-1+deb12u1 [183 kB] Get:89 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libsphinxbase3 arm64 0.8+5prealpha+1-16 [109 kB] Get:90 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libpocketsphinx3 arm64 0.8+5prealpha+1-15 [114 kB] Get:91 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 librubberband2 arm64 3.1.2+dfsg0-1 [118 kB] Get:92 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libvidstab1.1 arm64 1.1.0-2+b1 [36.4 kB] Get:93 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libzimg2 arm64 3.0.4+ds1-1 [110 kB] Get:94 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libcaca0 arm64 0.99.beta20-3 [200 kB] Get:95 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libcdio19 arm64 2.1.0-4 [201 kB] Get:96 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libcdio-cdda2 arm64 10.2+2.0.1-1 [20.1 kB] Get:97 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libcdio-paranoia2 arm64 10.2+2.0.1-1 [19.6 kB] Get:98 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libdc1394-25 arm64 2.2.6-4 [105 kB] Get:99 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libglvnd0 arm64 1.6.0-1 [41.4 kB] Get:100 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxcb-dri2-0 arm64 1.15-1 [107 kB] Get:101 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxcb-glx0 arm64 1.15-1 [123 kB] Get:102 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxcb-present0 arm64 1.15-1 [106 kB] Get:103 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxcb-randr0 arm64 1.15-1 [117 kB] Get:104 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxcb-sync1 arm64 1.15-1 [109 kB] Get:105 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxcb-xfixes0 arm64 1.15-1 [110 kB] Get:106 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxshmfence1 arm64 1.3-1 [8,712 B] Get:107 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxxf86vm1 arm64 1:1.1.4-1+b2 [20.1 kB] Get:108 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libz3-4 arm64 4.8.12-3.1 [6,282 kB] Get:109 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libllvm15 arm64 1:15.0.6-4+b1 [20.7 MB] Get:110 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libsensors-config all 1:3.6.0-7.1 [14.3 kB] Get:111 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libsensors5 arm64 1:3.6.0-7.1 [33.3 kB] Get:112 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libglx0 arm64 1.6.0-1 [30.8 kB] Get:113 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libpulse0 arm64 16.1+dfsg1-2+rpt1.1 [329 kB] Get:114 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libgl1 arm64 1.6.0-1 [90.2 kB] Get:115 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libiec61883-0 arm64 1.2.0-6+b1 [29.0 kB] Get:116 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libjack-jackd2-0 arm64 1.9.21~dfsg-3 [261 kB] Get:117 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libpostproc56 arm64 8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1 [85.8 kB] Get:118 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libopenal-data all 1:1.19.1-2 [170 kB] Get:119 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libswscale6 arm64 8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1 [235 kB] Get:120 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libsndio7.0 arm64 1.9.0-0.3+b2 [25.7 kB] Get:121 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libopenal1 arm64 1:1.19.1-2 [485 kB] Get:122 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libdecor-0-0 arm64 0.1.1-2 [14.2 kB] Get:123 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxcursor1 arm64 1:1.2.1-1 [40.2 kB] Get:124 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxi6 arm64 2:1.8-1+b1 [82.3 kB] Get:125 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxkbcommon0 arm64 1.5.0-1 [100 kB] Get:126 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxrandr2 arm64 2:1.5.2-2+b1 [38.4 kB] Get:127 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 x11-common all 1:7.7+23 [252 kB] Get:128 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxss1 arm64 1:1.2.3-1 [17.8 kB] Get:129 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libsdl2-2.0-0 arm64 2.26.5+dfsg-1 [566 kB] Get:130 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxcb-shape0 arm64 1.15-1 [106 kB] Get:131 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libxv1 arm64 2:1.0.11-1.1 [24.5 kB] Get:132 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 mysql-common all 5.8+1.1.0 [6,636 B] Get:133 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 mariadb-common all 1:10.11.14-0+deb12u2 [26.3 kB] Get:134 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libmariadb3 arm64 1:10.11.14-0+deb12u2 [170 kB] Get:135 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libmicrohttpd12 arm64 0.9.75-6 [112 kB] Get:136 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 libpq5 arm64 15.14-0+deb12u1 [185 kB] Get:137 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libavfilter8 arm64 8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1 [4,774 kB] Get:138 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libglapi-mesa arm64 24.2.8-1~bpo12+rpt4 [77.3 kB] Get:139 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libdrm-amdgpu1 arm64 2.4.123-1~bpo12+1+rpt1 [25.5 kB] Get:140 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libdrm-radeon1 arm64 2.4.123-1~bpo12+1+rpt1 [25.2 kB] Get:141 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 mesa-libgallium arm64 24.2.8-1~bpo12+rpt4 [11.1 MB] Get:142 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libwayland-server0 arm64 1.23.1-3+rpt1 [41.4 kB] Get:143 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libgbm1 