Problème Modifier Boolean
TiBt1
Bonsoir à tous,
Je suis débutant en CAO et j'ai régulièrement des problèmes avec Blender et le "Modifier boolean".
Souhaitant modéliser des gamelles et supprimer le volume du cube :
Je sélectionne la partie du bas puis "Add Modifier" => "Boolean" => "Operation : difference" et sélectionne le Cube à retirer.
Voici ce que j'obtiens...
Pourquoi le volume n'est pas retiré ? :/
Modifié (le) par TiBt1
Oui tout à fait.
En plus j'ai déjà réalisé cette opération à plusieurs reprise mais parfois ça ne fonctionne pas... :(
Si quelqu'un avait la gentillesse de tester, voici mon fichier :
Gamelle.blend
Cela permettrai de savoir si le problème vient de mon logiciel ou bien d'une mauvaise manipulation.
