Qualité d'impression mauvaise
chatbox
Bonsoir j'ai un probleme avec la qualité d'impression qui a une texture un peut disont de panier les fils ne sont pas vraimment colée et pas solide du tous totalement souple avez vous une solution au problemme , j'utilise du pla de chez grossiste 3D que je chauffe a 200°c
Modifié (le) par chatbox
Lien vers le commentaire
Dit comme ça ???
Tu peux nous en dire +        t° du bed, vitesse, ça arrive juste maintenant, c'est la première impression.... ???
il y a 3 minutes, pascal_lb a dit :
par contre la vitesse à 100 c'est un peu rapide non ?
Tout dépend de l'unité. Si c'est un pourcentage, c'est la vitesse par défaut, mais 100% de quoi..? Si c'est 100 mm/minute, c'est fort lent pour une vitesse de déplacement dans la mesure où la mienne monte pour l'instant à 3200 mm/min. Au delà j'ai des claquements sur l'extrusion mais je n'ai pas encore calibré mes extrudeurs. Je cherche à d'abord finir mon caisson. :D
@chatbox Tu slices avec quoi ? Quels sont tes paramètres ? Ta buse est-elle suffisamment proche du bed ?
il y a 35 minutes, chatbox a dit :
parametre conseiller pour mon imprimente sur ce forum
Tu attends donc de nous que nous retournions lire l'entièreté des échanges qui ont eu lieu sur ce forum te concernant jusqu'à retrouver nous-même tes paramètres ? Fais un effort stp. :P
il y a 34 minutes, chatbox a dit :
ma buse touche totalement le bed
ça à mon avis c'est pas normal, il doit y avoir l'épaisseur d'une feuille de papier, en + lorsque la buse touche le bed ça abime/aplati la buse et ça a comme effet par exemple de diminuer la taille du trou de la buse
Comme ça ça me parait bon, mais rajoutes nous tes réglages filament et imprimante pour être sûr.
Mais tu as une buse 0.3 ou 0.4mm? Parce que là c'est des réglages pour 0.4mm et la mienne je l'ai eue avec une 0.3mm, le problème est peut être là.
