lolocaledo Posté(e) Mai 6, 2015 Partager Posté(e) Mai 6, 2015 Bonjour, J'ai un soucis étrange avec l'axe Z. Avec Pronterface sous MacOS, je pilote correctement mon axe Z par contre si je demande un retour à l'origine (home), les moteurs commencent à peine à tourner puis s'arrêtent en vibrant fortement. Ce phénomène se produit avec le charriot ou a vide. Par contre, si je ne branche qu'un seul moteur, le "home" fonctionne et ainsi sur chacun des moteurs. J'ai vérifié les tensions des stepstickers, elle semblent être bonnes (0,87v). Quelqu'un aurait il une idée ? Imprimate G3D et stepsticker A4988 G3D (2 potars) Merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Mai 6, 2015 Partager Posté(e) Mai 6, 2015 Problème de vitesse/accélération trop élevées sur l'axe. Réduit la vitesse dans ton firmware. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolocaledo Posté(e) Mai 7, 2015 Auteur Partager Posté(e) Mai 7, 2015 Bonjour, Merci biostrike pour l'info. J'avais effectivement rechargé un firmware tout neuf et oublié ce paramètre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
