Filament ABS
Manulin
Ecran de contrôle DiscoEasy à moins de 10€ ?
je vous fais part d'un petit retour d'expérience ...
Dagoma propose un écran de contrôle à 49€ (hors frais de  port hum hum), je le trouvais un peu cher sans être vraiment convaincu de son utilité.
En cherchant du côté des chinois (AliExpress pour ne pas le nommer), je trouve un écran très ressemblant (Panneau De Contrôle LCD 12864) à moins de 10€ frais de port compris (^^)
Peu de risques pour la somme engagée, il faut juste être patient pour la livraison (13 jours montre en main, c'est pas si mal).
En attendant de le recevoir, j'imprime les 2 parties du boitier et j'achète quelques vis M3-16.
Le montage ne pose pas de problème particulier si ce n'est qu'il ne faut pas oublié de retirer le support d'impression au niveau de la carte SD (honte à moi !).
Mais problème au moment du branchement : naïvement, je connecte les nappes suivant les détrompeurs, je charge le firmware pour écran de contrôle depuis dist.dagoma.fr, je relance l'imprimante et ... rien, juste des petits claquements au niveau du buzzer de la carte 12864.
L'astuce n'est pourtant pas compliquée : il suffit de regarder les images de montage de l'écran par dagoma pour s'apercevoir que le montage de mes nappes est inversé, il suffit de couper le détrompeur des deux nappes pour les rebrancher dans le bon sens pour que ça fonctionne !
Donc voilà, pour moins de 15€ tout compris on a un écran fonctionnel ! pour l'utilité on verra à l'usage. J'ai trouvé un point positif : il est possible de calibrer l'axe Z directement depuis l'écran en entrant la valeur calculée lors d'un précédent calibrage (-1.6 dans mon cas avec buildtak) et donc sans rapasser par la Dagom'App.
En espérant que ce post puisse en aider quelques uns ...
Modifié (le) par Manulin
  • J'aime 3
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
Bonjour @Manulin,
Je suis un peu perplex sur ton message, ce n'est pas nouveau, les revendeurs se font une marge sur un produit et te fournissent un produit qui fonctionne (tu n'as pas par exemple à couper les détrompeurs sur celui envoyé par dagoma). Tu pourrais avoir le même message pour tout ce qui compose ton imprimante.
Partager ce message
Lien à poster
si j'ai posté ce message, c'est bien parce que je n'avais pas trouvé l'info claire sur le forum, peut-être me trompe-je ...
J'ai donc voulu synthétiser, prend qui veut ... L'objectif était surtout d'expliquer l'inversion du câble, tout n'est pas plug and play.
Partager ce message
Lien à poster
Salut Manulin
Bon aller je me lance, j'ai commandé le panneau de contrôle et je modélise une coque des que je le reçoit (à moins que tu en ai déjà une à proposer ?)!
Partager ce message
Lien à poster
la coque de l'écran est disponible sur le site de Dagoma : https://www.dagoma.fr/les-fichiers-3d-dagoma.html
Tu as 2 parties à imprimer. J'ai dû retourner à 180° la pièce correspondant au dos dans Cura pour éviter les supports.
Pense également à te munir de 7 vis M3-16.
Bon courage ;)
Partager ce message
Lien à poster
j'ai suivi la même démarche (à l'origine c'était pour ma D200 que j'ai ensuite upgradée en DE avec la MKS) mais j'ai un petit souci:
au bout d'un temps variable comme si un composant chauffait, l'écran se décale vers la gauche de 2 a 3 caractères et les fins de lignes se trouvent décalées vers le haut. Bref ça devient illisible.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le probleme? Si oui, à part changer l'écran, comment le pb a-t-il été résolu?
merci
Partager ce message
Lien à poster
Merci SuperPanda, J'ai retrouvé dans la liste des pièces de la DISCOEASY chez Dagoma le fichier STL pour support écran,( avec le petit trou).
C'est vrai que sur celui d'origine, il suffit simplement de percer un petit trou, mais enfin . . .
Merci encore.
Partager ce message
Lien à poster
il y a 36 minutes, SuperPanda a dit :
J'ai pourtant déjà un trou sur ma pièce d'origine...
j'ai utilisé la pièce d'origine, le trou était déjà fait. Restait juste à insérer une vis pour fixer l'écran à cette pièce.
Après avoir retiré le support de la carte SD, on peu facilement insérer la nappe de l'écran. Donc pour résumer, pas besoin d'une pièce spécifique :)
Partager ce message
Lien à poster
 J'ai reçu ma DiscoEasy en kit, (en novembre dernier) et la pièce de comporte pas de trou et d'ailleurs un peu différente (au niveau de la fixation du lecteur carte SD), que celle que je viens d'imprimer, et que j'ai trouvé dans la liste des pièces mise à dispo par Dagoma.
Mais c'est pas grave. le problème est résolu, le plus compliqué sera quand je vais devoir limer les détrompeurs sur les nappes, et configuer l'imprimante avec écran.
A suivre
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
