Dgils Posté(e) Janvier 14, 2017 Partager Posté(e) Janvier 14, 2017 Bonjour a tous, Je lance ce sujet car apres avoir lu pas mal d'avis, et d'info sur les differents type de lit. alu, verre, mais aussi de l'acier, de la ceramique... enfin plein de type different j'en suis toujours au meme point. Je sais pas lequel choisir pour coller ma resistance. Il y en a toujours un qui dit: ben moi je prends celui la et ca marche. L'autre dit moi ca marche pas avec celui la je prends l'autre et j'ai de meilleurs resultats. Donc je cherche un peu a regrouper toutes les experiences concernants ces lits. Mais sans tomber dans la statistique. du genre moi j'utilise ca et c'est bien. Merci de dire pourquoi c'est bien. Exemple vous aviez l'alu et vous etes passez au verre parce que vous avez rencontre ca comme problemes. il y a deja un sujet d'ouvert sur d'autres forums. mais en anglais et parfois la raison et pas ou peu clair quand elle n'est pas inexistentante. Je ne l'ai pas vu sur celui-ci (j'ai fais des recherches avec bed, lit, verre, alu, glass...). Bien sur vous pouvez dire quel combinaisons vous utilisez. genre verre+scotch+UHU... et ce que ca apporte au niveau du pratique, du rendu ou autre... j'ai lu des personnes qui imprimaient directement sur du verre ou de l'alu sans additif genre scotch ou laque. est ce que c'est possible ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Bidouille Posté(e) Janvier 14, 2017 Partager Posté(e) Janvier 14, 2017 (modifié) On va tenter d’être factuel (d'autre vont m'aider ^^) Tout d'abord on touche une technique assez libre ou certains voudrait y aller de sa découverte. Il suffit qu'UN embarque pas mal de monde dans son aventure .....qui peut durer au fil des turnover ..... et des fois quelque chose sort ... des fois rien.... des fois sa existait deja .... "oui mais on a changer la couleur." Ensuite il y ceux qui ne démordront jamais que leur solution est meilleure même si ça ne fonctionne pas au top, voir pas du tout... mais pour pas perdre la face ^^ Vient des gusses un peu comme moi avec le pouce dans la bouche.. qui prennent tout, achètent tout les binioux possibles et test sans toujours faire de retour, et pas par égoïsme ... mais zon pas le temps de tout tester et de faire des publications scientifiques faut encore essayer un truc Sans compter les vendeurs de poudre à perlimpinpin..qui proposent des nouveaux trucs sans arrêt ...quand tout le monde c'est aperçu que le précédent était de la daube...alors il y a le nouveau qui est carrémement miraculeux (mais même ceux qui l'utilisent vous diront c'est bien ...puisqu’ils l'ont acheté....nomeho !) Et il y a ceux qui comptent les points passant d'une crête de vague à une autre....un peu ta position aujourd'hui Il y a 18 heures, Dgils a dit : Exemple vous aviez l'alu et vous êtes passez au verre premier constat .... on n'imprime JAMAIS sur le matériau "aluminium" nu ...c'est en sorte un martyr (voir définition de l’objet dans d'autre métier ....). Deuxième constatation, comment est utilisé le plateau .... une seule question est t'il chauffant ? ( [edit] et son format) _________________________________________________________________________________________ NON il ne l'est pas (chauffant)... l'utilisateur sera limité à une gamme assez limité de matériaux , le PLA en fait, pouvant "tenir" sur une surface à température ambiante voir froide les solutions les plus courante ☞ Le papier collant type Bleu 3M ....☞des surface autocollantes type builtack..... ☞du Kapton en adhesif avec par dessus ou pas des recettes sécrètes ☞ Colle en stick UHU ..... ☞ laque pour cheveux ☞ des produit revendeurs divers et variés sur ce chapitre ...on voit régulièrement le gars qui reviens avec le double face pour moquette pensant que personne n’a essayè avant ...et c'est aussi retrouvé dans la mouise et l'a dit .... mais comme il est sûr de lui ....il le fait quand même et est dans la m..... Le verre pourquoi pas ... mais pour rectifier une surface imparfaite _________________________________________________________________________________________ OUI il l'est (chauffant)...là, la latitude de choix des filaments est beaucoup plus large ....presque tout en fait PLa... PETG... ABS... filament chargé en composant exotiques...etc etc les solutions les plus courante ☞ Le papier collant type Bleu 3M ....☞des surface autocollantes type builtack..... ☞du Kapton en adhesif (pareil de ci dessus) Des support aussi variées que ☞ Le verre (normal, miroir, borosilicate, ou pas) ☞des surfaces techniques type Fleks3d Avec des ☞recettes de jus d'abs frelaté.