Problème Discoeasy200
Zeralith
Bonjour tout le monde,
Je suis nouveau sur ce forum et dans le domaine de l'impression 3D tout court. J'ai récemment acquis une discoeasy200 et je rencontre quelques problèmes lors de l'impression.
Mon problème est: Lorsque que je règle l'offset avec dagomApp et fais le petit test avec les cercles tout ce passe bien mais lorsque je lance une impression l'extrudeur se met à claquer et le PLA (chromatik) ne sort pas bien de la buse voir plus du tout. Le problème ne vient pas de l’extrudeur mais de la buse il me semble car lorsque je sors le câble avec le PLA de la buse le filament continue de sortir normalement et l'extrudeur ne fait plus de bruits. De plus le filament se torsade a l'intérieur de la buse comme si il n'avait pas le temps de sortir et qu'il en arrivait trop donc il se tasse dans la buse et bloque l'extrudeur. On dirait que la buse ne chauffe pas assez pour la quantité de filament qui arrive... pourtant la température est bien celle de base pour le PLA chromatik ... o.O
Merci de votre aide et bonnes fêtes a tous ^_^
Lien vers le commentaire
ah oui effectivement.
Ce que tu peux essayer :
- Vérifier que la version de CuraByDagoma est bien la derniere en date
- Vérifier le profil de PLA avant de lancer la préparation de l'impression
- Essayer d'imprimer une autre piece.
J'ai eu ce soucis aussi avec le chromatik noir en début de semaine. Après une bonne impression il s'est mis à merder. J'ai débouché mais cela n'a pas suffit. J'ai mis du chromatik gris à la place et là plus de soucis...je reessaierai la semaine pro avec le noir pour voir si c'est bien lui qui pose soucis.
@Desloo J'ai essayé tout ce que tu m'as dis et toujours le même problème.
Dans cette photo on voit bien que le début de l’impression c'est bien fait, les contours sont lisses et propres et ensuite le fil commence à ne plus sortir et l'extrudeur à claquer
http://www.noelshack.com/2016-51-1482702087-20161225-221931.jpg
Et dans cette photo j'ai mis quelques bouts de filament qui finissent plus ou moins torsadés est tassés ....
http://www.noelshack.com/2016-51-1482702097-20161225-222556.jpg
Pourtant j'ai augmenté la température de la buse a 220° pour être sur que le filament soit assez liquide pour sortir de la buse...
Modifié (le) par Zeralith