arm64 24.2.8-1~bpo12+rpt4 [49.4 kB] Get:144 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libgl1-mesa-dri arm64 24.2.8-1~bpo12+rpt4 [54.8 kB] Get:145 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libglx-mesa0 arm64 24.2.8-1~bpo12+rpt4 [203 kB] Get:146 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libwayland-client0 arm64 1.23.1-3+rpt1 [31.9 kB] Get:147 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libwayland-cursor0 arm64 1.23.1-3+rpt1 [13.5 kB] Get:148 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libwayland-egl1 arm64 1.23.1-3+rpt1 [6,638 B] Get:149 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 libavdevice59 arm64 8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1 [144 kB] Get:150 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 ffmpeg arm64 8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1 [1,985 kB] Fetched 100 MB in 24s (4,127 kB/s) Extracting templates from packages: 100% Preconfiguring packages ... Selecting previously unselected package libva2:arm64. (Reading database ... 56934 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../000-libva2_2.17.0-1_arm64.deb ... Unpacking libva2:arm64 (2.17.0-1) ... Selecting previously unselected package libva-drm2:arm64. Preparing to unpack .../001-libva-drm2_2.17.0-1_arm64.deb ... Unpacking libva-drm2:arm64 (2.17.0-1) ... Selecting previously unselected package libx11-xcb1:arm64. Preparing to unpack .../002-libx11-xcb1_2%3a1.8.4-2+deb12u2_arm64.deb ... Unpacking libx11-xcb1:arm64 (2:1.8.4-2+deb12u2) ... Selecting previously unselected package libxcb-dri3-0:arm64. Preparing to unpack .../003-libxcb-dri3-0_1.15-1_arm64.deb ... Unpacking libxcb-dri3-0:arm64 (1.15-1) ... Selecting previously unselected package libxfixes3:arm64. Preparing to unpack .../004-libxfixes3_1%3a6.0.0-2_arm64.deb ... Unpacking libxfixes3:arm64 (1:6.0.0-2) ... Selecting previously unselected package libva-x11-2:arm64. Preparing to unpack .../005-libva-x11-2_2.17.0-1_arm64.deb ... Unpacking libva-x11-2:arm64 (2.17.0-1) ... Selecting previously unselected package libvdpau1:arm64. Preparing to unpack .../006-libvdpau1_1.5-2_arm64.deb ... Unpacking libvdpau1:arm64 (1.5-2) ... Selecting previously unselected package ocl-icd-libopencl1:arm64. Preparing to unpack .../007-ocl-icd-libopencl1_2.3.1-1_arm64.deb ... Unpacking ocl-icd-libopencl1:arm64 (2.3.1-1) ... Selecting previously unselected package libavutil57:arm64. Preparing to unpack .../008-libavutil57_8%3a5.1.7-0+deb12u1+rpt1_arm64.deb ... Unpacking libavutil57:arm64 (8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1) ... Selecting previously unselected package libpixman-1-0:arm64. Preparing to unpack .../009-libpixman-1-0_0.44.0-3+rpt1_arm64.deb ... Unpacking libpixman-1-0:arm64 (0.44.0-3+rpt1) ... Selecting previously unselected package libxcb-render0:arm64. Preparing to unpack .../010-libxcb-render0_1.15-1_arm64.deb ... Unpacking libxcb-render0:arm64 (1.15-1) ... Selecting previously unselected package libxcb-shm0:arm64. Preparing to unpack .../011-libxcb-shm0_1.15-1_arm64.deb ... Unpacking libxcb-shm0:arm64 (1.15-1) ... Selecting previously unselected package libxrender1:arm64. Preparing to unpack .../012-libxrender1_1%3a0.9.10-1.1_arm64.deb ... Unpacking libxrender1:arm64 (1:0.9.10-1.1) ... Selecting previously unselected package libcairo2:arm64. Preparing to unpack .../013-libcairo2_1.16.0-7+rpt1_arm64.deb ... Unpacking libcairo2:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ... Selecting previously unselected package libcodec2-1.0:arm64. Preparing to unpack .../014-libcodec2-1.0_1.0.5-1_arm64.deb ... Unpacking libcodec2-1.0:arm64 (1.0.5-1) ... Selecting previously unselected package libgsm1:arm64. Preparing to unpack .../015-libgsm1_1.0.22-1_arm64.deb ... Unpacking libgsm1:arm64 (1.0.22-1) ... Selecting previously unselected package libhwy1:arm64. Preparing to unpack .../016-libhwy1_1.0.3-3+deb12u1_arm64.deb ... Unpacking libhwy1:arm64 (1.0.3-3+deb12u1) ... Selecting previously unselected package liblcms2-2:arm64. Preparing to unpack .../017-liblcms2-2_2.14-2_arm64.deb ... Unpacking liblcms2-2:arm64 (2.14-2) ... Selecting previously unselected package libjxl0.7:arm64. Preparing to unpack .../018-libjxl0.7_0.7.0-10+deb12u1_arm64.deb ... Unpacking libjxl0.7:arm64 (0.7.0-10+deb12u1) ... Selecting previously unselected package libmp3lame0:arm64. Preparing to unpack .../019-libmp3lame0_3.100-6_arm64.deb ... Unpacking libmp3lame0:arm64 (3.100-6) ... Selecting previously unselected package libopenjp2-7:arm64. Preparing to unpack .../020-libopenjp2-7_2.5.0-2+deb12u2_arm64.deb ... Unpacking libopenjp2-7:arm64 (2.5.0-2+deb12u2) ... Selecting previously unselected package libopus0:arm64. Preparing to unpack .../021-libopus0_1.3.1-3_arm64.deb ... Unpacking libopus0:arm64 (1.3.1-3) ... Selecting previously unselected package libcairo-gobject2:arm64. Preparing to unpack .../022-libcairo-gobject2_1.16.0-7+rpt1_arm64.deb ... Unpacking libcairo-gobject2:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ... Selecting previously unselected package libgdk-pixbuf2.0-common. Preparing to unpack .../023-libgdk-pixbuf2.0-common_2.42.10+dfsg-1+deb12u2_all.deb ... Unpacking libgdk-pixbuf2.0-common (2.42.10+dfsg-1+deb12u2) ... Selecting previously unselected package libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64. Preparing to unpack .../024-libgdk-pixbuf-2.0-0_2.42.10+dfsg-1+deb12u2_arm64.deb ... Unpacking libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+deb12u2) ... Selecting previously unselected package fontconfig. Preparing to unpack .../025-fontconfig_2.14.1-4_arm64.deb ... Unpacking