(qui devrait etee classe arme chimique à mon avis ^^).☞.Colle en stick UHU ..... ☞ laque pour cheveux ☞ des produit revendeurs divers et varié pour ajouter encore de l’adhérence sur le verre ☞Le verre peu, peut être garantir une platitude meilleure (mais pas obligatoire il y a des plaques de verre tordues !) ☞Le verre donne "lorsque que la piece adhèrent correctement une belle surface lisse et surtout sans les marques de jonction des bandes de scotch (quoi que l'on voit pas mal de user remettre du scotch sur le feuille de verre ☞Le verre est un mauvais conducteur thermique ..(inférieur à la glace d'eau !). si le plateau chauffant en dessous est faiblard ou gondolé ... on passe (à mon avis) ☞Sans compté la masse volumique du verre assez élevée ... qui fournit une énergie cinétique importante aux cartesiennes ☞surfaces techniques type Fleks3d (que je possède) donne de très bon résultat sauf peut être pour certains ABS qui on envi de ne faire qu'un définitivement avec le support (pb réglages certainement) _________________________________________________________________________________________ avant de choisir une surface il faut aussi se poser quelques questions.... ☞ Puis je le faire sur ma machine ? Certaine machine propriétaire vous laisserons le choix entre leur surface OU leur surface ... point barre sujet clos (perte de garantie adaptabilité...) ☞,Dans le cas de support épais (genre 3mm) mon capteur de planéité va t'il toujours faire son boulot ☞ Je peux le faire ou j'ai lu que c'etait possible sur ma machine ? règle N°1 bien noter le pseudo de celui qui s'est avancé ... et ne plus le lâcher surtout si cela sent le hors "standard" (les autres ne sont pas responsable des délires passagers des uns). règle N°2 qu'est ce que je veux faire avec un bidule supplémentaire alors que ça fonctionne pas mal aujourd'hui pour mon besoin..... hum ... bonne question (à tiens le nouvel iphone est sorti ... je change mon support....c'est la saison) rége N°3 est ce que je peux revenir à la situation initiale facilement si ça ne me plait pas (bidule collé ... trou partout) _________________________________________________________________________________________ Il y aura autant de réponses differentes qu'il y a de variables ci dessus !!!!! (en prenant l’Être Humain en compte ..... on arrive certainement à des sommets). Pour le faible coût de la modif ... (pour le verre par exemple) et si ta machine entre dans le cadre "modifiable" lâches ton clavier... court chez leroy merluche... castoche ..... et ce soir tu seras fixé et te feras ton propre avis ([edit] ou chez ali ou la baie pour une dizaine de roros mais pas ce soir ^^) Et surtout ne pas demander ... vous pensez quoi du verre du cadre photo lidle de la semaine 2 dans le nord ouest de la France.... Ce sont des questions très récurrentes en faites ou il n'y a pas de réponses toutes faites cela dépend de trop de paramètres à commencer par l'interface chaise/machine ... puis la machine et son utilisation...son appréciation personnelle Il y a 18 heures, Dgils a dit : Bien sur vous pouvez dire quel combinaisons vous utilisez. genre verre+scotch+UHU J'utilise perso toutes ces combinaisons .... des fois, plusieurs fois par jour de façon différente.....selon le besoin la 3D n'est pas une technique figée... il y a quelques règles de base ... machine bien réglée ... position de ses endstop maitrisée .offset maitrisé ... température maitrisée .. extrusion maitrisée ... vitesses d’exécution maitrisées ... ça, se sont des constantes, quelque soit les bécanes ....et surtout ne jamais accuser injustement le matos .... dans 90% des cas ... c'est nous qui le montons !!! Donc .... dans des années la question sera certainement lit alu vs lit en verre Avec peu ou prou les mêmes réponses et positions Voili Voilou... mon avis sur le sujet ....pour faire court Ps ; c'est un peu comme si tu demandais la meilleure recette de galette des rois qui plaira à tout le monde et qui fera pas de miettes au bureau [edit] et en plus dans le sud ouest c'est galette frangipane vs coque Modifié (le) Janvier 14, 2017 par La Bidouille 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dgils Posté(e) Janvier 14, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 14, 2017 Merci pour l'info. Et pour l'exemple galette des rois. excellent et de saison. N'empeche que partager son experience, ses techniques, c'est toujours bien et c'est un peu a ca que ca