Myjaux Posté(e) Février 6, 2017 Partager Posté(e) Février 6, 2017 Bonjour. Voici ma dernière impression un range oeuf, une demande de mon beau père. Cependant j ai eu des bavure sur la fin des dômes que puis je faire? Et j ai egalement de petites boursouflure de PLA la ou la buse reprend le cercle à chaque cercle. Pour cela je dois travailler sur la rétractation du fil. Sinon après la validation du démarrage sur le bouton a côté de la écran j'ai toujours environ 4 à 5 mm de PLA qui s' extrude tout seul sans que le moteur ne tourne. Ce jour à chaque fois je le retiré avec la pince comment je peux arrêter ca Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Février 6, 2017 Partager Posté(e) Février 6, 2017 Baisse ta température et réduit un peu le débit. Inutile de toucher a la rétractation. Tu n'a pas utilisé les supports, donc le haut est instable, ce qui peux expliquer la dégradation sur le haut du sujet. C'est normal que ça coule au démarrage, le filament est sous pression. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
