chatbox Posté(e) Février 10, 2017 Partager Posté(e) Février 10, 2017 bonsoir avec ma prusa i 3 pro b je constate assez souvent des interruptin de l'impression c'est a dire que la tete d'impression s'arrete mais les temperature reste et je ne trouve pas moyens de redemarer dans ses cas la ce qui est embetant pour des assez grande impression avez vous une solution pour ne pas que mes impression s'arrete merci . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jujujames Posté(e) Février 11, 2017 Partager Posté(e) Février 11, 2017 Tu imprime depuis ton pc ? Si oui passe par une carte SD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chatbox Posté(e) Février 11, 2017 Auteur Partager Posté(e) Février 11, 2017 oui sur pc mais comment tu met le gcode sur la carte sd ? ou le stl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
migreur Posté(e) Février 11, 2017 Partager Posté(e) Février 11, 2017 (modifié) édit : j'avais mal lu... pas d'idée... Modifié (le) Février 11, 2017 par migreur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le_joebar Posté(e) Février 11, 2017 Partager Posté(e) Février 11, 2017 @chatbox Pour mettre le fichier sur ta sd tu a la solution que j'emploie pour moi la plus simple est de mettre la sd dans ton pc et après tranchage tu sauve dans la SD puis tu la remet dans ton imprimante et tu vas faire imprimer depuis sd tu choisi ton fichier et s'est partis ! de plus ton pc ne doit pas être nécessairement connecte a l'imprimante via le cable usb ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chatbox Posté(e) Février 11, 2017 Auteur Partager Posté(e) Février 11, 2017 (modifié) ok mais quand je le met dans l'imprimente sa me met card insered puis no card sd je vais dessu et il n'y a rien dedans Modifié (le) Février 11, 2017 par chatbox Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le_joebar Posté(e) Février 11, 2017 Partager Posté(e) Février 11, 2017 ha ok c'est bien embêtant ! emploie tu une micro sd dans un adaptateur ou une SD ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Février 11, 2017 Partager Posté(e) Février 11, 2017 il faut mettre le fichier gcode sur ta SD pas le stl car là ton imprimante ne sait pas lire ce type de fichier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chatbox Posté(e) Février 11, 2017 Auteur Partager Posté(e) Février 11, 2017 oui j'a mis des ficher gcode et c'est une carrte sd et non une mini une vielle carte sd mais sinon l'imprimete affiche no file quand je selectionne la carte ya rien dedans Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Février 11, 2017 Partager Posté(e) Février 11, 2017 reformate ta carte SD sous Windows et refait un essai, et vérifie bien que l'extension de ton fichier est bien .gcode Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chatbox Posté(e) Février 11, 2017 Auteur Partager Posté(e) Février 11, 2017 je la formate en format universel en gros c'est sans doute la solution mais pas besoin de windows de toute facon j'ai pas windows Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Février 11, 2017 Partager Posté(e) Février 11, 2017 fait un test avec une autre SD moi je les formate en FAT32 mais j'ai rien d'autre que Windows Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chatbox Posté(e) Février 11, 2017 Auteur Partager Posté(e) Février 11, 2017 oausi jvai faire sa demain la formater en fat32 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Février 12, 2017 Partager Posté(e) Février 12, 2017 Sinon tu peux refaire des tests en USB et vérifier les logs quand ça plante, chose qui n'est pas faisable si tu imprimes depuis une carte SD. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chatbox Posté(e) Février 12, 2017 Auteur Partager Posté(e) Février 12, 2017 alors apres etre formater en fat32 et verifier que c'est un .gcode cela ne fonctionne toujours pas l'imprimlente ne detecte pas de ficher Il y a 2 heures, Chris V. a dit : Sinon tu peux refaire des tests en USB et vérifier les logs quand ça plante, chose qui n'est pas faisable si tu imprimes depuis une carte SD. les logs ? et je pourrait redemarer quand sa plante avec sa ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Février 12, 2017 Partager Posté(e) Février 12, 2017 (modifié) Non mais tu aurais au moins une idée de pourquoi ça plante, ça peut être utile à la résolution du problème. Pour la carte SD changes-en, essaies-en une autre. J'ai eu le souci avec mon imprimante, elle ne reconnait pas une de mes cartes. Jamais pigé pourquoi. ^^ Modifié (le) Février 12, 2017 par Invité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
