Depuis peu, je rencontre un problème avec mon imprimante : elle 'tourne' pas rond..
En clair, elle ne peut pas imprimer un disque par exemple..
J'ai récemment refait la calibration ; et quand j'imprime un cube les dimensions sont correctes.
Le problème apparaît si j'imprime le cube en le faisant tourner de 45° autour de l'axe Z --> les faces du cube ne sont pas parallèles.
on dirais que l'imprimante ne peut pas se déplacer 'précisément' en x et en y simultanément..
Je ne sais pas quel paramètre je dois corriger ou si je dois plutôt vérifier la mécanique de l'imprimante..
Une (des) idée(s) de comment 'régler' ce pb?
Bonjour.
Peut-être devrais-tu contrôler la tension des courroies.
À+
Bien vu !!
Mon fiston (c'est lui le mecanopitheque de la famille 😁) a regardé et effectivement la courroie des X était totalement détendue.
Il l'a retendue et ca a réglé le pb.
Par contre, le tendeur est au max et si cette courroie se détend a nouveau je ne pourrais pas corriger 😞
Encore merci
Pas de problème, même de qualité comme les Gates, les courroies sont facile à trouver et peu cher.
