gisclace Posté(e) Janvier 19, 2017 Partager Posté(e) Janvier 19, 2017 @vr34, je ne pense pas que le peut de posts émis par @Finkle te permette de juger ses compétences de monteur ni même de juger de l’environnement dans laquelle est son imprimante. Merci de rester dans le sujet et de ne pas juger de la sorte. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ced68 Posté(e) Janvier 19, 2017 Partager Posté(e) Janvier 19, 2017 @vr34 Ce ne sont pas les barres qui sont en cause mais leur support. Et même si tu les réimprime tu n'arrive pas toujours à les monter pour qu'elles soient parallèles. Mais ça si tu ne veux pas le comprendre ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Finkle Posté(e) Janvier 19, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 19, 2017 Dans mon cas ce ne sont effectivement pas les barres @Ced68, j'ai un jeu de barres toutes neuves qui roulent comme il faut sur une surface plane et... Ca roule. Je n'ai pas encore le temps de print le fix, mais en tout cas, avec le palpeur désactivé, c'est vraiment très très bon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Janvier 19, 2017 Partager Posté(e) Janvier 19, 2017 Pour ma part j'ai pris énormément de soin à l'équerrage de l'imprimante, mais c'est comme si le palpeur sur-compensait mon défaut d'inclinaison. J'ai un écart en Z proche de 0 sur l'axe X (<10µm au comparateur sur X à 0 et 200mm à l'erreur de mesure/manipulation près) au centre de Y, mais en Y c'est autre chose. Sans palpeur à l'arrière ça à tendance à ne pas être assez écrasé (manque 0.1mm à vu de nez), mais avec le palpeur, ça claque dans l'extrudeur et le PLA ne sort plus de la buse tellement la tête appuis. Ça s'est nettement atténué quand j'ai réimprimé le support plateau, car sur l'ancien il y avait du jeu entre les roulements et leur logement, et de la contrainte sur les vis. Du coup selon la position le plateau en Y, l'avant montait d'un bon millimètre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ced68 Posté(e) Janvier 19, 2017 Partager Posté(e) Janvier 19, 2017 Ben si ça roule pour toi ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ced68 Posté(e) Janvier 19, 2017 Partager Posté(e) Janvier 19, 2017 Moi j'ai constaté une amélioration de la première couche en faisant une mise à jour et un réglage d'offset via Dagomapp. J'ai pas compris pourquoi mais c'est mieux maintenant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Janvier 19, 2017 Partager Posté(e) Janvier 19, 2017 Ça serait pas la mise à jour qui allume le ventilo à fond avant de palper ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ced68 Posté(e) Janvier 19, 2017 Partager Posté(e) Janvier 19, 2017 il y a 1 minute, Kachidoki a dit : Ça serait pas la mise à jour qui allume le ventilo à fond avant de palper ? Peut-être. Je n'ai pas fais attention. Je l'avais récupérée sur dist.dagoma.fr il y a deux semaines. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Finkle Posté(e) Février 6, 2017 Auteur Partager Posté(e) Février 6, 2017 Salut à tous ! J'ai réimprimé mes fixations (en version Disco Evo histoire d'upgrade le look), et... C'est bon, ça marche, mon imprimante est sauvée et ça palpe bien maintenant. Et donc, ça imprime droit. La solution de désactiver le palpeur était bonne, ce qui m'a permis d'imprimer très proprement. Merci à vous pour vos aides. Du coup je vais imprimer toutes les upgrades qui vont bien, ça ne peut que faire du bien ;p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