sert un forum. Meme si effectivement il y en aura toujours qui te dirons moi j'imprime sur une assiete en bois et ca marche super... heu personne n'a essaye ? lol. Donc n'hesitez pas partager vos experiences, Ou vos astuces. Que ca marche ou surtout si ca a pas marcher. Ce post sert a reunir les experiences concernant cette partie qui semble plutot delicate et assez importante. Et donc qu'il y ai 40 qui disent que le verre c'est mieux et seulement 20 pour l'alu ou le contraire n'a pas d'importance on ne fait pas de stat comme j'ai dis. C'est juste la facon dont vous l'utilisez qui est importante. Ca peut etre un critere avant achat de l'imprimante. Pour moi par contre, Le prob c'est que j'ai par defaut le plateau alu. et que la partie chauffe se colle qu'une seule fois... Donc je dois prendre une decision... autant prendre une avec le plus d'avantages, ou le moins de problemes. Mais a force de lire pleins de forum et de voir plein de videos je me suis dit que peut etre le verre c'etait mieux. Du coup je suis alle hier acheter une vitre en 3mm que je vais decouper Donc j'en suis au point de depart, et plutot que d'etre au top des vagues, je suis plutot sur la plage a regarder les autres surfer... Donc maintenant que j'ai les 2, que les 2 ont la meme planeite. Alu et verre. Apres si c'est pour les recouvrir de scotch... que la surface soit satinee sur l'alu et lisse sur le verre je me dit que ca doit pas changer grand chose a la fin au moins au niveau du rendu. ... Bon j'ai pris une decision. Je vais le faire avec l'alu. et si ca marche pas bien... ben je m'acheterais une resistance a coller sur le verre. Je me dis que etant debutant pour les reglages de la buse et autre si j'avais fais ca avec le plateau en verre j'en serrais deja a mon 5em... donc alu et advienne que pourra. Comme j'ai ouvert ce post. c'est evident qu'il y aura retour d'info de ma part :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arno-p Posté(e) Janvier 14, 2017 Partager Posté(e) Janvier 14, 2017 Bonsoir, Personnellement au début j'avais une plateau alu avec un buildtak (les 2 vendus avec la disco de dagoma), et maintenant j'ai un plateau chauffant mk3 auquelle je rajoute du scotch et de la colle type UHU; et je sens qu'il avait plus facile à "agripper" la surface avec le buildtak. Evidemment ceci n'est que mon avis, je n'ai jamais testé avec un plateau en verre, ni rien d'autre d'ailleurs ^^ Cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Premium Posté(e) Janvier 14, 2017 Partager Posté(e) Janvier 14, 2017 Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Chaque solution demande aussi une méthode d'usage, celui qui dit ca ne fonctionne pas, ne s'est pas donné le temps pour apprendre à maitriser la solution. Donc, toutes les solutions habituelles fonctionnent si l'on se donne la peine de comprendre comment l'apprivoiser. Pour ma part, j'utilise le plus simple pour le PLA, plateau froid, verre et laque à cheveux. Facile à nettoyer, surface bien lisse qui donne un bel aspect à l'impression, produit facile à déposer sur le plateau. Ca colle très bien à condition d'imprimer à une température minimum de 20° et sans courant d'air frais. Un plateau chauffant, projecteur UV ou un réchauffeur d'ambiance peut palier à ces inconvénients J'ai testé le scotch 3M, c'est bien mais il s'abime vite et c'est long à changer (pour bien le mettre) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ekim Posté(e) Janvier 15, 2017 Partager Posté(e) Janvier 15, 2017 J ai commencé par le plateau alu et scotch pour du pla ça le fait , mais il faut regulierement changer des bandes de scotch. puis je suis passé au buildtak , je le trouve plus pratique que le scotch toujours pour le pla, ensuite je suis passé à une imprimante avec plateau chauffant 220V (le top pour moi ) toujours avec un plateau alu et buildtak et la.... ben quand on chauffe a 60°C ça vas mais audessus j ai eu des soucis , le builtak s accroche tellement fort sur l ABS que c a ma fait plein de trou dedans . et le plateau alu ce deforme legerement avec la chaleur... pour finir je suis passé au plateau verre borosilicate + colle baton et la j ai meme suprimer l auto level . c est ma solution préféré pour l instant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donovan-88 Posté(e) Janvier 15, 2017 Partager Posté(e) Janvier 15, 2017 Moi j'utilise une plaque de Verre Borosilicate de 3mm avec mon plateau chauffant. Pour imprimer de l'ABS je chauffe le bed à 100°C avec de la laque à cheveux bas de gamme et j'ai également supprimé l'auto level. Tiens très bien et donne un aspect brillant sous les pièces. