amaaury78 Posté(e) Janvier 24, 2017 Partager Posté(e) Janvier 24, 2017 Bonjour, j'ai un petit problème qui n'en est pas vraiment un, et je pense qu'il n'a jamais été vu ici (recherche sur le forum sans réponse...). J'explique : depuis que j'ai mis les trapézoïdales sur ma discovery, j'ai un moteur en Z (celui côté moteur de X) qui claque exactement comme celui de l'extrudeur lorsque sur une couche la tête fait les contours ou le remplissage. Là où ce n'est pas logique c'est que même si ça claque, mes couches sont nickel. Et l'autre coté rien du tout .. Je vois bien le coupleur sauter des pas, alors qu'à la main aucun point dur. J'ai essayé de voir à quelle hauteur ça claque mais c'est assez aleatoire. J'utilise le G29. Si vous avez quelques idées je suis preneur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Janvier 24, 2017 Partager Posté(e) Janvier 24, 2017 Quel est le pas du filetage ? J'imagine que si le pas est grand, il faut plus de couple au moteur pour pousser le chariot X car il a moins de pas angulaire pour parvenir au même déplacement. Le fait que seul celui coté moteur X pose problème s'explique par le poids du moteur X lui même (pas d'équilibre avec la droite). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Janvier 24, 2017 Partager Posté(e) Janvier 24, 2017 Bonjour @amaaury78, Avez-vous contrôler déjà le serrage du moteur et/ou si une pièce plastique ne serait pas cassée ? Une première vérification de ces éléments écarterais déjà des doutes. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amaaury78 Posté(e) Janvier 24, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 24, 2017 @Kachidoki, le pas est de 2 (valeur modifiée dans le firmware, d'origine Dagoma 2560 j'ai mis 400). Je comprend ce que tu veux dire mais quel correctif je peux apporter? @Morpheus, oui j'ai regardé le serrage coupleur tige et coupleur moteur, et j'ai mes pièces qui supportent les moteurs qui sont neuves, donc pas de cassures. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Janvier 24, 2017 Partager Posté(e) Janvier 24, 2017 (modifié) Ok @amaaury78, mais je parlais du serrage du moteur sur sont support ! Votre vis trapézoïdale est au pas de 2, mais elle le sont toutes ( le pas c'est l'entraxe entre les filets, ensuite tout dépends du nombre de filets que vous avez 1, 2, 4 etc...) c'est de l'avance que fait l'écrou sur une rotation qui est importante. si avance de/ 1.25 mm = 2560 2 mm = 1600 4 mm = 800 8 mm = 400 Si vous avez une avance de 2 mm alors votre réglages de stepps n'est pas bon il doit-être de 1600. Cordialement. Modifié (le) Janvier 24, 2017 par Morpheus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amaaury78 Posté(e) Janvier 24, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 24, 2017 @Morpheus pour contrôler si j'ai bien mis la bonne valeur, si je monte mon axe de 10mm et qu'il monte d'exactement 10mm, la valeur 400 est bonne ? Car j'obtiens un déplacement égal à la valeur demandée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morpheus Posté(e) Janvier 24, 2017 Partager Posté(e) Janvier 24, 2017 Donc si votre avance est bonne vous avez une vis avec 4 filets. Elle avance de 8 mm à chaque tour. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amaaury78 Posté(e) Janvier 24, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 24, 2017 Je suis pas devant mais je pense que oui la valeur des pas est bonne. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi ce moteur claque mais ne fait aucun dégât. Je ne sais pas non plus comment régler ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
amaaury78 Posté(e) Janvier 29, 2017 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2017 (modifié) . Modifié (le) Janvier 29, 2017 par amaaury78 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
