moijerem Posté(e) Décembre 29, 2016 Partager Posté(e) Décembre 29, 2016 (modifié) Mes critères de choix Budget : 300 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex,Autre(s) Made In France : Pourquoi pas Niveau en bricolage : Débutant Niveau en électronique : Avancé Niveau en informatique : Avancé Description du besoin bonjour a tous voila j ai décidé de me lancé dans l aventure du print j hesite entre une prusa ou une micro delta rework je veut une finition propre mais aussi une machine que je peut upgrade dans le temps Mais je recherche surtout une imprimante 3d ou j aurais la possibilité de monte ce type de système sans tous casse ou déréglé ( dispenser solder past) https://0x7d.com/2014/10/3d-printed-precision-paste-dispenser/ je veut aussi avoir des print propre , j ai egalement lus pas mais de chose j aimerais avoir le plateaux chauffant et l auto nivellement par capteur inductif tous ça tout ça autre chose ? quel soit robuste et une zone impression de 200x200 j aime bien la kossel plus https://fr.aliexpress.com/item/Anycubic-3D-printer-Kossel-Linear-Guide-Rail-Delta-Printer-Version-DIY-Kit-with-tape-filament-nozzle/32567194845.html?spm=2114.06010108.3.114.eEXpGJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_426_10103_10073_10102_10096_10052_10107_10050_10106_10051-10050,searchweb201603_3,afswitch_3&btsid=136e2b16-3db9-4316-bf88-e891d0a86de3 la cursa i3 ou la micro delta rework merci a vous Modifié (le) Décembre 29, 2016 par moijerem Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
moijerem Posté(e) Décembre 30, 2016 Auteur Partager Posté(e) Décembre 30, 2016 personne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phoenix Posté(e) Décembre 30, 2016 Partager Posté(e) Décembre 30, 2016 Patience, ce n'est pas un robot qui répond aux questions des newbies ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
delirium07 Posté(e) Décembre 30, 2016 Partager Posté(e) Décembre 30, 2016 non personne, car entre ton budget et tes demandes il y a incompatibilité . Tu trouveras pas !! par exemple la micro delta rework est a 440 € et un volume de 150 x 200 la Kossel d'anycubic est une bonne machine mais je la conseille pas pour un débutant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
legired Posté(e) Décembre 30, 2016 Partager Posté(e) Décembre 30, 2016 Une delta pour ton projet je ne pense pas que cela soit la bonne solution, de plus tu est un débutant et ces machines sont très très chiante a régler (en tous cas pour la kossel y'as pas mal de boulot) mais clairement dans un budget de 300€ a pars un kit chinois style prusa je ne vois pas ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Janvier 6, 2017 Partager Posté(e) Janvier 6, 2017 Bonjour les seuls moyen pour avoir une imprimantes dans ton budget et capable d'imprimer de l'ABS et selon moi ; une acheter une d'occasion avec tous les déboires que cela peut comporter sourcer les pièces une a une en chines en prenant les pièce de bonne factures et pas chère ( possible mais long est complique) et donc la monter soi meme après ce n'est que mon avis cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yearzero Posté(e) Janvier 6, 2017 Partager Posté(e) Janvier 6, 2017 Je te conseil de partir sur une prusa genre celle qu'on trouve sur ebay pour 175€. Tu te fais la main en impression PLA dans un premier temps, et au passage tu mets des sous de côté. Ensuite t'upgarde ta prusa avec par exemple une frame acier, vis trapez, bed ... et ensuite tu pourras passer sur de l'ABS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