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dgils Posté(e) Janvier 15, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 15, 2017 Merci a tous ceux qui ont deja partager leur petites astuces. Est ce que quelqu'un a essaye la plaque alu de 4mm d'epaisseur avec une resistance 3M feuille colle l'image ? Si oui cela serait sympa d'en parler. Tous les gens parlent des bed alu MK2 ou MK3 mais pas de cette technique. Voici des liens supplementaires pour info a ceux qui ne savent/savaient pas (comme moi) toutes (la majorite) des techniques http://www.wiki.filimprimante3d.fr/ladhesion-un-probleme-les-solutions/ et pour ceux que ca interresse voici une belle promo chez casteroman pour le scotch 3M. Bien sur j'y suis alle a celui de Thionville. il le recoivent debut fevrier. Mais ne le referons plus apres. Sauf si le stock part en 1 jour.... http://www.castorama.fr/store/Lot-de-2-scotch-de-masquage-prod17030076.html?navCount=0&sortByValue=relevance&navAction=push Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ekim Posté(e) Janvier 16, 2017 Partager Posté(e) Janvier 16, 2017 oui j ai testé le probleme de cette resitance de chauffe (en tous cas de la mienne en 12v ) c est long à chauffer et ça dépasse pas les 70°c me semble t il . le scotch fait le boulot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joyeufetar Posté(e) Janvier 16, 2017 Partager Posté(e) Janvier 16, 2017 Le 14/1/2017 at 08:24, La Bidouille a dit : ... premier constat .... on n'imprime JAMAIS sur le matériau "aluminium" nu ...c'est en sorte un martyr (voir définition de l’objet dans d'autre métier ....). ... Salut Pourquoi dis tu qu'on imprime jamais sur de l'alu nu ? Parce que forcément, on perd un peu l'utilité d'un lit type mk3 non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donovan-88 Posté(e) Janvier 17, 2017 Partager Posté(e) Janvier 17, 2017 @joyeufetar J'ai essayé de mettre une plaque d'alu de 4mm à la place du verre par dessus mon bed chauffant et les impression ne tenaient pas dessus malgré l'utilisation de lac pour ma part. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joyeufetar Posté(e) Janvier 17, 2017 Partager Posté(e) Janvier 17, 2017 il y a 16 minutes, Donovan-88 a dit : @joyeufetar J'ai essayé de mettre une plaque d'alu de 4mm à la place du verre par dessus mon bed chauffant et les impression ne tenaient pas dessus malgré l'utilisation de lac pour ma part. Ta plaque en alu n'était elle pas traitée ou recouverte par quelque chose ? Et était elle propre ? En tout cas, je ferais les tests. Je suis en attente d'un mk3 pour remplacer le mk2 + verre que j'ai. Je verrais bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donovan-88 Posté(e) Janvier 17, 2017 Partager Posté(e) Janvier 17, 2017 Elle était juste poncée assez fin et dégraissée. J'ai mis la laque après. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joyeufetar Posté(e) Janvier 17, 2017 Partager Posté(e) Janvier 17, 2017 Ok, bizarre !! Je ferais un retour sur l'impression en direct sur le mk3 dès que je l'aurais reçu/monté Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dgils Posté(e) Janvier 18, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 18, 2017 A Ekim, Oui c'est du 12V. mais pour du PLA c'est OK 70° ou faut monter plus haut ? A joyeutetar, Il y a un truc que je comprends pas, quand tu recois un bed mk3, il te faut encore une plaque alu ? je pensais que l'on pouvait imprimer direct sur la partie grisee du materiaux qui est de l'alu... https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-Delta-rostock-Round-MK3-Heat-bed-Diameter-265mm-Latest-Aluminum-Heatbed-12V-or-24V/32378399423.html?spm=2114.06010108.3.1.o8xF2c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10000025_10083_10080_10000029_10082_10081_10000028_10110_10111_10060_10112_10113_10062_10114_10115_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10000022_10077_10000012_10103_10073_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10053_10107_10050_10106_10051-10033_10037,searchweb201603_9,afswitch_5,single_sort_2_default&btsid=2ae190d0-ab34-453d-af45-1147f73d7d66 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joyeufetar Posté(e) Janvier 18, 2017 Partager Posté(e) Janvier 18, 2017 (modifié) Salut Pour du PLA, 60/70° c'est ok. Normalement, ça adhère bien à cette température. Euh non, si tu as un mk3, tu n'as pas besoin d'une plaque alu suplémentaire. Tu