la mouche Posté(e) Décembre 23, 2016 Partager Posté(e) Décembre 23, 2016 Bonjour, j'ai un souci avec ma Dagoma DiscoEasy200 que j'ai reçu cette semaine. - Quand je la regle avec Dagom'App avec cable USB, elle fonctionne, reglage OK. - Par contre, quand je l'allume sans cable USB: Sans carte SD: rien ne se passe (juste diode bleue qui clignote 2 fois et diode rouge qui reste allumée) Avec carte SD et 3D chargé dessus: rien ne se passe (juste diode bleue qui clignote 2 fois et diode rouge qui reste allumée) Quelqu'un a une idée? Un test à fair eau multimètre? Schéma de cablage pour test? mesures? Merci d'avance, La Mouche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
giloumv Posté(e) Décembre 23, 2016 Partager Posté(e) Décembre 23, 2016 J'ai eu le même problème quand j'ai reçu ma Discovery, et aussi, avec le kit d'evolution vers DiscoEasy: En fait, c'est la carte mémoire qui fonctionne avec l'ordi, mais n'a pas une compatibilité terrible avec les cartes électroniques... Moralité, SanDisk à éviter, et merci Samsung dans mon cas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
la mouche Posté(e) Décembre 23, 2016 Auteur Partager Posté(e) Décembre 23, 2016 J'ai essayé 2 cartes: SanDisk.. not OK Emtec: not OK... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Bidouille Posté(e) Décembre 24, 2016 Partager Posté(e) Décembre 24, 2016 (modifié) Joli le copié/collé de sujet .... tu vas en ouvrir 25 comme cela ? Je te parles, gentiment, de sujets qui se multiplient ... sur a peu prés le même théme et tu en ajoutes Et cela sans passer par la case que je je t'ai signalé... sympathiquement ... Ne compte pas trop sur des réponses à ton pb à mon avis .... cela s'appelle ...le respect et la courtoisie Modifié (le) Décembre 24, 2016 par La Bidouille 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
la mouche Posté(e) Décembre 24, 2016 Auteur Partager Posté(e) Décembre 24, 2016 Bonjour, Désolé, pour le copier/coller, je pensais m'être trompé de forum la première fois... J'ai essayé de multiples Cartes SD (PNY, Samsung, San DiskEmtec) rien n'y fait... cela ne fonctionne toujours pas... Help, please! La mouche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ikik29 Posté(e) Décembre 24, 2016 Partager Posté(e) Décembre 24, 2016 Bonsoir, je pense que si tu ne passes pas par la case présentation tu n'auras pas réponse, car en ce moment il y a trop de personnes qui ne postent que lorsqu'elles ont un problème et disparaissent ensuite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
la mouche Posté(e) Décembre 25, 2016 Auteur Partager Posté(e) Décembre 25, 2016 ha bon... je ne connaissais les us de ce forum... Je suis donc un ancien concepteur et fervant bricoleur... je suis nouveau venu dans l'impression 3D à des fins de bricolage principalement ou pour faire plaisir à mes enfants... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xavden Posté(e) Décembre 27, 2016 Partager Posté(e) Décembre 27, 2016 Le 25/12/2016 at 21:00, la mouche a dit : ha bon... je ne connaissais les us de ce forum... Je suis donc un ancien concepteur et fervant bricoleur... je suis nouveau venu dans l'impression 3D à des fins de bricolage principalement ou pour faire plaisir à mes enfants... C'est dans la section présentation qu'il faut se présenter, comme sur la majorité des forums On pourra t'aider une fois que tu seras passé par là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TiBt1 Posté(e) Décembre 29, 2016 Partager Posté(e) Décembre 29, 2016 (modifié) Bonjour, J'ai exactement le même problème... l'impression test fonctionne bien mais l'imprimante ne bouge pas d'un poil avec la SD. Même avec une autre carte le problème est identique. J'ai testé aussi avec un autre fichier 3D mais rien... Question : dès la mise sous tension, les ventilateurs doivent-ils tourner? Petite précision, dans Pronterface j'ai "echo:SD init fail" Modifié (le) Décembre 29, 2016 par TiBt1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TiBt1 Posté(e) Janvier 5, 2017 Partager Posté(e) Janvier 5, 2017 la mouche, as-tu trouvé une solution? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TiBt1 Posté(e) Janvier 19, 2017 Partager Posté(e) Janvier 19, 2017 Dagoma m'a renvoyé un lecteur de carte et le problème est résolu pour moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
