da vinci pro 3en 1 problème avec le strening
mick7601
bonjour
voila je débute dans l'impression 3d  et j'ai un problème de réglage ce  strening qui m’embête la base est propre mai les lettres toutes cracra j’utilise xyz ware pro pour mes réglage
quelqu’un aurai une base svp
filament P.L.A de chez arianplast sur la bobine c'est note entre 210°et 230°
merci pour votre aide
Lien vers le commentaire
Il y a un onglet dédié, mais je ne pense pas que ça vienne de ça, essayez de baisser un peu la température d'extrusion, si ça peu vous aider il y a un bon guide sur le site de simplify3d :
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#stringing-or-oozing
Dans ce cas, je vous invite la prochaine fois que vous lancer un sujet à bien préciser, la machine, ainsi que la marque et le matériau utilisé ça permettra aux autres utilisateurs familiarisés avec ce matériaux de vous répondre efficacement.
Malheureusement, je n'ai jamais fais aucun test avec du filament arianplast, donc je n'ai pas de conseil pour cette marque en particulier, MAIS, est-ce que le problème apparait avec du filament XYZ ?
merci vous pouvez me conseiller un fabricant ? j'ai eu l'abs fournie en teste et a vraie dire je n'ai pas eu de problème , c'est que la je suis dans le modélisme et je monte des blindée et imprimez les nom des chars en 3d ca fait un plus , pratiquant les concours     international il faux vraiment pas ce loupée
il y a 22 minutes, mick7601 a dit :
merci je suis en p.l.a arianplast
c'est a dire réglage z désoler de toutes mes questions je nouveaux dans le domaine
Ouh la 210 pour du PLA c'est un peu beaucoup :) 195°C en général ça suffit amplement.
Quand vous changer de matériau ou que vous déplacez la machine, il faut refaire la calibration, d'abord un étalonnage en suivant la procédure indiquée par la machine, puis, le réglage du décalage de Z (Service-> Décalage Z), a effectuer avec une carte de visite ou une A4 pliée en deux, vérifiez que la tête est à la bonne distance du plateau en glissant la feuille/carte entre la buse et le plateau si ça frotte légèrement, ne touchez rien, si ça frotte beaucoup, remontez la buse et inversement si cela ne frotte pas du tout, voilà une petite vidéo :
http://support.xyzprinting.com/eu_en/Help/tutorial/dvpro?productName=da Vinci 1.0 Pro#31794
