Guiz Posté(e) Mars 3, 2017 Partager Posté(e) Mars 3, 2017 C'est quoi la différence avec un remplissage à 100% ?Même avec un remplissage à 100% je suis pas sur que ça marche et puis le problème avec le remplissage à 100℅ c'est que tout le reste de la pièce est aussi rempli et ça c'est pas forcément souhaitable si la pièce est vraiment grosse.Cura 2.3 ne rempli pas le petit vide entre les deux murs (rouge) de l'epaulement sur les dernières couches. (Comme pour refermé la pièce) C'est un bug. Il n'est pas capable de combler les vides quand la distance entre deux murs est trop petite.(J'ai pris l'exemple du jeton dagoma mais ça met arrivé avec plein d'autres pièces)Pour le contourner on peut jouer sur l'épaisseur des murs comme tu l'as dit plus haut ou utiliser Cura 2.4 qui force le remplissage sur les dernières couches.Au passage j'ai testé tes config avec la version 2.4 sans problème pour le moment. J'ai juste un souci avec la vitesse de la première couche. Là je pense qu'il y a une inversion entre Bottom layer speed et initial layer speed.(Chronométré entre Cura et Cura by dagoma)J'ai également ajouté un UID au matériau Autre PLA afin de pouvoir le dupliquer et créer de nouvelles configs.Comment contribuer à l'amélioration ? Tu préfères que je fasse une pull request sur git ou que je post les modifs sur ce sujet ?Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DelFr Posté(e) Mars 3, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 3, 2017 Un pull request sur le git c'est nickel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DelFr Posté(e) Mars 4, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 4, 2017 Attention Cura 2.4 est sortie, les fichiers sont compatibles. Et en cadeau le thème Dagoma pour Cura. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mmaura66 Posté(e) Mars 13, 2017 Partager Posté(e) Mars 13, 2017 Merci pour ces conf ^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nanuq25 Posté(e) Mars 23, 2017 Partager Posté(e) Mars 23, 2017 Bonjour, Super pour le job! Merci. J'ai tout de même un soucis. Je n'arrive pas a ajouter d'autres profils de matériaux! J'aurais voulu ajouter des profils générique d'ABS. Quelqu'un a-t-il une idée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DelFr Posté(e) Mars 23, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 23, 2017 Bizarre, je vais tester de mon côté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DelFr Posté(e) Mars 25, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 25, 2017 Le 23/03/2017 at 13:12, Nanuq25 a dit : Bonjour, Super pour le job! Merci. J'ai tout de même un soucis. Je n'arrive pas a ajouter d'autres profils de matériaux! J'aurais voulu ajouter des profils générique d'ABS. Quelqu'un a-t-il une idée? Alors moi j'arrive à les créer mais pas à la supprimer.... Je continu mes recherches Je suis sous Cura 2.4.0 sur un Windows 10 x64 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nanuq25 Posté(e) Mars 27, 2017 Partager Posté(e) Mars 27, 2017 Idem version 2.4 mais sur windows 7. Je me suis trop focalisé sur le fait de retrouver les paramètres pré-configurer que j'avais sur Cura 2.3.1. Finalement, je les ai facilement recréer au fur et à mesure que j'imprime. C'est un faux problème. J'ai remarqué un bug que je n'avais pas avec la version 2.3.1, lors d'une impression de deux pièces avec l'option une à la fois, l'impression se stoppe à la fin de la première pièce et sans le retrait de celle-ci... Ce qui fait que la pièces est HS car la buse encore chaude la marque. Avec la version 2.3, il y avait aussi un bug à ce niveau là mais le trancheur ne voulait tout simplement pas s'exécuter lorsque l'option "une à la fois" était activée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DelFr Posté(e) Mars 27, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 27, 2017 Il y a 10 heures, Nanuq25 a dit : Idem version 2.4 mais sur windows 7. Je me suis trop focalisé sur le fait de retrouver les paramètres pré-configurer que j'avais sur Cura 2.3.1. Finalement, je les ai facilement recréer au fur et à mesure que j'imprime. C'est un faux problème. J'ai remarqué un bug que je n'avais pas avec la version 2.3.1, lors d'une impression de deux pièces avec l'option une à la fois, l'impression se stoppe à la fin de la première pièce et sans le retrait de celle-ci... Ce qui fait que la pièces est HS car la buse encore chaude la marque. Avec la version 2.3, il y avait aussi un bug à ce niveau là mais le trancheur ne voulait tout simplement pas s'exécuter lorsque l'option "une à la fois" était activée. Concernant les bugs de Cura je ne suis pas expert, désolé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
