Cire92 Posté(e) Février 21, 2017 Partager Posté(e) Février 21, 2017 Bonjour tout le monde J'ouvre un nouveau post pour ma nouvelle Imprimante 3D Tout d'abord le déballage faut dire que c'est vraiment bien emballé (photos à suivre ) première opération avant tout montage, c'est de bricoller l'alimentation our y inserer une fiche pour mettre la prise et un inter récupération de la tôle d'un boitier alim de PC je dois encore trouver la bonne placve pour l'inter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolo010 Posté(e) Mars 1, 2017 Partager Posté(e) Mars 1, 2017 salut alors cette imprimante elle est ou ????? des news des news Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cire92 Posté(e) Mars 27, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 27, 2017 Bonsoir tout le mondebon alors voilà la machine est montée, modifiée, l'electronique branchée et les premiers tests un peu décevants. Bon déjà l'écran fonctionne, c'est déjà ça.Quand on fait l' "home" des axes, bien pour X et Y mais pas bien pour Z.Pour Z, ça descend de quelques cm à la fois, il faut faire plusieurs fois le test pour arriver au plateau, je ne sais pas pourquoi???Quant à Repetier, aucune interaction avec l'imprimante... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolo010 Posté(e) Avril 1, 2017 Partager Posté(e) Avril 1, 2017 verifier des port de ton imprimante sur quelle com elle fonctionnne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cire92 Posté(e) Avril 2, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2017 Je me pose une question, comment inverser le capteur capacitif, pour l'instant si rien devant le capteur reste éteint et sa petite carte dédiée allumée et l'axe Z ne descend pas Quand je mets le doigt devant le capteur, il s'allume, la carte s'éteint et l'axe Z descend, pas normal tout ça??? Pour moi ça devrait être le contraire. C'est à dire capteur éteint, sa carte aussi, quand rien devant, capteur allumé sa carte allumée quand quelque chose devant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vince78 Posté(e) Avril 2, 2017 Partager Posté(e) Avril 2, 2017 Regarde là https://www.reprap-france.com/produit/1234568387-carte-dinterfacage-de-capteur-inductifcapacitif 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cire92 Posté(e) Avril 3, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 3, 2017 Vu, merci, j'ai appelé emotion tech, il m'ont dit de prendre le firware carte noir et pas carte verte la suite bientôt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cire92 Posté(e) Avril 4, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 4, 2017 C'est marran en huilant ( huile d'olive extra vierge ) les tiges trapézoidales ben y a plus de bruit en montée encore un peu mais léger en descente mais rien à voir avec avant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannoutux Posté(e) Avril 4, 2017 Partager Posté(e) Avril 4, 2017 Il y a 5 heures, Cire92 a dit : C'est marran en huilant ( huile d'olive extra vierge ) les tiges trapézoidales ben y a plus de bruit en montée encore un peu mais léger en descente mais rien à voir avec avant. Original comme type d'huile mais sur le principe, ça a aussi des propriétés lubrifiantes après tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cire92 Posté(e) Avril 16, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 16, 2017 (modifié) Petite question Ça fait 2 fois que j'essaie d'imprimer avec Cura et au bout de quelques mm de hauteur, l'extrudeur va directement en diagonale se stationner, le plateau avance et puis plus rien alors qu'avec Repetier il n'y a pas ce phénomène??? Autre question pourquoi à un certain moment, l'imprimante fait les bons mouvements mais rien ne sort de la buse Modifié (le) Avril 16, 2017 par Cire92 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cire92 Posté(e) Avril 16, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 16, 2017 Voilà ce que je viens d'imprimer c'est carrément dégueux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolo010 Posté(e) Avril 19, 2017 Partager Posté(e) Avril 19, 2017 Le 16/04/2017 at 18:38, Cire92 a dit : Petite question Ça fait 2 fois que j'essaie d'imprimer avec Cura et au bout de quelques mm de hauteur, l'extrudeur va directement en diagonale se stationner, le plateau avance et puis plus rien alors qu'avec Repetier il n'y a pas ce phénomène??? Autre question pourquoi à un certain moment, l'imprimante fait les bons mouvements mais rien ne sort de la buse pourquoi à un certain moment, l'imprimante fait les bons mouvements mais rien ne sort de la buse buse bouchée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolo010 Posté(e) Avril 19, 2017 Partager Posté(e) Avril 19, 2017 Le 16/04/2017 at 21:20, Cire92 a dit : Voilà ce que je viens d'imprimer c'est carrément dégueux plateau mal régler par rapport a la buse il faut l"épaisseur une feuille A4 entre les deux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cire92 Posté(e) Avril 19, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 19, 2017 Bonjour lolo010 j'ai appelé emotion tech il m'ont dit d'insérer un G29 dans le Gcode Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zavier Posté(e) Avril 19, 2017 Partager Posté(e) Avril 19, 2017 dans ton slicer tu as bien le bon diamètre du filament ? car de base dans les profiles ils sont a 2.8 et pas 1.75 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zavier Posté(e) Avril 19, 2017 Partager Posté(e) Avril 19, 2017 le G29 c'est pour corriger la le parallélisme entre le bed et ton chariot X Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cire92 Posté(e) Avril 20, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 20, 2017 Le 19/4/2017 at 14:15, zavier a dit : le G29 c'est pour corriger la le parallélisme entre le bed et ton chariot X Bonjour zavier oui exactement depuis l'impression est plus propre. La preuve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cire92 Posté(e) Mai 7, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mai 7, 2017 Bonjour tout le monde J'essaie désespérément d'imprimer le chien articulé, je fais pivoter l'objet de -90° sur l'axe X pour qu'il se retrouve sur ses 4 pattes, l'impression commence bien mais après env 2 mm de hauteur la buse raccoche et décolle un puis 2 des pieds dèjà imprimés. J'inserre un G29 (après le G28) dans le Gcode. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolo010 Posté(e) Mai 10, 2017 Partager Posté(e) Mai 10, 2017 salut cire92 tu la pris ou le chien articulè Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sanaki Posté(e) Mai 17, 2017 Partager Posté(e) Mai 17, 2017 Le 07/05/2017 at 17:10, Cire92 a dit : Bonjour tout le monde J'essaie désespérément d'imprimer le chien articulé, je fais pivoter l'objet de -90° sur l'axe X pour qu'il se retrouve sur ses 4 pattes, l'impression commence bien mais après env 2 mm de hauteur la buse raccoche et décolle un puis 2 des pieds dèjà imprimés. J'inserre un G29 (après le G28) dans le Gcode. Si ton problème persiste aujourd'hui, alors imprime sur un raft. Les pièces avec une faible surface d'accroche au plateau (comme les pattes d'animaux) se décrochent trop facilement... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