fontconfig (2.14.1-4) ... Selecting previously unselected package libfribidi0:arm64. Preparing to unpack .../026-libfribidi0_1.0.8-2.1_arm64.deb ... Unpacking libfribidi0:arm64 (1.0.8-2.1) ... Selecting previously unselected package libgraphite2-3:arm64. Preparing to unpack .../027-libgraphite2-3_1.3.14-1_arm64.deb ... Unpacking libgraphite2-3:arm64 (1.3.14-1) ... Selecting previously unselected package libharfbuzz0b:arm64. Preparing to unpack .../028-libharfbuzz0b_6.0.0+dfsg-3_arm64.deb ... Unpacking libharfbuzz0b:arm64 (6.0.0+dfsg-3) ... Selecting previously unselected package libthai-data. Preparing to unpack .../029-libthai-data_0.1.29-1_all.deb ... Unpacking libthai-data (0.1.29-1) ... Selecting previously unselected package libdatrie1:arm64. Preparing to unpack .../030-libdatrie1_0.2.13-2+b1_arm64.deb ... Unpacking libdatrie1:arm64 (0.2.13-2+b1) ... Selecting previously unselected package libthai0:arm64. Preparing to unpack .../031-libthai0_0.1.29-1_arm64.deb ... Unpacking libthai0:arm64 (0.1.29-1) ... Selecting previously unselected package libpango-1.0-0:arm64. Preparing to unpack .../032-libpango-1.0-0_1.50.12+ds-1_arm64.deb ... Unpacking libpango-1.0-0:arm64 (1.50.12+ds-1) ... Selecting previously unselected package libpangoft2-1.0-0:arm64. Preparing to unpack .../033-libpangoft2-1.0-0_1.50.12+ds-1_arm64.deb ... Unpacking libpangoft2-1.0-0:arm64 (1.50.12+ds-1) ... Selecting previously unselected package libpangocairo-1.0-0:arm64. Preparing to unpack .../034-libpangocairo-1.0-0_1.50.12+ds-1_arm64.deb ... Unpacking libpangocairo-1.0-0:arm64 (1.50.12+ds-1) ... Selecting previously unselected package librsvg2-2:arm64. Preparing to unpack .../035-librsvg2-2_2.54.7+dfsg-1~deb12u1_arm64.deb ... Unpacking librsvg2-2:arm64 (2.54.7+dfsg-1~deb12u1) ... Selecting previously unselected package libshine3:arm64. Preparing to unpack .../036-libshine3_3.1.1-2_arm64.deb ... Unpacking libshine3:arm64 (3.1.1-2) ... Selecting previously unselected package libsnappy1v5:arm64. Preparing to unpack .../037-libsnappy1v5_1.1.9-3_arm64.deb ... Unpacking libsnappy1v5:arm64 (1.1.9-3) ... Selecting previously unselected package libspeex1:arm64. Preparing to unpack .../038-libspeex1_1.2.1-2_arm64.deb ... Unpacking libspeex1:arm64 (1.2.1-2) ... Selecting previously unselected package libsoxr0:arm64. Preparing to unpack .../039-libsoxr0_0.1.3-4_arm64.deb ... Unpacking libsoxr0:arm64 (0.1.3-4) ... Selecting previously unselected package libswresample4:arm64. Preparing to unpack .../040-libswresample4_8%3a5.1.7-0+deb12u1+rpt1_arm64.deb ... Unpacking libswresample4:arm64 (8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1) ... Selecting previously unselected package libtheora0:arm64. Preparing to unpack .../041-libtheora0_1.1.1+dfsg.1-16.1+deb12u1_arm64.deb ... Unpacking libtheora0:arm64 (1.1.1+dfsg.1-16.1+deb12u1) ... Selecting previously unselected package libtwolame0:arm64. Preparing to unpack .../042-libtwolame0_0.4.0-2_arm64.deb ... Unpacking libtwolame0:arm64 (0.4.0-2) ... Selecting previously unselected package libvorbisenc2:arm64. Preparing to unpack .../043-libvorbisenc2_1.3.7-1_arm64.deb ... Unpacking libvorbisenc2:arm64 (1.3.7-1) ... Selecting previously unselected package libvpx7:arm64. Preparing to unpack .../044-libvpx7_1.12.0-1+deb12u4_arm64.deb ... Unpacking libvpx7:arm64 (1.12.0-1+deb12u4) ... Selecting previously unselected package libwebpmux3:arm64. Preparing to unpack .../045-libwebpmux3_1.2.4-0.2+deb12u1_arm64.deb ... Unpacking libwebpmux3:arm64 (1.2.4-0.2+deb12u1) ... Selecting previously unselected package libx264-164:arm64. Preparing to unpack .../046-libx264-164_2%3a0.164.3095+gitbaee400-3_arm64.deb ... Unpacking libx264-164:arm64 (2:0.164.3095+gitbaee400-3) ... Selecting previously unselected package libxvidcore4:arm64. Preparing to unpack .../047-libxvidcore4_2%3a1.3.7-1_arm64.deb ... Unpacking libxvidcore4:arm64 (2:1.3.7-1) ... Selecting previously unselected package libzvbi-common. Preparing to unpack .../048-libzvbi-common_0.2.41-1_all.deb ... Unpacking libzvbi-common (0.2.41-1) ... Selecting previously unselected package libzvbi0:arm64. Preparing to unpack .../049-libzvbi0_0.2.41-1_arm64.deb ... Unpacking libzvbi0:arm64 (0.2.41-1) ... Selecting previously unselected package libavcodec59:arm64. Preparing to unpack .../050-libavcodec59_8%3a5.1.7-0+deb12u1+rpt1_arm64.deb ... Unpacking libavcodec59:arm64 (8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1) ... Selecting previously unselected package libraw1394-11:arm64. Preparing to unpack .../051-libraw1394-11_2.1.2-2_arm64.deb ... Unpacking libraw1394-11:arm64 (2.1.2-2) ... Selecting previously unselected package libavc1394-0:arm64. Preparing to unpack .../052-libavc1394-0_0.5.4-5_arm64.deb ... Unpacking libavc1394-0:arm64 (0.5.4-5) ... Selecting previously unselected package libass9:arm64. Preparing to unpack .../053-libass9_1%3a0.17.1-1_arm64.deb ... Unpacking libass9:arm64 (1:0.17.1-1) ... Selecting previously unselected package libudfread0:arm64. Preparing to unpack .../054-libudfread0_1.1.2-1_arm64.deb ... Unpacking libudfread0:arm64 (1.1.2-1) ... Selecting previously unselected package libbluray2:arm64. Preparing to unpack .../055-libbluray2_1%3a1.3.4-1_arm64.deb ... Unpacking libbluray2:arm64 (1:1.3.4-1) ... Selecting previously unselected package libchromaprint1:arm64. Preparing to unpack .../056-libchromaprint1_1.5.1-2+b1_arm64.deb ... Unpacking libchromaprint1:arm64 (1.5.1-2+b1) ... Selecting previously unselected package libgme0:arm64. Preparing to unpack .../057-libgme0_0.6.3-6_arm64.deb ... Unpacking libgme0:arm64 (0.6.3-6) ... Selecting previously