peux imprimer directement sur le côté alu du lit. Pourquoi tu dis ça ? ++ Modifié (le) Janvier 18, 2017 par joyeufetar Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dgils Posté(e) Janvier 19, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 19, 2017 comme tu as dis pour remplacer mk2+verre... je supposais que tu ferais mk3+verre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zarrt Posté(e) Février 16, 2017 Partager Posté(e) Février 16, 2017 Bonjour, Perso j imprime pour le pla sur plaque de verre recouverte de kapton et bed à 65 degré et pour l abs directement sur la plaque d alu badigeonnée d un peu de jus d abs et bed à 110. Ces deux methodes me donne entiere satisfaction. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zyban Posté(e) Février 4, 2018 Partager Posté(e) Février 4, 2018 (modifié) Perso j'utilisais la laque sur un plateau en verre mais depuis que j'ai amélioré la précision de mon endstop Z, je n'ai plus besoin de rien. J'écrase un peu la première couche et ça colle mieux, voir même difficile a détacher. Mais je n'ai jamais imprimé que du PLA. Modifié (le) Février 4, 2018 par zyban Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojolapatate Posté(e) Février 5, 2018 Partager Posté(e) Février 5, 2018 Pour le pla, alors moi j'ai une plaque de verre (je la nettoie jamais, juste la gratte pour décollé les pièces et enlevé les contours), je chauffe a 60°C et je passe un coup de chalumeau de cuisine sur le verre quand il est a température (ou je vais imprimé) et ça colle super bien, ensuite attendre que le plateau refroidisse pour décollé la pièce. J'ai une autre plaque pour l'abs, pas encore essayer juste avec le chalumeau car j'utilisais de la colle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DBC3D Posté(e) Février 5, 2018 Partager Posté(e) Février 5, 2018 Hello En ce qui me concerne, après avoir essayé quelques options différentes, je peux dire d'après l'expérience que j'en ai que : - imprimer directement sur de l'alu brut n'a pas vraiment d'intérêt, c'est juste bon à le rayer, c'est mou et fragile comme surface. En plus, ça s'oxyde, et cette fine couche peut favoriser les décollement. - imprimer directement sur le plateau chauffant, c'est vite pénible dès que les impressions le recouvrent grandement, car on ne peut pas l'enlever facilement de l'imprimante pour décoller les pièces dans de bonnes conditions. - l'alu marche par contre très bien pour diffuser la chaleur, donc c'est bien d'avoir ça entre la partie chauffante et la surface d'impression - au niveau "verre", j'ai essayé du borosilicate, du verre "normal", et du verre utilisé pour faire les inserts de cheminée. En terme d'accroche, 0 différence. En terme de répartition de la chaleur, plus c'est épais mieux MAIS plus c'est épais plus c'est long à chauffer et plus c'est lourd. - j'ai actuellement une surface d'impression en FR4 sur une de mes imprimantes. C'est plus léger que du verre et ça semble aussi bien marcher pour le PLA (par contre ça se raye plus facilement). Je n'ai pas essayé beaucoup de matériaux dessus, je ne peux pas trop m'avancer pour l'abs, le nylon, le petg, etc. - la meilleure surface d'impression que j'ai en terme d'adhérence et de lutte contre le warping, pour tous les matériaux confondus y compris le nylon, c'est une plaque perforée type circuit imprimé que j'ai sur la Zortrax M200, par contre raft obligatoire. Il faut qu'elle fasse au moins 2mm d'épaisseur, la première version de ce plateau faisait 1mm, il y avait beaucoup plus de décollements car la plaque était trop souple. D'une point de vue personnel, je trouve que coller un pad chauffant (kapton ou silicone) directement sur du verre n'est pas une super idée. Si le verre se brise, ça peut endommager le pad en le perçant et en le déchirant. Je préfère pour cela le coller sur une plaque d'alu qui jouera le rôle de diffuseur sur laquelle je pose autre chose pour imprimer (verre, FR4 ou autre). La plaque d'alu n'a pas à être super épaisse, juste assez pour ne pas se déformer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geoff440 Posté(e) Février 20, 2018 Partager Posté(e) Février 20, 2018 Bonjour, Splitter le travail est une bonne parade au décollage des pièces aussi mais ça marche surtout avec les pièces bien profilée, je divise la pièce en deux en z et je colle les deux parties. Avec ma petite geeetech prusa I3 pro b ça gère avec les moyens commun de collage, double face en rouleau et laque. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
