Quel verre sur mon plateau chauffant da vinci pro
petiflamand
Si tu veux garder l'auto level tu peux regarder cette vidéo
Sinon moi j'utilise du verre classique 20x20cm épaisseur 2mm ou 3mm avec des petites pinces, tu peux aussi tester du verre plus technique en boutique en ligne spécialisée.
Cordialement
Ps: il est IMPORTANT de régler votre zoffset pour ajuster la nouvelle hauteur de votre plateau.
  • 4 weeks later...
Je viens de m'entretenir avec Mr Bricolage / Toulon
Verre BOROSILICATE inconnu éventuellement VITROCERAM
épaisseur 4m/m
Découpe 200 x 213 m/m possible
minimum facturé de l'ordre de 55 €
Comprenne qui pourra.....
________________________________________________________________
Même réponse c/o Bricomarché / La Seyne sur mer
VITROCERAM 4m/m
Édit modération : merci d'utiliser la fonction édit.
J'ai finalement trouvé une solution par internet c/o ISA3D
200 x 213 x 3  au prix de 9,95€ TTC
Maintenant concernant les produite d'adhérence j'ai trouvé :
 - Dimafix ou Dimafix Pen
 - 3DLAC
 - différents produits " grand public"
Quels sont vos retours d'expérience
Si vous n'avez pas peur d'enlever le plateau en verre, la laque pour cheveux vivelle dop rouge fonctionne très bien et a l'avantage de garantir un bas de pièce lisse.
Sinon du bête scotch de peintre fonctionne très bien ou si vous voulez plus d'adhérence du Blue Tape 3M (3-4X plus cher).
Merci,
Je suis en train de faire un essai dans les conditions suivantes :
Sur la plaque de verre j'ai collé le produit " bed tape " fourni avec l'imprimante.
le Z-Offset modifié de 1,67 --> 1,92
J'attends le résultat.
Il est difficile pour un débutant de se faire un point de vue objectif
Autre produit au USA : Wolfbite
Les résultats
Imprimé avec le fil ABS fourni d'origine avec l'imprimante
températures 215 / 90
Arrêt du process
Décollement après 52% et 2h40mn env.
Objet 1859716
Les 3 autres éléments sans défaut d'adhérence
Où est le problème, je n'ai pas la science infuse ?
Si tes pièces ce décolles sur les coins, c'est souvent a cause d'un manque d'adhésif et d'une première couche peu écrasé et un plateau qui n'est peut être pas de niveau, c'est récurent avec les davinci .
met des cales pour comprimer un poil plus les ressorts du plateau, tu évitera un peu de wobble plateau et tes réglages ne bougeront plus.
les cales => http://www.thingiverse.com/thing:1862602
pour l'adhérence j'utilise de la colle en Stick Japonaise TOMBOW PT-TAS avec d'excellents résultats, bonne adhérence et lavable à l'eau tiède.
Merci pour votre contribution.
De mon coté je vais revoir le serrage des vis avant particulièrement avant/droite à l'origine du décollement,me semble t'il.
Je vais vérifier le Levelling ainsi que Z-Offset.
Ensuite refaire un essai ( durée env. 4h)
Je n'ai pas remarqué de wobble plateau
Ci joint une photo ( vue de dessous )de l’élément qui s'est décollé.
On ne peut progresser qu'à partir de ses erreurs
Même avis qu'Azbloc, soit la tête est trop loin (z-offset) soit la surface ne colle pas assez.
En colle, nous on utilise ça : http://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/scotch-eu/products/catalog/~/Bâtons-de-colle-Scotch-8g-lot-de-5?N=5002385+8709316+8709380+8710660+8710918+8711729+8724392+8736248+3294173977&rt=rud
Lavable a l'eau aussi
Je vais tout d'abord répondre concernant le Z-Offset
Après le levelling bed ( perfect ) je peux lire le Z-Offset : 1,74
Suivant le tuto XYZ concernant ce réglage de ce paramètre  (avec carte bleue - épaisseur 0,75 mm ) je règle Z à 1,89 m/m.
Je vais joindre plus tard qq photos de ma dernière impression
Cette nouvelle impression a duré 5h4mn
le décollage significatif est apparu à 84% d'impression avec un décalage de 2mm en finalité
La pièce avant à une épaisseur de 10,54 à gauche et 9,48 à droite (décollement )
La pièce suivante est parfaite avec 10,45
Le logiciel permet il de réimprimer un seul élément ?
Quelle solution vous parait elle la plus fiable
Modifié (le) par RB83
complément photos
Le Z-offset ne se règle pas selon une valeur fixe, car il change d'une machine à l'autre, et même, en fonction de la température d'extrusion.
Vous devez utiliser une feuille de papier A4 pliée en deux et la glisser entre la buse et le plateau, lorsque vous sentez a peine une résistance quand vous bouger la feuille c'est que vous êtes à la bonne hauteur, si ça laisse une marque ou que ça ne passe pas, la buse est trop basse, dans le cas contraire si ça n’accroche pas du tout, c'est que c'est trop haut.
Dans tous les cas, il faut ajuster en conséquence.
Merci pour vos conseils.
C'est ce qui est effectivement mentionné dans le "Quick guide " et voir le tuto XYZ.du 2 Fev. 2016 sur Youtube
La méthodologie est différente ......
Pouvez vous me dire si :
Je viens d'essayer avec une plaque en borosilicate de 3mm sur ma Da vinci 1.0A
je trouve que à partir de la seconde couche, la buse frotte énormément  sur la couche inférieure
serais-ce plutôt la calibration à refaire ou la température du plateau qui ne vont pas?
Cdlmt
Après multiples re-calibrages et essais:
je constate que le verre n'est pas tout à fait plan; il fait un creux de 4/10e.
j'ai donc placé le verre sur mon plateau de façon à avoir le creux au milieu et les bords qui relèvent; en mettant les pinces de fixation, le verre est censé revenir à plat ( mais juste censé à mon avis).
J'ai calibré mon plateau là où j'effectue mon impression
Ensuite je vérifie 3 fois le calibrage, et surprise, les mesures ne sont pas répétitives; on dirait que le zéro de l'axe Z se balade. ( J'avais déjà ce problème avant de mettre une plaque de verre )
Ensuite l'impression (les problème à l'impression ne sont apparus que depuis que j'utilise la plaque de verre)
On a les premier contours en épaisseur 0.2, et les remplissages en épaisseur 0.4
De plus, la tête produit plein de petits filaments, comme si la tête était trop chaude
Enfin quand on retourne la pièce pour regarder le premier remplissage, on a un truc pas très net.
