Je lance cette discussion pour les autres usagers qui pourrait se poser les elles questions que moi et qui aurait des difficultés sur le slicer.
Voilà, donc pour ma part je n'arrive pas à sélectionner l'imprimante sur le slicer ( i3RDX) et à mettre les fichiers .INI dessus pour pouvoir enregistrer le g-code pour lancer l'impression. Si vous pouvez m'aider ( me donner une procédure ou que l'on s'appelle ) je vois en remercie d'avance.
Cordialement Kylane.
@Kachidoki
Salut @Kylou86,
Un peu d'historique. A l'époque du développement de la machine, en collaboration avec @Stef54000@greguy et bien d'autres (oui c'était une excuse pour vous pinguer les gars 😉), j'ai été obligé de faire une version spéciale de PrusaSlicer. En effet les imprimantes multi-buses n'étaient pas bien gérées (Prusa n'avait pas encore sorti la XL). J'avais pondu un "profil constructeur" qui permettait d'avoir l'i3-RDX dans la liste des imprimantes.
Depuis, PrusaSlicer à beaucoup évolué et @Guillaume3D a repris une bonne partie du design. Il a donc utilisé PrusaSlicer "normal" et pondu des profils "custom". Ce type de profil est à importer manuellement. Ca aurait été bien de mettre à jour le profil constructeur, mais c'est assez pénible à faire faut que ça en vaille la peine. 🙂
Bref, il te faut partir des fichiers .ini qui sont sur github => https://github.com/Kachidoki2807/MakerFr_i3-RDX/tree/master/Slicer/PrusaSlicer
Et faire un File -> Import -> Import Config
Je viens d'essayer le profil PETG i3RDX-EX-_Dual_Colors.ini, et à part PrusaSlicer qui prévient de faire attention car il y a un script de post-processing biqu ( @Guillaume3D ?), ça fonctionne bien.
N'hésite pas si tu galères, et n'hésite pas non plus à nous partager tes péripéties avec cette machine si tu en tire quelque chose. 😉
Re du coup j'ai fait comme tu m'a dit j'ai importé la configuration avec le fichier .ini j'ai eu le message d'avertissement, ensuite j'ai importer mon fichier stl après découpage et ensuite quand je veux exporter le g-code ça me met se message d'erreur. Peut tu m'aider ?
De ce que j'ai compris, biqu_convert_p24.exe sert à générer les miniatures qui s'affichent sur l'écran.
Pour aller vite tu peux supprimer la ligne :
Sinon tu peux aller chercher l'utilitaire biqu_convert_p24.exe et le coller dans le même répertoire que PrusaSlicer.
Ok donc faut que je supprime biqu_convert_p24.exe celon le screen que tu as mit.
Bon j'ai réussis à enlever la partie que tu disait et j'ai put lancer une impression maintenant on va voir le résultat mais merci.
Je laisse ouvert cette discussion au cas où j'aurais d'autre question.
bonjour, je voudrais essayer le mode où l'on imprime la même pièce en deux fois, en même temps sur le plateau mais je ne comprend pas il n'y a qu'une seule tête qui imprime.
J'ai utilisé le mode duplication donc la deuxième tête chauffe mais ne bouge et donc n'imprime pas en même temps que l'autre. Si vous pouviez m'aider.
merci d'avance
Le 28/06/2025 at 14:20, Kachidoki a dit :
Oui exact, je voulais avoir la miniature du .gcode qui s'affichait lors de l'impression à la place de l'icône Babystep, ça permet de s'assurer que le fichier sélectionné est le bon 🙂
Plus d'infos sur le script et son installation dans PrusaSlicer ici : https://github.com/effgarces/Biqu-Thumbnail-Generator
@Kylou86 La sélection du mode se fait par des commandes dans le start-gcode (T0/T1 et M605 S* de mémoire), donc si les profils sont importés au bon endroit, tu as ces lignes dans la partie start-gcode :
Extrudeur gauche :
Révélation
G21                                     ; set units to millimeters
G90                                     ; Set all axis to absolute
G92 E0
G1 E-2 F500
M107 P0                                 ; T0 Fan Off
M107 P1                                 ; T1 Fan Off
M140 S[first_layer_bed_temperature]     ; Set Bed Temperature
M104 S[first_layer_temperature_0] T0    ; Set T0 Temperature
M190 S[first_layer_bed_temperature]     ; Wait for Bed Temperature (heating)
M109 S[first_layer_temperature_0] T0    ; Wait for T0 Temperature (heating)
T0
G28; Homing                                     ; Go to origin on all axes
G29                                     ; Measure the bed
M420 S1                                 ; Enable Bed Leveling
G1 E1 F500
G92 E0
M117 Impression...
Extrudeur droit :
Révélation
G92 E0
G1 E-2 F500
M104 S[first_layer_temperature_0] T1    ; Set T1 Temperature
M109 S[first_layer_temperature_0] T1    ; Wait for T1 Temperature (heating)
; Homing
G28                                     ; Go to origin on all axes
T1
G1 E1 F500
G92 E0
M117 Impression...
Mode duplication
Révélation
G92 E0
M104 S[first_layer_temperature_1] T1    ; Set T1 Temperature
M109 S[first_layer_temperature_1] T1    ; Wait for T1 Temperature (heating)
; Homing
; Go to MIRROR mode
M605 S2                                 ; DUPLICATION must be called before mirror
M605 S3                                 ; MIRROR
; Prime both tools in MIRROR mode
T0                                      ; Select tool 0
G1 X60 Y-6 Z0.3 F3000                   ; Go to purge position
G92 E0.0                                ; Reset extruder position
G1 X5.0 E9.0 F1000.0                    ; intro line
G1 Y-5
G1 X40.0 E12.5 F1000.0                  ; intro line
G92 E0.0                                ; Reset extruder position again
M605 S2                                 ; DUPLICATION mode
M117 Impression...
Mode miroir :
Révélation
G92 E0
; Homing
; Go to MIRROR mode
M605 S3                                 ; MIRROR
T0                                      ; Select tool 0
G1 Y-5
M117 Impression...
Dual colors :
Révélation
G92 E0
T0
G1 E-2 F500
G92 E0
T1
G1 E-2 F500
G92 E0
T0
; Homing
; Go to MIRROR mode
M605 S3                                 ; MIRROR
T0                                      ; Select tool 0
G1 Y-5
; Go back to AUTO_PARK mode
M605 S1                                 ; AUTO_PARK
G28 X                                   ; Apply AUTO_PARK by homing
G92 E0
M117 Impression...
Modifié (le) par Guillaume3D
