impression double extrusion
bumq
bonjour a tous, quelqu’un aurait un retour d’expérience sur l'impression double buse sur flashforge creator pro ?
en effet nos premier test ne sont pas très fructueux ! en effet la buse qui n'imprime pas relâche toujours un peu de matière qui se dépose bien entendu la ou il ne faut pas, et une fois que celle ci est sollicité il lui faut quelque centimètre pour que la matière sorte donc forcement l'impression rate a cette étape car sur ces fameux centimètres il n'y a pas de matière !!
ça fait longtemps que je n'ai pas retenté la double extrusion, car j'avais le chauffage de l'extrudeur droit en panne. là, j'ai tout qui a été réparé par le sav, je referai une tentative prochainement. mais actuellement je suis à fond dans mes tirelires à code (mon avatar), j'essaierai prochainement.
en attendant, 2 pistes à essayer :
- on m'avait conseillé de d'imprimer à coté, en plus du vrai objet, 2 petits cubes ou cylindres, un pour chaque couleur, comme ça, les premiers centimètres qui manquent ils sont sur le cube à coté au lieu d'être sur la vraie pièce.
- le trancheur d'origine sur le flashforge, en tout cas il y a 18 mois quand j'ai acheté la mienne, c'était skeinforge. pas très pratique pour la double extrusion. le sav m'a conseillé de passer sur flashprint qui m'a l'air beaucoup plus facile à utiliser, plus ergonomique, plus de choix de réglages et surtout beaucoup plus rapide pour faire le gcode, facilement 50 fois plus rapide... et il semble également beaucoup plus simple pour la double extrusion...
