Kazaam Posté(e) Octobre 16, 2017 Partager Posté(e) Octobre 16, 2017 sur le lien thingverse il y a une liste Motor and ESC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25138__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_10_Brushless_Power_System_4000KV_80A.html Battery: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10301__Turnigy_4000mAh_2S_40C_Lipo_Pack.html Servo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8776__BMS_620MG_High_Torque_Servo_Metal_Gear_9_1kg_15sec_50g.html apres la telecommande tu prends selon tes gouts soit pistolet soit a manches perso j'ai pris ca : https://hobbyking.com/fr_fr/trackstar-d-spec-ts4g-2-4ghz-4-channel-radio-system-gyro-integrated.html il y a un gyroscope dans le recepteur pour avoir un assistance sur les drifts (desactivable et reglable) Tu peux trouver la meme chose surement moins cher sur banggood mais avec un delai plus long et des possibles frais de douane (que je n'ai jamais eu jusqu'a maintenant) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Beta Posté(e) Octobre 17, 2017 Partager Posté(e) Octobre 17, 2017 Merci, en effet les liens sont sur le thingiverse du Truggy mais moi je regardais celui de la F1 et les liens n'y sont pas, désolé. Je vais jeter un œil sur banggod et aliexpress du coup voir si je peux trouver des pièces pas trop chère. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nos68 Posté(e) Novembre 5, 2017 Partager Posté(e) Novembre 5, 2017 Bravo pour ta construction, et surtout le faite d'avoir mener jusqu'au bout ton projet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chicannerie Posté(e) Mars 15, 2018 Partager Posté(e) Mars 15, 2018 Petit déterrage de post, ça fais pas de mal...!! Pourrais tu me dire (il peu le dire?!!) ce que finalement tu as pris pour l'impression de tes pneus et si le résultat est convaincant en termes de souplesse et accroche ? Je ne suis pas très surpris de la casse que tu as eu sur tes transmissions, il nous arrivent parfois d'avoir de la casse sur des cardans en acier (mais sur des camions genre 9 à 10kg) et souvent sur des cardans en plastoc sur des voitures entre 3 et 4kg à la louche. Utilisation uniquement scale = déplacement à la vitesse d'un marcheur et pour du franchissement. En qu'elle matière à tu fais tes engrenages et quelle est leur tenue dans le temps? Merci de tes futures réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cordosx Posté(e) Mars 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 16, 2018 pour mes pneus j'ai pris du filaflex. les pneus sont nickel. ils s'usent rapidement quand on fait patiner (ce qui est normal. pour l'accroche rien à dire! par contre, c'est très dur à monter sur les jantes! pour la transmission, j'imprimais les arbres à plat. donc ils cassaient entre les couches! pour limité ça dans mon trancheur, j'ai rajouté une couche pleine entre 2. les engrenages des ponts sont en PLA, ils n'ont pas bougé. je n'en ai pas cassé 1. le seul engrenage qui ne tient pas la puissance c'est celui de l'accouplement moteur pont centrale qui ce désintègre littéralement à l'accélération (due à la puissance de mon moteur!). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
