Filament ABS
ventialteurs qui chauffe discovery 200 modded
Must Energie
bonjour alors voila je vous explique mon problème j'ai une discovery200 j'ai voulu la faire évoluer donc j'ai demander a dagoma les 2 ventilos de la buse je les ai reçu puis j'ai imprimer le chariot donc jusqu’à la tout va bien, j'ai brancher les 2 ventilos de la buse sur le meme port qui avant avait le ventilos principal. sauf que au bout de quelques secondes les 2 ventilos se mette a chauffer enfin au niveau du moteur je ne comprend pas si vous avez des idées je suis preneurs merci a vous
je suis rester sous ma melzi
Édit modération : sujet déplacé dans la bonne section.
Modifié (le) par gisclace
Lien vers le commentaire
Je ne sais pas trop comment ça marche sur la dago, mais d'une manière générale les ventilos ne démarre pas forcément tous pareil si la commande est trop faible (tension ou pwm). Il y a probablement une évolution dans le firmware pour gérer ce cas, as-tu fait la mise à jour pour passer en easy ?
Oui ça va dans le sens de l'hypothèse de la méthode de commande des ventilos qui n'est pas compatible pour descendre aussi bas en vitesse avec les nouveaux ventilos.
En relisant le topic que j'ai donné au dessus, je ne suis pas sûr que ça colle à ton problème. J'ai également trouvé ça :
http://www.dagoma.fr/tutoriel-gestion-amelioree-des-ventilateurs-pour-la-discoeasy.html
En tout cas tout porte à croire que ce n'est pas plug and play de changer les ventilos...
problème résolus,
téléchargez daggoap : http://www.dagoma.fr/logiciels.html
puis le nouveau firmware ci dessous
puis ouvrez daggapp et flashez votre melzi tout est expliqué dans le logiciel
thx a tout ceux qui m'ont aidé :P
je précise que j'ai juste update les ventilos de ma buse et rien d'autre niveau électronique, j'ai juste pris les 2 fils noir et les 2 fils rouge pour les relier a la place de l'ancien ventilo de la discovery200
Marlin-Firmwares_D200_Melzi_1477500165_983a7bb9e8f51cb8835d277e945322ea.hex
en faite non x)
j'ai voulus imprimer mais le problème c'est que le chariot même a fond n’atteignais pas le plateau ducoup rebelote je suis repasser sous l'ancien chariot sauf que le ventilos s'allumais pas et la buse a commencer a fumer ducoup j'ai reflasher le firmware mais rien n'a changer une idée ?
Sur ma machine, lorsque j'ai mis 2 ventilateurs sur la carte melzi, j'ai eu me même problème que toi. Impossible de faire tourner les 2 ventilateurs sur la sortie prévue à cet effet
J'ai donc, comme beaucoup, branché le ventilateur de refroidissement de la tête directement sur l’alimentation et le ventilateur pour la pièce sur la sortie ventilateur. L’inconvénient est que le ventilateur tourne tout le temps et qu'a la fin de l'impression il faut arrêter la machine.
si cela peut t'aider ...
Pat
Ce qui me choque c'est que votre ventilo démarre en branchant votre usb, ce qui laisserait entendre que l'usb switch l'interrupteur.
Si je ne m'abuse mais là, seule de "vieux" possesseurs de very pourraient confirmer, une serie a été livrée avec les fils mal montés coupant ainsi la mauvaise polarité.
Pas sur que cela resout votre problème mais pourrait certainement vous en éviter d'aute.