#pierrot Posté(e) Mars 29, 2017 Partager Posté(e) Mars 29, 2017 (modifié) Bravo @DelFR pour ce boulot, je suis ravi de pouvoir utiliser ma D200 "originale" avec Cura 2.4 J'ai une question : Qu'en est-il de l'offset ? J'étais resté à l'entrée manuelle (n'ayant au début jamais réussi à faire fonctionner la calibration "automatique" qui était pleine de bugs) Donc là je refais pareil en modifiant le json pour remplacer le G1 Zxxx avec ma valeur d'offset (j'ai essayé de lui donner un nom de variable genre "personal_offset" mais ça ne marche pas) Je n'ai pas posté sur lr GitHub... je ne comprends pas comment ça marche ! Merci, et encore bravo pour tout ce boulot. Modifié (le) Mars 29, 2017 par #pierrot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick013 Posté(e) Mars 29, 2017 Partager Posté(e) Mars 29, 2017 Salut Perso , je le regle dans le start gCode. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DelFr Posté(e) Mars 29, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 29, 2017 Slt, sur une DiscoEasy pourquoi ne pas régler l'offset dans le Marlin avec DagomApps ? Perso ça marche très bien, je le retouche que si je modifie le plateau. Del Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick013 Posté(e) Mars 30, 2017 Partager Posté(e) Mars 30, 2017 Je pense que c'est parce qu'on a des D200 avec carte melzi et de plus on n'est pas obligé de flasher. Perso ma Dago a toujours sa carte d'origine avec le firmware d'origine et seule la structure a été revue et tout fonctionne bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
#pierrot Posté(e) Mars 30, 2017 Partager Posté(e) Mars 30, 2017 Oui c'est ce que je fais aussi avec la D200 "de base". C'était juste question de savoir si c'était réalisable de façon permanente ou plus user friendly qu'en patchant le fichier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kaeleak Posté(e) Avril 15, 2017 Partager Posté(e) Avril 15, 2017 ◇[♧}ĺEnvoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phrh Posté(e) Mai 11, 2017 Partager Posté(e) Mai 11, 2017 Merci beaucoup pour le boulot !! Tout marche du premier coup avec cura 2.4. Je remarque juste que la vitesse de la tête d'impression est beaucoup plus rapide qu'avec Cura by Dagoma mais que les temps d'impression (estimés par le logiciel) sont beaucoup plus long... J’avoue que je ne comprends pas. Et merci encore ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jpg35 Posté(e) Mai 14, 2017 Partager Posté(e) Mai 14, 2017 Bonjour, Le problème du "temps d'impression (estimés par le logiciel) sont beaucoup plus long" est lié au paramètre : Vitesse - Vitesse d'impression du dessus / dessous = 17 mm/s A mon sens, celui-ci ne fonctionne pas de la même manière que Cura by Dagoma, normalement cette valeur devrait être égale à la vitesse d'impression / 2. Si ton imprimante est "renforcé" tu peux mettre une valeur supérieur à "vitesse d'impression/2". Cordialement, PS pour Delphin: Désolé, j'étais parti en flèche sur les tests et je t'ai un peu abandonné... Je me suis lancé sur un projet pour la kermesse de l'école pour créer un jeu avec des Robots imprimé en 3D et animé par un Raspberry... et j'avoue avoir mis la barre un peu trop haut => donc je passe la majorité de mon temps libre sur ce projet. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DelFr Posté(e) Mai 14, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 14, 2017 @jpg35 Pas de souci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brisacier Posté(e) Juin 16, 2017 Partager Posté(e) Juin 16, 2017 Un grand merci pour ton travail et ton partage @DelFr j'ai utilisé tes fichiers et ça marche nickel sur Cura 2.5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeBress Posté(e) Juin 26, 2017 Partager Posté(e) Juin 26, 2017 (modifié) Bonjour @DelFr , Concernant la dernière version de Cura la 2.6, on peut utiliser les mêmes fichiers ou pas ? Et concernant les nouveaux paramètres pour la version 3 de la tête d'impression pour la DE200, as tu prévu de les intégrer dans la configue Merci Modifié (le) Juin 26, 2017 par LeBress Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DelFr Posté(e) Juin 26, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juin 26, 2017 J'ai pas encore attaqué le portage sous Cura 2.6, et faut que je regarde la tête v3 aussi. Mais il me faut du temps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LeBress Posté(e) Juin 28, 2017 Partager Posté(e) Juin 28, 2017 Merci à toi de prendre en compte ma demande, prends le temps qu'il te faut. @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phrh Posté(e) Juin 30, 2017 Partager Posté(e) Juin 30, 2017 (modifié) Rebonjour, Ça fait quelques semaines que je joue avec la version 2.4 et tout se passe sans problème. (Merci @jpg35, j'ai fini par découvrir les paramétrages de vitesse) Par contre je viens d'essayer d'imprimer une pièce un peu plus grande que d'habitude (+/-160mm) et je me suis rendu compte que Cura considère la pièce ne rentre pas dans la zone d'impression... en effet Cura montre une bordure sombre de 15-20mm sur tout le tour du plateau dans laquelle on ne peut pas imprimer. Est-ce que j'ai pu dérégler quelque chose sans faire exprès, ou est-ce que ces '"marges" sont obligatoires? Merci d'avance Désolé pour ce post inutile, je viens de trouver la réponse à ma question : c'est la zone réservée à la jupe qui est grisée... je réfléchirai un peu plus avant de poster la prochaine fois, c'est promis !!! Modifié (le) Juin 30, 2017 par phrh Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DelFr Posté(e) Juillet 4, 2017 Auteur Partager Posté(e) Juillet 4, 2017 Les fichiers de configuration pour Cura 2.6 sont disponibles.Comme d'habitude, si vous rencontrez des problèmes n'hésitez pas à me contacter. https://github.com/DelphinPETER/Dagoma-Settings-For-Cura/tree/Cura_2.6 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
