leclode Posté(e) Mai 3, 2015 Partager Posté(e) Mai 3, 2015 Bonjour après avoir modifier un support de l'imprimante j'ai enfin fait un objet un carré de 20x20x20 mm avec sur deux faces opposées un trou rond, les deux autres une forme hexagonal, la base une forme d'étoile et le haut un carré . Je voulais tester . le cube fait L:19,90 l:20,1 H:19,39 sauf la base L:20,80 l:20,70 sur environ 0.8 de hauteur. L'étoile a la base presque impeccable ,par contre la forme ronde et hexagonal le haut qui c'est fait dans le vide, sur une des deux face c'est affaissé plus que l'autre . mes questions la température est pas trop élevé pour du pla ? 220 °: car 19,39 la hauteur et la base plus grande que le reste . Comment éviter l'affaissement ? Je suis surpris car je pensais pas que j'aurai eu mon cube en entier . C'est quand je l'ai vu arrivée au milieu des trous ronds que je me suis rendu compte de mon erreur. Il y a un truc pour mettre un support temporaire pour éviter que l'imprimante fonctionne dans le vide ? merci d'avance pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tosamdy Posté(e) Mai 5, 2015 Partager Posté(e) Mai 5, 2015 Pour éviter l'affaissement, il faut faire au niveau de ta pièce des "renforts" de 0.5 a 0.7mm, comme çà après l'impression tu peux facilement les casser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
