petiflamand Posté(e) Février 13, 2017 Partager Posté(e) Février 13, 2017 (modifié) Bonjour à tous , J' ai une XYZ pro 1 davinci j' ai lu et relus de tout sur le faite que la piece ce détache toute seule sur les coin et j' ai essayé presque tout . le réglage du plateau ce fait en auto level puis j' ai reduit le Z jusque une feuille de papier , a partir de la plus rien ne sortait . J' ai ajouté au Z 0.2 et la cela sort. j' ai essayer le double face,le schots(papier cash), la laque, la colle en bâton (spritt) je ne sait plus quoi faire à part peut-être le dimafix ,d' après ce que je lis c' est un produit miracle. pouvez-vous m' en dire plus , car depuis plus d'un an que j' ai cette machine j' ai jamais réussis a imprimer quelque chose. Donc je commence à mis mettre , c'est dommage d'avoir une t'elle machine et ne rien faire avec. Merci Modifié (le) Février 13, 2017 par petiflamand Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
calex_fr Posté(e) Février 13, 2017 Partager Posté(e) Février 13, 2017 Bonjour, Perso je n'ai pas ce problème avec ma Da Vinci pro, avec juste un buildtak, sans autre artifice j'imprime de l'ABS sans warping. Pour quelques rares pièces avec raft mais si la surface en contact de la pièce avec le plateau est suffisante pas de problème. Vous imprimez quoi, PLA, ABS, quelles formes ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petiflamand Posté(e) Février 13, 2017 Auteur Partager Posté(e) Février 13, 2017 Bonjour Calex-fr j' ai essayé tout , j' ai du pla et de l' abs le problème est avec les deux. et quoi que ce soit comme piece , aussi bien un carré que des pieces comme ci-jointe Support modifier.3w Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
calex_fr Posté(e) Février 13, 2017 Partager Posté(e) Février 13, 2017 peut être un problème de température, plateau à combien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petiflamand Posté(e) Février 13, 2017 Auteur Partager Posté(e) Février 13, 2017 Avec de l' abs 80 ° pour le plateau et 210 pour la buse hauteur de couche 0.3 Coques 2 Surface supérieur 3 Surface intérieur 3 Densité de remplissage 10% remplissage Rectiligne Petite question : vous utiliser quel buildtack et vous utiliser uniquement l' autolevel ou un décallage de Z en plus ou en moins , si oui de combien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
calex_fr Posté(e) Février 13, 2017 Partager Posté(e) Février 13, 2017 temp trop basses pour l'ABS, passe à 250/90 pour le Z c'est au felling Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WLCD Posté(e) Février 13, 2017 Partager Posté(e) Février 13, 2017 210/90 devrait suffir pour l'abs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petiflamand Posté(e) Février 13, 2017 Auteur Partager Posté(e) Février 13, 2017 Voici mes paramètre de la machine je fait le test maintenant pour voir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
calex_fr Posté(e) Février 13, 2017 Partager Posté(e) Février 13, 2017 (modifié) au moins 235 (bizarre je vois 240 sur votre copie d'écran). Modifié (le) Février 13, 2017 par calex_fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petiflamand Posté(e) Février 13, 2017 Auteur Partager Posté(e) Février 13, 2017 il y a 32 minutes, calex_fr a dit : au moins 235 (bizarre je vois 240 sur votre copie d'écran). Je comprend pas , au moins 235 ?? oui je fait un essai car vous m' avez dit monte a 250 mais elle ne vas pas à plus de 240 ° Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petiflamand Posté(e) Février 13, 2017 Auteur Partager Posté(e) Février 13, 2017 Voici le décollement une simple piece rectangulaire de 80 mm X 30 mm X 41 mm décollement et le plateau est a 90 ° et la buse à 240° Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Février 13, 2017 Partager Posté(e) Février 13, 2017 tu n'écrase pas assez ta première couche, revois le "Z" , la feuille de papier dois "grattouiller" entre le plateau & la buse. a voir les photos ell est sale, un coup de brosse ne lui ferais pas de mal. Change de filament ABS, essaye avec un autre,d'ailleurs, c'est quelle marque celui la ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petiflamand Posté(e) Février 13, 2017 Auteur Partager Posté(e) Février 13, 2017 Bonjour azbloc , c' est une cartouche de chez xyz d' origine J' ai essayer avec la feuille de papier , mais alors le filament ne sort pas , pour être contre la feuille je suis a un décalage de 0.95 mm pour avoir le filament je suis passé a 1.50 je vient de changer a 1.35 et je doit