palou72 Posté(e) Janvier 13, 2017 Partager Posté(e) Janvier 13, 2017 Bonjour, Comment mesurer l'ampèrage d'un moteur pas à pas bipolaire? avec un multimètre ? avec un oscilloscope ? Comment on fait les branchement? Y a t'il un autre moyen? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Siel Posté(e) Janvier 15, 2017 Partager Posté(e) Janvier 15, 2017 (modifié) Palou Tu veux mesurer sa consommation ? Sinon tu as surement la datasheet de ton moteur en ligne. Si tu veux bien piloter tes pilotes de moteurs pas à pas, tu peux regarder le site de pololu https://www.pololu.com/product/2132 Il faut mesurer la tension Vref. Modifié (le) Janvier 15, 2017 par Siel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Francis. Posté(e) Janvier 15, 2017 Partager Posté(e) Janvier 15, 2017 En utilisant la méthode du shunt. On insère une résistance de faible valeur en série avec l'enroulement, du genre 0.1 Ohm. Et on mesure la tension aux bornes de la résistance en appliquant la loi d'Ohm: avec 0.1 ohm --> 0.1V = 1A. Mais comme la commande est de type PWM (courant haché) il faut mesurer avec un oscilloscope pour connaître les valeurs de pointe. La valeur Vref du Pololu est une consigne qui fixe le courant maximal délivré par le driver. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Bidouille Posté(e) Janvier 16, 2017 Partager Posté(e) Janvier 16, 2017 (modifié) Hello Tu ne pourras pas mesurer simplement l'intensité consommé d'un PaP. Celle dépend de parametres cité ci dessus mais en plus de son état en rotation ou arrêté en mode "enable",là ou il consomme le plus en fait, dans cet état, bien qu'il soit immobile, toutes les bobines sont alimentées simultanément. Un oscilloscope ne te permettra de mesurer qu'une tension se déroulant dans le temps Le 13/01/2017 at 22:56, palou72 a dit : Y a t'il un autre moyen? Oui Il faut utiliser une équation différentielle, pour résoudre tout ça .....faisant prendre en compte la fréquence, l'inductance .... Il y a 8 heures, Francis. a dit : résistance en appliquant la loi d'Ohm: avec 0.1 ohm --> 0.1V = 1A. Même avec un multimètre RMS de qualité je ne suis pas sûr que l'on puisse effectuer une mesure de tension fiable, d'autant que l'on se retrouve dans un montage de type RL dont il faut aussi connaitre la fréquence et la valeur de la bobine (en Henry) au moins, donc on a un résultat qui sera une impédance,avec une réactance, et non plus une résistance ohmique... et calculer l'intensité. en sorte, c'est faisable ... mais joker D'autant que c'est le moteur qui a besoin qu'on lui fournisse un courant régulé (en déduction du fameux Vref)....que l'on doit connaitre et non pas deduire Pour faire court,regardes le datasheet (comme dit plus haut) et utilises la bonne vielle méthode de calcul pour la tension de référence (a la limite prendre en compte la résistance propre au stepper) Si tu n'as pas de reference ... ça te couteras moins de temps (et peut être d'argent) d'en acheter des nouveaux et connus Et surtout ne débranches pas tes moteurs des steppers alors qu'ils sont sous tension, enable, pour faire des mesures ou autres bidouilles (à moins de le faire approximativement à la vitesse de la lumière ... un peu moins ... et toutes les liaisons en simultanées) ... destruction quasi assuré des steppers dû au courant induit "stocké" dans les bobines Modifié (le) Janvier 16, 2017 par La Bidouille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
palou72 Posté(e) Janvier 17, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 17, 2017 Merci pour les réponses apparemment cela me parait bien compliqué, pour le moment je suis dans le caca, j'ai reçu une nouvelle carte mais je crois qu'elle hs car l'ordi ne communique pas avec et les drivers me paraissent hs aussi car j'ai fait un montage test avec une mega 2560 et un moteur pas à pas et aucun ne fait fonctionner le moteur, le montage je l'ai tester avec plusieurs driver qui fonctionnent eux. Je me suis fait avoir!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BourrinDesBois Posté(e) Janvier 20, 2017 Partager Posté(e) Janvier 20, 2017 (modifié) Le problème c'est la fréquence de commutation, certains ampéremètre ou oscilloscope électronique peuvent te faire une consommation moyenne. Peut être qu'un montage avec un transfo d'intensité pourrait fonctionner. @palou72 C'est possible, il faudrait que tu testes avec un autre driver. Difficile de tester autrement... Modifié (le) Janvier 20, 2017 par BourrinDesBois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