unselected package libmpg123-0:arm64. Preparing to unpack .../058-libmpg123-0_1.31.2-1+deb12u1_arm64.deb ... Unpacking libmpg123-0:arm64 (1.31.2-1+deb12u1) ... Selecting previously unselected package libvorbisfile3:arm64. Preparing to unpack .../059-libvorbisfile3_1.3.7-1_arm64.deb ... Unpacking libvorbisfile3:arm64 (1.3.7-1) ... Selecting previously unselected package libopenmpt0:arm64. Preparing to unpack .../060-libopenmpt0_0.6.9-1_arm64.deb ... Unpacking libopenmpt0:arm64 (0.6.9-1) ... Selecting previously unselected package librabbitmq4:arm64. Preparing to unpack .../061-librabbitmq4_0.11.0-1+deb12u1_arm64.deb ... Unpacking librabbitmq4:arm64 (0.11.0-1+deb12u1) ... Selecting previously unselected package libcjson1:arm64. Preparing to unpack .../062-libcjson1_1.7.15-1+deb12u4_arm64.deb ... Unpacking libcjson1:arm64 (1.7.15-1+deb12u4) ... Selecting previously unselected package libmbedcrypto7:arm64. Preparing to unpack .../063-libmbedcrypto7_2.28.3-1_arm64.deb ... Unpacking libmbedcrypto7:arm64 (2.28.3-1) ... Selecting previously unselected package librist4:arm64. Preparing to unpack .../064-librist4_0.2.7+dfsg-1_arm64.deb ... Unpacking librist4:arm64 (0.2.7+dfsg-1) ... Selecting previously unselected package libsrt1.5-gnutls:arm64. Preparing to unpack .../065-libsrt1.5-gnutls_1.5.1-1+deb12u1_arm64.deb ... Unpacking libsrt1.5-gnutls:arm64 (1.5.1-1+deb12u1) ... Selecting previously unselected package libssh-gcrypt-4:arm64. Preparing to unpack .../066-libssh-gcrypt-4_0.10.6-0+deb12u1_arm64.deb ... Unpacking libssh-gcrypt-4:arm64 (0.10.6-0+deb12u1) ... Selecting previously unselected package libnorm1:arm64. Preparing to unpack .../067-libnorm1_1.5.9+dfsg-2_arm64.deb ... Unpacking libnorm1:arm64 (1.5.9+dfsg-2) ... Selecting previously unselected package libpgm-5.3-0:arm64. Preparing to unpack .../068-libpgm-5.3-0_5.3.128~dfsg-2_arm64.deb ... Unpacking libpgm-5.3-0:arm64 (5.3.128~dfsg-2) ... Selecting previously unselected package libsodium23:arm64. Preparing to unpack .../069-libsodium23_1.0.18-1_arm64.deb ... Unpacking libsodium23:arm64 (1.0.18-1) ... Selecting previously unselected package libzmq5:arm64. Preparing to unpack .../070-libzmq5_4.3.4-6_arm64.deb ... Unpacking libzmq5:arm64 (4.3.4-6) ... Selecting previously unselected package libavformat59:arm64. Preparing to unpack .../071-libavformat59_8%3a5.1.7-0+deb12u1+rpt1_arm64.deb ... Unpacking libavformat59:arm64 (8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1) ... Selecting previously unselected package libbs2b0:arm64. Preparing to unpack .../072-libbs2b0_3.1.0+dfsg-7_arm64.deb ... Unpacking libbs2b0:arm64 (3.1.0+dfsg-7) ... Selecting previously unselected package libflite1:arm64. Preparing to unpack .../073-libflite1_2.2-5_arm64.deb ... Unpacking libflite1:arm64 (2.2-5) ... Selecting previously unselected package libserd-0-0:arm64. Preparing to unpack .../074-libserd-0-0_0.30.16-1_arm64.deb ... Unpacking libserd-0-0:arm64 (0.30.16-1) ... Selecting previously unselected package libsord-0-0:arm64. Preparing to unpack .../075-libsord-0-0_0.16.14+git221008-1_arm64.deb ... Unpacking libsord-0-0:arm64 (0.16.14+git221008-1) ... Selecting previously unselected package libsratom-0-0:arm64. Preparing to unpack .../076-libsratom-0-0_0.6.14-1_arm64.deb ... Unpacking libsratom-0-0:arm64 (0.6.14-1) ... Selecting previously unselected package liblilv-0-0:arm64. Preparing to unpack .../077-liblilv-0-0_0.24.14-1_arm64.deb ... Unpacking liblilv-0-0:arm64 (0.24.14-1) ... Selecting previously unselected package libmysofa1:arm64. Preparing to unpack .../078-libmysofa1_1.3.1~dfsg0-1_arm64.deb ... Unpacking libmysofa1:arm64 (1.3.1~dfsg0-1) ... Selecting previously unselected package libepoxy0:arm64. Preparing to unpack .../079-libepoxy0_1.5.10-1_arm64.deb ... Unpacking libepoxy0:arm64 (1.5.10-1) ... Selecting previously unselected package libvulkan1:arm64. Preparing to unpack .../080-libvulkan1_1.3.239.0-1_arm64.deb ... Unpacking libvulkan1:arm64 (1.3.239.0-1) ... Selecting previously unselected package libplacebo208:arm64. Preparing to unpack .../081-libplacebo208_4.208.0-3_arm64.deb ... Unpacking libplacebo208:arm64 (4.208.0-3) ... Selecting previously unselected package libblas3:arm64. Preparing to unpack .../082-libblas3_3.11.0-2_arm64.deb ... Unpacking libblas3:arm64 (3.11.0-2) ... Selecting previously unselected package libgfortran5:arm64. Preparing to unpack .../083-libgfortran5_12.2.0-14+deb12u1_arm64.deb ... Unpacking libgfortran5:arm64 (12.2.0-14+deb12u1) ... Selecting previously unselected package liblapack3:arm64. Preparing to unpack .../084-liblapack3_3.11.0-2_arm64.deb ... Unpacking liblapack3:arm64 (3.11.0-2) ... Selecting previously unselected package libasyncns0:arm64. Preparing to unpack .../085-libasyncns0_0.8-6+b3_arm64.deb ... Unpacking libasyncns0:arm64 (0.8-6+b3) ... Selecting previously unselected package libsndfile1:arm64. Preparing to unpack .../086-libsndfile1_1.2.0-1+deb12u1_arm64.deb ... Unpacking libsndfile1:arm64 (1.2.0-1+deb12u1) ... Selecting previously unselected package libpulse0:arm64. Preparing to unpack .../087-libpulse0_16.1+dfsg1-2+rpt1.1_arm64.deb ... Unpacking libpulse0:arm64 (16.1+dfsg1-2+rpt1.1) ... Selecting previously unselected package libsphinxbase3:arm64. Preparing to unpack .../088-libsphinxbase3_0.8+5prealpha+1-16_arm64.deb ... Unpacking libsphinxbase3:arm64 (0.8+5prealpha+1-16) ... Selecting previously unselected package libpocketsphinx3:arm64. Preparing to unpack .../089-libpocketsphinx3_0.8+5prealpha+1-15_arm64.deb ... Unpacking libpocketsphinx3:arm64 (0.8+5prealpha+1-15) ... Selecting previously unselected package libpostproc56:arm64. Preparing