tester Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Février 14, 2017 Partager Posté(e) Février 14, 2017 Il y a 23 heures, petiflamand a dit : c' est une cartouche de chez xyz d' origine Si tu en à une autre en stock ou du filament ABS d'une autre marque, fait un éssai, il arrive que sa vienne de la. Il y a 23 heures, petiflamand a dit : J' ai essayer avec la feuille de papier , mais alors le filament ne sort pas , pour être contre la feuille je suis a un décalage de 0.95 mm pour avoir le filament je suis passé a 1.50 je vient de changer a 1.35 et je doit tester ne fait pas l'offset "Z" de cette façon, fait le "à l'ancienne" c'est expliqué dans un des sujet de cette section. tu dois avoir la buse trop proche du plateau ce qui empêche le filament de sortir. ton plateau dois être bien droit et d'aplomb par rapport a la buse, pour l'adhérence tu peut essayer avec du Kapton, Buildtak, Colle Stick UHU ou Tombow et même un Jus d'ABS que tu prépare avec de l'Acétone et des reste d'impression ABS. les roues denté d'entrainement doives être propre. si tu pousse le filament dans la buse a température, passe t'il sans problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WLCD Posté(e) Février 16, 2017 Partager Posté(e) Février 16, 2017 La buse est trop chaude, essayez à 210. Le problème c'est la chutte de température lors du dépôt du filament, il passe de 240 à 90, l'ABS n'aime pas trop les chocs thermiques, donc en réduisant la température ça devrait bien se passer, enfin si vous utilisez de l'abs XYZ. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petiflamand Posté(e) Février 16, 2017 Auteur Partager Posté(e) Février 16, 2017 Bonjour WLCD , je lit de tout et de rien , si vous regarder plus haut , c' est le contraire , on me dit que la température est trop basse ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WLCD Posté(e) Février 16, 2017 Partager Posté(e) Février 16, 2017 ça ne sert a rien de chauffer au delà de la température d'extrusion du plastique, si c’est de l'abs XYZ, 210 ça suffit, ensuite, comment avez vous préparé la surface pour que la pièce accroche bien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petiflamand Posté(e) Février 16, 2017 Auteur Partager Posté(e) Février 16, 2017 Oui oui c'est du xyz , c' est une cartouche constructeur , j' ai pris aussi du filament de chez primafilaments mais pas encore essayé Pour l' accrochage j' ai essayé Papier fournis avec la machine , planche de 200X200 en papier puis papier cash double face mais ne jamais faire ça avec le bed chauffant la colle coule j' ai essaye le stick de colle pritt et le papier cash de peintre en bande de 50 -> meilleur résultat pour le moment je vient de recevoir une bombe de dimafix que j' ai commandé , vais essayé je voudrais avoir une plaque pour mettre sur le bed chauffant pour pouvoir la sortir quand j' applique le dimafix mais je ne sais pas quoi prendre a cause des réglage de l' autolevel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petiflamand Posté(e) Février 16, 2017 Auteur Partager Posté(e) Février 16, 2017 (modifié) Haaaaaaaaaaa je vient de voir que vous travailler chez XYZ france , je saute sur l' occasion , avez vous essayer le laser pour la da vinci pro 1 ?? si oui cela vaut-il la peine par rapport a la vitesse ? la découpe ? et la gravure ? Edit modération : Attention au hs, il y a un topic sur le laser... Modifié (le) Février 16, 2017 par gisclace Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WLCD Posté(e) Février 17, 2017 Partager Posté(e) Février 17, 2017 Oui, gravure uniquement, voir ici : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petiflamand Posté(e) Février 17, 2017 Auteur Partager Posté(e) Février 17, 2017 Voila j' ai reçus et essayer le dimafix voici une boite réalisé avec 123d design et imprimé avec le xyzware pro. j' ai placé du papier de 50 mm de large type papier cache de peintre sur le bed . une petite pulvérisation de dimafix (j' ai caché avec une feuille a4 les guides derrière pour ne pas avoir de dépot de dimafix) une impression pour mes batterie lipo de mon blade nano qx il est dit que le dimafix ce décolle tout seul en dessous de 50° , faudra me dire comment , même avec la spatule c' est très dure à décoller Mais cela fonctionne . Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Février 17, 2017 Partager Posté(e) Février 17, 2017 tu a imprimé avec un radeau/brim, certainement pour sa que tu à eu des difficulté pour décoller les pièces. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
