willoubu Posté(e) Janvier 5, 2017 Partager Posté(e) Janvier 5, 2017 Bonjour à tous je viens de faire évoluer ma discovery vers discoeasy avec Ecran. Tout fonctionne bien sauf le plateau Chauffant qui n'est pas reconnu. Je suis le premier à le faire ? Ce serait étonnant mais je n'ai pas trouvé d'autre sujet la dessus. Quelqu'un a une idée de la manip qui pourrait activer cette option ? (Je l'ai ajouté dans la conf du fichier XML avant de générer mon fichier depuis Cura by Dagoma) Merci William Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desloo Posté(e) Janvier 5, 2017 Partager Posté(e) Janvier 5, 2017 Salut @willoubu, j'ai aussi cherché une solution mais je n'ai rien trouvé. Je doute que le plateau soit compatible avec une DE200. Je suis passé par la modif du plateau chauffant indépendant. (cf poste de @La Bidouille) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willoubu Posté(e) Janvier 5, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 5, 2017 Ce serait étonnant, il y a la connectique sur la carte MKS 1.4 pour 3 sondes et pour le plateau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desloo Posté(e) Janvier 5, 2017 Partager Posté(e) Janvier 5, 2017 (modifié) oui je sais, je l'ai vu et c'est aussi pour ca que j'ai cheché aussi mais je ne connais pas assez le marlin pour trouver ou faire la modif pour que la plateau soit pris en compte. Si tu as une solution magique, je suis preneur Modifié (le) Janvier 5, 2017 par Desloo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r2d2 Posté(e) Janvier 5, 2017 Partager Posté(e) Janvier 5, 2017 bonjour @willoubu as tu fais un essai en interactif (cable USB) avec "repetier". Depuis l'onglet contrôle manuel, il est possible de faire chauffer le plateau. a+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
r2d2 Posté(e) Janvier 5, 2017 Partager Posté(e) Janvier 5, 2017 Je viens de regarder sous http://dist.dagoma.fr/ et l'option n'est pas dispo dans le firmware en téléchargement. Il va falloir modifier la configuration du Marlin à la main. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willoubu Posté(e) Janvier 5, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 5, 2017 salut, solution encore plus simple, j'ai commandé du bluetape et je vais remettre le plateau d'origine en attendant... Je suis allé visité Dagoma et franchement, quand je vois ce qu'ils font, le plateau Chauffant avec du PLA c'est un peu du luxe j'ai l'impression. Ils sortent des grosses pièces sans déformation et sans plateau chauffant. Par contre, mon buildtak sans chauffe ben ça n'accroche rien du tout ! Alors qu'avec le plateau chauffant ça accroché nikel sur ma Discovery. C'est étonnant non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desloo Posté(e) Janvier 6, 2017 Partager Posté(e) Janvier 6, 2017 oui tres. Je suis avec un buildtak depuis quasiment le début sans plateau chauffant et je trouve que ca marche vraiment bien. Chose étonnante, par rapport au réglage dagomapp, j'ai relevé (via l'ecran) mon offset de 0.04 depuis quelques temps et je trouve la qualité meilleure. Si jamais tu veux faire un test, imprime les premieres couches de cette piece http://www.thingiverse.com/thing:1388237. J'ai vraiment galérer à avoir la premiere couche nikel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Janvier 6, 2017 Partager Posté(e) Janvier 6, 2017 Je pense avoir mal compris le souci, par ce que sinon, il y a une tuto qui explique comment installer un plateau chauffant et qui donne notamment ce qu'il faut éditer dans le marlin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willoubu Posté(e) Janvier 6, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 6, 2017 C'est pas une Ramps 1.4 mais une MKS. :-) Pour l'histoire du Buildtak, ma première couche est nickel, c'est juste qu'au bout d'un moment elle se décolle... J'ai essayé de l'écraser un peu plus mais ça se décolle quand même... pourtant il est pas vieux. Enfin bon ça c'est un autre sujet. J'ai envoyé un petit mot à Dagoma pour voir si un update du site Dist.dagoma.fr est prévu pour ajouter l'option comme pour la Discovery. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Janvier 6, 2017 Partager Posté(e) Janvier 6, 2017 Ça ne change rien, le marlin est le même, il faut juste renseigner la bonne carte suivant celle de l'imprimante et la configuration (avec hot bed dans ton cas) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Janvier 6, 2017 Partager Posté(e) Janvier 6, 2017 Petite question pour ceux qui ont eu l'occasion de visiter la ferme de dagoma. La température ambiante de la pièce ? Car ça joue pas mal sur le warping... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
willoubu Posté(e) Janvier 7, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 7, 2017 Pas spécialement chaud... 23 je dirais mais du au nombre d'imprimante. Je suis d'accord pour dire que le firmware est le meme mais les entrées sorties sont positionnées au meme endroit ? sur les mêmes numéro j'entends. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