to unpack .../090-libpostproc56_8%3a5.1.7-0+deb12u1+rpt1_arm64.deb ... Unpacking libpostproc56:arm64 (8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1) ... Selecting previously unselected package librubberband2:arm64. Preparing to unpack .../091-librubberband2_3.1.2+dfsg0-1_arm64.deb ... Unpacking librubberband2:arm64 (3.1.2+dfsg0-1) ... Selecting previously unselected package libswscale6:arm64. Preparing to unpack .../092-libswscale6_8%3a5.1.7-0+deb12u1+rpt1_arm64.deb ... Unpacking libswscale6:arm64 (8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1) ... Selecting previously unselected package libvidstab1.1:arm64. Preparing to unpack .../093-libvidstab1.1_1.1.0-2+b1_arm64.deb ... Unpacking libvidstab1.1:arm64 (1.1.0-2+b1) ... Selecting previously unselected package libzimg2:arm64. Preparing to unpack .../094-libzimg2_3.0.4+ds1-1_arm64.deb ... Unpacking libzimg2:arm64 (3.0.4+ds1-1) ... Selecting previously unselected package libavfilter8:arm64. Preparing to unpack .../095-libavfilter8_8%3a5.1.7-0+deb12u1+rpt1_arm64.deb ... Unpacking libavfilter8:arm64 (8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1) ... Selecting previously unselected package libcaca0:arm64. Preparing to unpack .../096-libcaca0_0.99.beta20-3_arm64.deb ... Unpacking libcaca0:arm64 (0.99.beta20-3) ... Selecting previously unselected package libcdio19:arm64. Preparing to unpack .../097-libcdio19_2.1.0-4_arm64.deb ... Unpacking libcdio19:arm64 (2.1.0-4) ... Selecting previously unselected package libcdio-cdda2:arm64. Preparing to unpack .../098-libcdio-cdda2_10.2+2.0.1-1_arm64.deb ... Unpacking libcdio-cdda2:arm64 (10.2+2.0.1-1) ... Selecting previously unselected package libcdio-paranoia2:arm64. Preparing to unpack .../099-libcdio-paranoia2_10.2+2.0.1-1_arm64.deb ... Unpacking libcdio-paranoia2:arm64 (10.2+2.0.1-1) ... Selecting previously unselected package libdc1394-25:arm64. Preparing to unpack .../100-libdc1394-25_2.2.6-4_arm64.deb ... Unpacking libdc1394-25:arm64 (2.2.6-4) ... Selecting previously unselected package libglvnd0:arm64. Preparing to unpack .../101-libglvnd0_1.6.0-1_arm64.deb ... Unpacking libglvnd0:arm64 (1.6.0-1) ... Selecting previously unselected package libglapi-mesa:arm64. Preparing to unpack .../102-libglapi-mesa_24.2.8-1~bpo12+rpt4_arm64.deb ... Unpacking libglapi-mesa:arm64 (24.2.8-1~bpo12+rpt4) ... Selecting previously unselected package libxcb-dri2-0:arm64. Preparing to unpack .../103-libxcb-dri2-0_1.15-1_arm64.deb ... Unpacking libxcb-dri2-0:arm64 (1.15-1) ... Selecting previously unselected package libxcb-glx0:arm64. Preparing to unpack .../104-libxcb-glx0_1.15-1_arm64.deb ... Unpacking libxcb-glx0:arm64 (1.15-1) ... Selecting previously unselected package libxcb-present0:arm64. Preparing to unpack .../105-libxcb-present0_1.15-1_arm64.deb ... Unpacking libxcb-present0:arm64 (1.15-1) ... Selecting previously unselected package libxcb-randr0:arm64. Preparing to unpack .../106-libxcb-randr0_1.15-1_arm64.deb ... Unpacking libxcb-randr0:arm64 (1.15-1) ... Selecting previously unselected package libxcb-sync1:arm64. Preparing to unpack .../107-libxcb-sync1_1.15-1_arm64.deb ... Unpacking libxcb-sync1:arm64 (1.15-1) ... Selecting previously unselected package libxcb-xfixes0:arm64. Preparing to unpack .../108-libxcb-xfixes0_1.15-1_arm64.deb ... Unpacking libxcb-xfixes0:arm64 (1.15-1) ... Selecting previously unselected package libxshmfence1:arm64. Preparing to unpack .../109-libxshmfence1_1.3-1_arm64.deb ... Unpacking libxshmfence1:arm64 (1.3-1) ... Selecting previously unselected package libxxf86vm1:arm64. Preparing to unpack .../110-libxxf86vm1_1%3a1.1.4-1+b2_arm64.deb ... Unpacking libxxf86vm1:arm64 (1:1.1.4-1+b2) ... Selecting previously unselected package libdrm-amdgpu1:arm64. Preparing to unpack .../111-libdrm-amdgpu1_2.4.123-1~bpo12+1+rpt1_arm64.deb ... Unpacking libdrm-amdgpu1:arm64 (2.4.123-1~bpo12+1+rpt1) ... Selecting previously unselected package libdrm-radeon1:arm64. Preparing to unpack .../112-libdrm-radeon1_2.4.123-1~bpo12+1+rpt1_arm64.deb ... Unpacking libdrm-radeon1:arm64 (2.4.123-1~bpo12+1+rpt1) ... Selecting previously unselected package libz3-4:arm64. Preparing to unpack .../113-libz3-4_4.8.12-3.1_arm64.deb ... Unpacking libz3-4:arm64 (4.8.12-3.1) ... Selecting previously unselected package libllvm15:arm64. Preparing to unpack .../114-libllvm15_1%3a15.0.6-4+b1_arm64.deb ... Unpacking libllvm15:arm64 (1:15.0.6-4+b1) ... Selecting previously unselected package libsensors-config. Preparing to unpack .../115-libsensors-config_1%3a3.6.0-7.1_all.deb ... Unpacking libsensors-config (1:3.6.0-7.1) ... Selecting previously unselected package libsensors5:arm64. Preparing to unpack .../116-libsensors5_1%3a3.6.0-7.1_arm64.deb ... Unpacking libsensors5:arm64 (1:3.6.0-7.1) ... Selecting previously unselected package mesa-libgallium:arm64. Preparing to unpack .../117-mesa-libgallium_24.2.8-1~bpo12+rpt4_arm64.deb ... Unpacking mesa-libgallium:arm64 (24.2.8-1~bpo12+rpt4) ... Selecting previously unselected package libwayland-server0:arm64. Preparing to unpack .../118-libwayland-server0_1.23.1-3+rpt1_arm64.deb ... Unpacking libwayland-server0:arm64 (1.23.1-3+rpt1) ... Selecting previously unselected package libgbm1:arm64. Preparing to unpack .../119-libgbm1_24.2.8-1~bpo12+rpt4_arm64.deb ... Unpacking libgbm1:arm64 (24.2.8-1~bpo12+rpt4) ... Selecting previously unselected package libgl1-mesa-dri:arm64. Preparing to unpack .../120-libgl1-mesa-dri_24.2.8-1~bpo12+rpt4_arm64.deb ... Unpacking libgl1-mesa-dri:arm64 (24.2.8-1~bpo12+rpt4) ... Selecting previously unselected package libglx-mesa0:arm64. Preparing to unpack .../121-libglx-mesa0_24.2.8-1~bpo12+rpt4_arm64.deb ... Unpacking libglx-mesa0:arm64 (24.2.8-1~bpo12+rpt4) ... Selecting previously unselected package libglx0:arm64. Preparing to unpack .../122-libglx0_1.6.0-1_arm64.deb ... Unpacking libglx0:arm64 (1.6.0-1) ... Selecting previously unselected package libgl1:arm64. Preparing to unpack .../123-libgl1_1.6.0-1_arm64.deb ... Unpacking libgl1:arm64 (1.6.0-1) ... Selecting previously unselected package libiec61883-0:arm64. Preparing to unpack .../124-libiec61883-0_1.2.0-6+b1_arm64.deb ... Unpacking libiec61883-0:arm64 (1.2.0-6+b1) ... Selecting previously unselected package libjack-jackd2-0:arm64. Preparing to unpack .../125-libjack-jackd2-0_1.9.21~dfsg-3_arm64.deb ... Unpacking libjack-jackd2-0:arm64 (1.9.21~dfsg-3) ... Selecting previously unselected package libopenal-data. Preparing to unpack .../126-libopenal-data_1%3a1.19.1-2_all.deb ... Unpacking libopenal-data (1:1.19.1-2) ... Selecting previously unselected package libsndio7.0:arm64. Preparing to unpack .../127-libsndio7.0_1.9.0-0.3+b2_arm64.deb ... Unpacking libsndio7.0:arm64 (1.9.0-0.3+b2) ... Selecting previously unselected package libopenal1:arm64. Preparing to unpack .../128-libopenal1_1%3a1.19.1-2_arm64.deb ... Unpacking libopenal1:arm64 (1:1.19.1-2) ... Selecting previously unselected package libwayland-client0:arm64. Preparing to unpack .../129-libwayland-client0_1.23.1-3+rpt1_arm64.deb ... Unpacking libwayland-client0:arm64 (1.23.1-3+rpt1) ... Selecting previously unselected package libdecor-0-0:arm64. Preparing to unpack .../130-libdecor-0-0_0.1.1-2_arm64.deb ... Unpacking libdecor-0-0:arm64 (0.1.1-2) ... Selecting previously unselected package libwayland-cursor0:arm64. Preparing to unpack .../131-libwayland-cursor0_1.23.1-3+rpt1_arm64.deb ... Unpacking libwayland-cursor0:arm64 (1.23.1-3+rpt1) ... Selecting previously unselected package libwayland-egl1:arm64. Preparing to unpack .../132-libwayland-egl1_1.23.1-3+rpt1_arm64.deb ... Unpacking libwayland-egl1:arm64 (1.23.1-3+rpt1) ... Selecting previously unselected package libxcursor1:arm64. Preparing to unpack .../133-libxcursor1_1%3a1.2.1-1_arm64.deb ... Unpacking libxcursor1:arm64 (1:1.2.1-1) ... Selecting previously unselected package libxi6:arm64. Preparing to unpack .../134-libxi6_2%3a1.8-1+b1_arm64.deb ... Unpacking libxi6:arm64 (2:1.8-1+b1) ... Selecting previously unselected package libxkbcommon0:arm64. Preparing to unpack .../135-libxkbcommon0_1.5.0-1_arm64.deb ... Unpacking libxkbcommon0:arm64 (1.5.0-1) ... Selecting previously unselected package libxrandr2:arm64. Preparing to unpack .../136-libxrandr2_2%3a1.5.2-2+b1_arm64.deb ... Unpacking libxrandr2:arm64 (2:1.5.2-2+b1) ... Selecting previously unselected package x11-common. Preparing to unpack .../137-x11-common_1%3a7.7+23_all.deb ... Unpacking x11-common (1:7.7+23) ... Selecting previously unselected package libxss1:arm64. Preparing to unpack .../138-libxss1_1%3a1.2.3-1_arm64.deb ... Unpacking libxss1:arm64 (1:1.2.3-1) ... Selecting previously unselected package libsdl2-2.0-0:arm64. Preparing to unpack .../139-libsdl2-2.0-0_2.26.5+dfsg-1_arm64.deb ... Unpacking libsdl2-2.0-0:arm64 (2.26.5+dfsg-1) ... Selecting previously unselected package libxcb-shape0:arm64. Preparing to unpack .../140-libxcb-shape0_1.15-1_arm64.deb ... Unpacking libxcb-shape0:arm64 (1.15-1) ... Selecting previously unselected package libxv1:arm64. Preparing to unpack .../141-libxv1_2%3a1.0.11-1.1_arm64.deb ... Unpacking libxv1:arm64 (2:1.0.11-1.1) ... Selecting previously unselected package libavdevice59:arm64. Preparing to unpack .../142-libavdevice59_8%3a5.1.7-0+deb12u1+rpt1_arm64.deb ... Unpacking libavdevice59:arm64 (8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1) ... Selecting previously unselected package ffmpeg. Preparing to unpack .../143-ffmpeg_8%3a5.1.7-0+deb12u1+rpt1_arm64.deb ... Unpacking ffmpeg (8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1) ... Selecting previously unselected package mysql-common. Preparing to unpack .../144-mysql-common_5.8+1.1.0_all.deb ... Unpacking mysql-common (5.8+1.1.0) ... Selecting previously unselected package mariadb-common. Preparing to unpack .../145-mariadb-common_1%3a10.11.14-0+deb12u2_all.deb ... Unpacking mariadb-common (1:10.11.14-0+deb12u2) ... Selecting previously unselected package libmariadb3:arm64. Preparing to unpack .../146-libmariadb3_1%3a10.11.14-0+deb12u2_arm64.deb ... Unpacking libmariadb3:arm64 (1:10.11.14-0+deb12u2) ... Selecting previously unselected package libmicrohttpd12:arm64. Preparing to unpack .../147-libmicrohttpd12_0.9.75-6_arm64.deb ... Unpacking libmicrohttpd12:arm64 (0.9.75-6) ... Selecting previously unselected package libpq5:arm64. Preparing to unpack .../148-libpq5_15.14-0+deb12u1_arm64.deb ... Unpacking libpq5:arm64 (15.14-0+deb12u1) ... Selecting previously unselected package motion. Preparing to unpack .../149-motion.deb ... Unpacking motion (4.7.1-1) ... Setting up libgme0:arm64 (0.6.3-6) ... Setting up libssh-gcrypt-4:arm64 (0.10.6-0+deb12u1) ... Setting up libgraphite2-3:arm64 (1.3.14-1) ... Setting up libxcb-dri3-0:arm64 (1.15-1) ... Setting up liblcms2-2:arm64 (2.14-2) ... Setting up libpixman-1-0:arm64 (0.44.0-3+rpt1) ... Setting up libudfread0:arm64 (1.1.2-1) ... Setting up libwayland-server0:arm64 (1.23.1-3+rpt1) ... Setting up libx11-xcb1:arm64 (2:1.8.4-2+deb12u2) ... Setting up mysql-common (5.8+1.1.0) ... update-alternatives: using /etc/mysql/my.cnf.fallback to provide /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) in auto mode Setting up fontconfig (2.14.1-4) ... Regenerating fonts cache... done. Setting up librabbitmq4:arm64 (0.11.0-1+deb12u1) ... Setting up libraw1394-11:arm64 (2.1.2-2) ... Setting up libcodec2-1.0:arm64 (1.0.5-1) ... Setting up libsodium23:arm64 (1.0.18-1) ... Setting up libmpg123-0:arm64 (1.31.2-1+deb12u1) ... Setting up libxcb-xfixes0:arm64 (1.15-1) ... Setting up libspeex1:arm64 (1.2.1-2) ... Setting up libshine3:arm64 (3.1.1-2) ... Setting up libcaca0:arm64 (0.99.beta20-3) ... Setting up libxi6:arm64 (2:1.8-1+b1) ... Setting up libx264-164:arm64 (2:0.164.3095+gitbaee400-3) ... Setting up libtwolame0:arm64 (0.4.0-2) ... Setting up libxrender1:arm64 (1:0.9.10-1.1) ... Setting up libdatrie1:arm64 (0.2.13-2+b1) ... Setting up libgsm1:arm64 (1.0.22-1) ... Setting up libxcb-render0:arm64 (1.15-1) ... Setting up libsoxr0:arm64 (0.1.3-4) ... Setting up libdrm-radeon1:arm64 (2.4.123-1~bpo12+1+rpt1) ... Setting up libglvnd0:arm64 (1.6.0-1) ... Setting up libpgm-5.3-0:arm64 (5.3.128~dfsg-2) ... Setting up libxcb-glx0:arm64 (1.15-1) ... Setting up libgdk-pixbuf2.0-common (2.42.10+dfsg-1+deb12u2) ... Setting up libnorm1:arm64 (1.5.9+dfsg-2) ... Setting up libmysofa1:arm64 (1.3.1~dfsg0-1) ... Setting up libxcb-shape0:arm64 (1.15-1) ... Setting up x11-common (1:7.7+23) ... Setting up libsensors-config (1:3.6.0-7.1) ... Setting up libpq5:arm64 (15.14-0+deb12u1) ... Setting up libhwy1:arm64 (1.0.3-3+deb12u1) ... Setting up libxcb-shm0:arm64 (1.15-1) ... Setting up libcdio19:arm64 (2.1.0-4) ... Setting up libcjson1:arm64 (1.7.15-1+deb12u4) ... Setting up libxvidcore4:arm64 (2:1.3.7-1) ... Setting up libmicrohttpd12:arm64 (0.9.75-6) ... Setting up libcairo2:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ... Setting up libxxf86vm1:arm64 (1:1.1.4-1+b2) ... Setting up libsnappy1v5:arm64 (1.1.9-3) ... Setting up libxcb-present0:arm64 (1.15-1) ... Setting up mariadb-common (1:10.11.14-0+deb12u2) ... update-alternatives: using /etc/mysql/mariadb.cnf to provide /etc/mysql/my.cnf (my.cnf) in auto mode Setting up libvorbisfile3:arm64 (1.3.7-1) ... Setting up libz3-4:arm64 (4.8.12-3.1) ... Setting up libblas3:arm64 (3.11.0-2) ... update-alternatives: using /usr/lib/aarch64-linux-gnu/blas/libblas.so.3 to provide /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libblas.so.3 (libblas.so.3-aarch64-linux-gnu) in auto mode Setting up libva2:arm64 (2.17.0-1) ... Setting up libmbedcrypto7:arm64 (2.28.3-1) ... Setting up libepoxy0:arm64 (1.5.10-1) ... Setting up libxfixes3:arm64 (1:6.0.0-2) ... Setting up libxcb-sync1:arm64 (1.15-1) ... Setting up libfribidi0:arm64 (1.0.8-2.1) ... Setting up libopus0:arm64 (1.3.1-3) ... Setting up libdc1394-25:arm64 (2.2.6-4) ... Setting up libxv1:arm64 (2:1.0.11-1.1) ... Setting up libxrandr2:arm64 (2:1.5.2-2+b1) ... Setting up libmariadb3:arm64 (1:10.11.14-0+deb12u2) ... Setting up libsensors5:arm64 (1:3.6.0-7.1) ... Setting up libjxl0.7:arm64 (0.7.0-10+deb12u1) ... Setting up libglapi-mesa:arm64 (24.2.8-1~bpo12+rpt4) ... Setting up libgfortran5:arm64 (12.2.0-14+deb12u1) ... Setting up libvulkan1:arm64 (1.3.239.0-1) ... Setting up librubberband2:arm64 (3.1.2+dfsg0-1) ... Setting up libsndio7.0:arm64 (1.9.0-0.3+b2) ... Setting up libxcb-dri2-0:arm64 (1.15-1) ... Setting up libjack-jackd2-0:arm64 (1.9.21~dfsg-3) ... Setting up libvidstab1.1:arm64 (1.1.0-2+b1) ... Setting up libsrt1.5-gnutls:arm64 (1.5.1-1+deb12u1) ... Setting up libflite1:arm64 (2.2-5) ... Setting up libva-drm2:arm64 (2.17.0-1) ... Setting up ocl-icd-libopencl1:arm64 (2.3.1-1) ... Setting up libasyncns0:arm64 (0.8-6+b3) ... Setting up libxshmfence1:arm64 (1.3-1) ... Setting up libvdpau1:arm64 (1.5-2) ... Setting up libbs2b0:arm64 (3.1.0+dfsg-7) ... Setting up libxcb-randr0:arm64 (1.15-1) ... Setting up libllvm15:arm64 (1:15.0.6-4+b1) ... Setting up libtheora0:arm64 (1.1.1+dfsg.1-16.1+deb12u1) ... Setting up libzimg2:arm64 (3.0.4+ds1-1) ... Setting up libopenjp2-7:arm64 (2.5.0-2+deb12u2) ... Setting up libharfbuzz0b:arm64 (6.0.0+dfsg-3) ... Setting up libopenal-data (1:1.19.1-2) ... Setting up libthai-data (0.1.29-1) ... Setting up libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+deb12u2) ... Setting up libvpx7:arm64 (1.12.0-1+deb12u4) ... Setting up libcairo-gobject2:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ... Setting up libwayland-egl1:arm64 (1.23.1-3+rpt1) ... Setting up libxss1:arm64 (1:1.2.3-1) ... Setting up libbluray2:arm64 (1:1.3.4-1) ... Setting up libva-x11-2:arm64 (2.17.0-1) ... Setting up libwebpmux3:arm64 (1.2.4-0.2+deb12u1) ... Setting up libopenmpt0:arm64 (0.6.9-1) ... Setting up libzvbi-common (0.2.41-1) ... Setting up libmp3lame0:arm64 (3.100-6) ... Setting up libvorbisenc2:arm64 (1.3.7-1) ... Setting up libiec61883-0:arm64 (1.2.0-6+b1) ... Setting up libserd-0-0:arm64 (0.30.16-1) ... Setting up libdrm-amdgpu1:arm64 (2.4.123-1~bpo12+1+rpt1) ... Setting up libxkbcommon0:arm64 (1.5.0-1) ... Setting up libwayland-client0:arm64 (1.23.1-3+rpt1) ... Setting up libavc1394-0:arm64 (0.5.4-5) ... Setting up libzvbi0:arm64 (0.2.41-1) ... Setting up mesa-libgallium:arm64 (24.2.8-1~bpo12+rpt4) ... Setting up liblapack3:arm64 (3.11.0-2) ... update-alternatives: using /usr/lib/aarch64-linux-gnu/lapack/liblapack.so.3 to provide /usr/lib/aarch64-linux-gnu/liblapack.so.3 (liblapack.so.3-aarch64-linux-gnu) in auto mode Setting up libplacebo208:arm64 (4.208.0-3) ... Setting up libzmq5:arm64 (4.3.4-6) ... Setting up libgbm1:arm64 (24.2.8-1~bpo12+rpt4) ... Setting up libcdio-cdda2:arm64 (10.2+2.0.1-1) ... Setting up libcdio-paranoia2:arm64 (10.2+2.0.1-1) ... Setting up libxcursor1:arm64 (1:1.2.1-1) ... Setting up libgl1-mesa-dri:arm64 (24.2.8-1~bpo12+rpt4) ... Setting up libopenal1:arm64 (1:1.19.1-2) ... Setting up librist4:arm64 (0.2.7+dfsg-1) ... Setting up libthai0:arm64 (0.1.29-1) ... Setting up libavutil57:arm64 (8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1) ... Setting up libass9:arm64 (1:0.17.1-1) ... Setting up libswresample4:arm64 (8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1) ... Setting up libsord-0-0:arm64 (0.16.14+git221008-1) ... Setting up libwayland-cursor0:arm64 (1.23.1-3+rpt1) ... Setting up libsratom-0-0:arm64 (0.6.14-1) ... Setting up libdecor-0-0:arm64 (0.1.1-2) ... Setting up libpostproc56:arm64 (8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1) ... Setting up libsndfile1:arm64 (1.2.0-1+deb12u1) ... Setting up libswscale6:arm64 (8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1) ... Setting up liblilv-0-0:arm64 (0.24.14-1) ... Setting up libglx-mesa0:arm64 (24.2.8-1~bpo12+rpt4) ... Setting up libglx0:arm64 (1.6.0-1) ... Setting up libpulse0:arm64 (16.1+dfsg1-2+rpt1.1) ... Setting up libpango-1.0-0:arm64 (1.50.12+ds-1) ... Setting up libgl1:arm64 (1.6.0-1) ... Setting up libpangoft2-1.0-0:arm64 (1.50.12+ds-1) ... Setting up libsdl2-2.0-0:arm64 (2.26.5+dfsg-1) ... Setting up libpangocairo-1.0-0:arm64 (1.50.12+ds-1) ... Setting up libsphinxbase3:arm64 (0.8+5prealpha+1-16) ... Setting up librsvg2-2:arm64 (2.54.7+dfsg-1~deb12u1) ... Setting up libpocketsphinx3:arm64 (0.8+5prealpha+1-15) ... Setting up libavcodec59:arm64 (8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1) ... Setting up libchromaprint1:arm64 (1.5.1-2+b1) ... Setting up libavformat59:arm64 (8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1) ... Setting up libavfilter8:arm64 (8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1) ... Setting up libavdevice59:arm64 (8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1) ... Setting up motion (4.7.1-1) ... Adding group `motion' (GID 111) ... Done. Adding system user `motion' (UID 105) ... Adding new user `motion' (UID 105) with group `motion' ... Not creating home directory `/var/lib/motion'. Adding user `motion' to group `video' ... Done. Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/motion.service → /lib/systemd/system/motion.service. Setting up ffmpeg (8:5.1.7-0+deb12u1+rpt1) ... Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ... Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u13) ... Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/motion.service". Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/motioneye.service → /etc/systemd/system/motioneye.service. L'accès à http://adresseip:8765 (utilisateur: admin, mot de passe: vide) : Modifié (le) il y a 12 heures par fran6p
papagalak Posté(e) il y a 12 heures Posté(e) il y a 12 heures (modifié) @fran6p, merci pour ta participation. dès la 2 ieme commande j'ai une erreur: aouette@mabambulabp1s:~ $ sudo apt --no-install-recommends install ca-certificates curl python3sudo apt --no-install-recommends install ca-certificates curl python3 Error: Unable to locate package python3sudo Error: Unable to locate package install faut il que je recommence avec une nouvelle image, désolé j'avais pas fais attention de la première ligne , je recharge l'image et j'essaie Modifié (le) il y a 12 heures par papagalak
fran6p Posté(e) il y a 11 heures Posté(e) il y a 11 heures (modifié) Il faut copier les lignes de commandes une par une (1, 2, etc.). L'erreur est que tu as agrégé la première et la seconde ligne (ne copier la commande que jusqu'à la fin de la ligne), donc logique que le paquet «python3sudo» soit introuvable, de même pour le paquet «install» . Modifié (le) il y a 11 heures par fran6p
papagalak Posté(e) il y a 11 heures Posté(e) il y a 11 heures il y a 6 minutes, fran6p a dit : Il faut copier les lignes de commandes une par une (1, 2, etc.). L'erreur est que tu as agrégé la première et la seconde ligne (ne copier la commande que jusqu'à la fin de la ligne), donc logique que le paquet «python3sudo» soit introuvable, de même pour le paquet «install» . ça je sais faire... bon je viens de recharger une image pizero/raspberry pi os (32Bit) erreur sur la commande : sudo python3 get-pip.py voici le résumé de l'Install jusqu'au soucis erreur.txt
fran6p Posté(e) il y a 10 heures Posté(e) il y a 10 heures J'ai testé avec une Raspbian Bookworm en 64 bits avec un RPi0 v2, pas un Rpi0, trop mou du genou . Solution, à l'arrache : avant de lancer la commande "sudo python3 get-pip.py", tente un "sudo apt remove pip", on ne sait jamais car visiblement en tenant d'installer pip (python3 get-pip.py), le script n'arrive pas à désinstaller le pip en question : Citation Installing collected packages: pip Attempting uninstall: pip Found existing installation: pip 25.1.1 error: uninstall-no-record-file × Cannot uninstall pip 25.1.1 ??> The package's contents are unknown: no RECORD file was found for pip. hint: The package was installed by debian. You should check if it can uninstall the package. Si ça ne marche toujours pas, tu devrais retenter avec une Raspbian (Debian) Bookworm plutôt qu'une Trixie et plutôt une 64 bits qu'une 32 bits.
papagalak Posté(e) il y a 10 heures Posté(e) il y a 10 heures (modifié) il y a une heure, fran6p a dit : si ça ne marche toujours pas, tu devrais retenter avec une Raspbian (Debian) Bookworm plutôt qu'une Trixie et plutôt une 64 bits qu'une 32 bits. Au cas où, je la trouve ou l’image? Modifié (le) il y a 9 heures par papagalak
pascal_lb Posté(e) il y a 8 heures Auteur Posté(e) il y a 8 heures De mon côté j'ai suivi les commandes du github, mais j'ai l'impression que depuis ils ont fait des modifs Je n'ai pas eu de problème ou message d'erreur à l'époque et pourtant j'ai testé ça plusieurs fois de suite pour être sûr
