Photos démontage de la Mega I3
Nucleus
 Bonjour tout le Monde :)
Je crée un topic rapide afin de poster les photos que j'avais prises lorsque mon imprimante était tombée en panne (Alim HS)
Je mettrai aussi le démontage de la buse car les ventilo pourris de chez aliexpress (pourtant j'aime bien aliexpress même si ce n'est pas de leurs fautesxD) à 1E vont vite dégagés... plusieurs personnes s'en plaignent sur le forum et demander des photos du démontage, Les voici :
Vu d'ensemble :
1486729769-wp-20170111-13-51-18-pro-li.j
L'alim :
1486729776-wp-20170111-13-51-39-pro-li.j1486729902-wp-20170111-15-22-50-pro-li.j1486729908-wp-20170111-15-23-00-pro-li.j1486755703-wp-20170111-17-04-09-pro-li.j
L'MKS :
1486807276-wp-20170111-17-38-47-pro-li-21486755956-wp-20170111-17-40-08-pro-li-2
L'Ecran :
1486756218-wp-20170111-17-39-14-pro-li.j
Le "HUB" Moteur :
1486755973-wp-20170111-17-39-27-pro-li.j
Le lecteur SD :
1486807815-wp-20170111-17-39-46-pro-li.j
La BUSE :
1486808068-wp-20161231-13-23-09-pro-li.j1486808295-wp-20161231-13-23-28-pro-li.j1486808200-wp-20161231-13-23-46-pro-li.j1486840671-wp-20161231-13-26-56-pro-li.j1486841034-wp-20161231-13-27-02-pro-li.j1486841158-wp-20161231-13-28-47-pro-li.j
Bonne soirée,
Bon Prints,
Nucleus
  • J'aime 2
Lien vers le commentaire
il y a 2 minutes, lanfuste a dit :
Interressant. Mets nous les liens des pieces de rechange que tu vas mettre;)
Déjà changer, l'incident c'est passé il y a presque 1 mois :) Une crise de flemmardise accru m'avait pris de le faire a ce moment. ;)
@Nucleus
salut , c'est quoi la puissance de l'alim d'origine ?
tu as remplacer par plus puissant ?
par contre je sais pas si tu à fait attention en démontant , la plaque du dessous n'est pas aéré au niveau du ventilateur qui est casi plaquer au panneau , je me demande vraiment comment l'air peu circuler.
je sais pas combien consomme l'imprimante , pense tu que l'on puisse rajouter des Eclairage led sur l'alim sans qu'elle claque ?
il y a 52 minutes, slayer-fr a dit :
@Nucleus
L'alim c'est une 250W si je dit pas de conneries,
Non j'ai mis la meme,
pour le ventilo j'avais pas vu mais je pense pas que çe soit un problème,
Et pour les LED un alim ça vaut 3E chez aliexpress...
Voila :D
ça m'intrigue vraiment l'emplacement de ce ventilateur , car coté efficacité collé à une parois sans aération , ces performance doivent être vachement limité
car si tu regarde sous l'imprimante , le ventilateur ce trouve derriere le seul endroit ou y a pas de trou d’aération le ventilateur est casi coller derrière cette parois.
Le 13/02/2017 at 12:56, slayer-fr a dit :
étant donné que je trouvais ça plutôt bizarre , j'ai testé , j'ai inverser la plaque sous la machine afin que les trous ce trouve en face du ventillo , ben y a pas photo , l'imprimante chauffe beaucoup moins.
il y a 15 minutes, iceman a dit :
bonjour,
je regardai les photos de cette imprimante et je me demandai quel extrudeur est utilisé sur celle si.
je n ai rien trouvé dans les docs commerciales.
merci d avance.
Salut la partie Hotend buse est du E3D V6 et pour l'extrudeur j'aurai envie de dire type "MK8", à confirmer.
  • 3 weeks later...
Le 11 février 2017 at 20:29, Nucleus a dit :
La BUSE :
1486808068-wp-20161231-13-23-09-pro-li.j1486840671-wp-20161231-13-26-56-pro-li.j1486841034-wp-20161231-13-27-02-pro-li.j1486841158-wp-20161231-13-28-47-pro-li.j
Bonjour a vous question bête au sujet des ventilateurs de la buse : on distingue bien un ventilateur et on devine un deuxième ventilateur (identique?)
DB42 explique avoir changé 1 ventilateur pour un noctua mais peut être que seul un ventilateur fait vraiment du bruit?
merci ;)
salut , non , ce n'est pas les 2 mêmes ventilateur , un seul ventilateur est bruyant , celui de la tete d’impression  40x40x10  , pas celui de la piece.
Oui c'est le ventilateur de la hotend qui est fixé a droite quand on regard l'imprimante de face. Celui qui refroidis le filament est beaucoup moins bruyant.
  • 1 year later...
