Impossible d'imprimer Black carbon from Machine 3d
J'ai acheter du noir carbon chez machine 3d mais impossible de l'imprimer...
J'ai essayer de 180° a 220°, quand elle n'imprima pas le fils sort normalement, mais pendant les impression c'est une vrai loterie.
Le fil bouche ma buse dans presque tout les cas, j'ai changer de Ø de buse (0.25 vers 0.4) mais rien a faire.
si quelqu’un a une idée je suis preneur
Merci :)
Lien vers le commentaire
bonsoir,
As tu depuis essayé avec un autre filament officiant dans les mêmes températures afin d'écarter un problème de sonde ?
L'extrudeur qui ripe sur ce filament ?
  • 5 weeks later...
Bonjour/Bonsoir,
je n'ai pas d'autre filament qui me demande une aussi grande temparature (217, je commence a avoir de bon résultat). J'y ai pense aussi au problème de la sonde, mais j'ai pu la vérifier au multimètre et les valeur diffères de 0.5 ou 1 c°.
L'extruder pousse, la buse se bouche à des moments vraiment aléatoires, donc l'extruder se met à claquer. J'ai verifier le fil en sortie de l'extruder, et il est marqué comme tout mes autres fils.
J'ai pensé au heat break qui n’était pas assez froid, et je ne sais pas si d'origine le ventilateur est à son maximum.
Modifié (le) par Mr404notfound
  • 4 weeks later...
