Soucis d'extrusion Pro B
le_joebar
Bonjour.
Je me demande si je n'ai pas le même souci que sur ce sujet ?
Je suis avec de l'abs achete cher Grossiste3D
J'ai mis la machine en route hier soir mais je n'ai pas encore sortis grand chose !
Disons que la première image plus haut est mon cas !!!
J'ai arrêté après sa !
DE L'AIDE S'IL VOUS PLAIS !!!!
Merci.
Modifié (le) par Chris V.
Scission d'un autre topic.
Voila bon par ou commencer  !!
Imprimante geetech i3 pro B    fillament ABS.
L'imprimante est assemblée  tous les moteur sont fonctionnel  même l'extrudeur  enfin je croie !
Quant dans repetier je fait descendre le filament il a l'aire de sortir a sont aise !!
Le Home auto a l'aire de fonctionner !
Les tige filetées et le guide lisses sont huilées a l'huile de silicone  plus de grincement sa a l'aire fluide dans les déplacements !
Me reste le réglage offset , je sais pas comment régler la buse sur le plateau  !
j'ai suivi la vidéo qui explique avec une feuille de papier mais sa a l'aire sans succès !
j'ai de l'abs  et les t° sont 240° et 100°  on me dit de faire du jus d'abs je viens d'en faire j'attend qu'il soit prêt !
Le jus se prépare mais moi je sèche !   réglage divers je n'y connais rien et ne trouve pas de tuto pour l’après montage et la première impression  dans mon  cas un cube 20X20 pour voir le résultat !
réglage machine et repetier !
réglage des fin de course etc !! surtout le Z car si ma vise est trop haute je démarre mal trop d’écart entre la buse et la vitre  et trop basse je risque que la buse s’écrase sur la vitre !
Help me !!!
