KingOfKill26 Posté(e) Janvier 9, 2017 Partager Posté(e) Janvier 9, 2017 (modifié) Bonjour ,j'ai récemment installé un palpeur inductif (orange) sur ma disco 200. Je l'ai à mon avis correctement branché car la led au dessus du palpeur s'allume. J'ai ensuite procédé à la mise à jour du firmware de la carte avec la Dago'app. J'ai suivi correctement les consignes et choisi le fichier du firmware correspondant (du moins je l'espère) que dist.dagoma.fr m'a donné après m'avoir posé des questions sur mon imprimante (plateau chauffant? Couleur du palpeur? Etc) puis je l'ai installé . J'ai voulu ensuite tester mon imprimante mais voilà qu'au moment de se calibrer la buse descend vers le plateau. Au moment où elle est tout juste en contact avec le plateau, la led du palpeur s'éteint ( il a donc détecter le plateau ) mais si je n'arrête pas la machine, la buse descend indéfiniment ( comme si le palpeur ne disait pas à la machine que le plateau était la ). Quelqu'un pourrait-il m'aider si il trouve le problème ? Merci d'avance Modifié (le) Janvier 9, 2017 par KingOfKill26 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nanuq25 Posté(e) Janvier 9, 2017 Partager Posté(e) Janvier 9, 2017 Hello. La led s'allume lorsque le capteur détecte un métal... Donc il doit être mal branché à mon avis.Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KingOfKill26 Posté(e) Janvier 9, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 9, 2017 Salut, non elle est allumée de base et s'éteint quand elle détecte un métal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nanuq25 Posté(e) Janvier 9, 2017 Partager Posté(e) Janvier 9, 2017 Enfin, mon capteur s'allume lorsqu'il détecte. C'est pour ça que j'aurais dit que le tien était branché à l'envers.Mais j'affirme rien!Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ploupiploup Posté(e) Janvier 10, 2017 Partager Posté(e) Janvier 10, 2017 Bonsoir, Votre capteur fonctionne à l'inverse de ceux de dagoma, le fonctionnement "normal" est comme l'indique @Nanuq25 en s'allumant à la détection du plateau. Je viens de récuperer une Very avec capteur orange de dagoma et c'est son fonctionnement normal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KingOfKill26 Posté(e) Janvier 10, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 10, 2017 Merci beacoup, je vais revoir les branchements de mon palpeur. J'ai suivi les étapes de branchement sur cette page http://blog.dagoma.fr/tutoriels/installer-palpeur-inductif/ mais cela semble incorrect. Je vous recontacte pour vous donner des nouvelles Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
malphodo Posté(e) Janvier 10, 2017 Partager Posté(e) Janvier 10, 2017 C'est Il y a 1 heure, KingOfKill26 a dit : Merci beacoup, je vais revoir les branchements de mon palpeur. J'ai suivi les étapes de branchement sur cette page http://blog.dagoma.fr/tutoriels/installer-palpeur-inductif/ mais cela semble incorrect. Je vous recontacte pour vous donner des nouvelles C'est pas une question de branchement, mais de configuration du firmware. Tu as un capteur NF et certainement une configuration NO dans le configuration.h Ne pas jouer avec les branchement tu vas cramer le capteur ...voir la carte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KingOfKill26 Posté(e) Janvier 10, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 10, 2017 pourrais-tu me dire où je peux trouver le firmware correspondant ? Cela m'aiderai beaucoup. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
