bonjour a tous je viens de recevoir les stickers ;j'ai télécharger l'appli reltool mon téléphone l'a accepter j'ai scanner un sticker cela m'a donner un ecran avec trois choix de temperature et deux choix de longueur mais aucune des combinaisons ne fonctionne des que je clique sur "creer " ca me met "failed null "
Lien vers le commentaire
Moi je les pose à plat sur une chaise en dessous de l'imprimante en faisant rentrer le filament par un petit trou qui est en dessous du bandeau à gauche et en passant à côté  (à droite) du porte tag. Si on passe au dessus ou au dessous il sort pendant l'impression et tout est perdu.
l'impression d'un support bobine (xyz)c'est averer trop laborieux pour mon peu de connaissance du coup j'ai fabriquer un support bobine tout simple qui est placer a cote de l'imprimante et je met juste le vrai support bobine sur l'imprimante histoire que ca  lise le tag
Je t'en dessine un dès que j'ai 5min ;)
Il y a 21 heures, papas houtais a dit :
tu trouvera des supports bobines sur Thingiverse par exemple.
Il y a 22 heures, papas houtais a dit :
oui, mais c'est juste que les" supports" ne sont pas rester en place  du coup ca m'a fait un "paquet"
si tu utilise XYZ Ware pour trancher, ne jamais mettre des supports "faible" toujours "moyen" ou "haut", il n'y a pas assez de matière dans les supports "faible" donc
peu d'adhérence et ça se décolle souvent.
Étonnant j'ai imprimé aujourd'hui les fichiers et je n'ai pas mis de support et tout c'est bien passé.
Je suis nouveau, merci pour ce que vous faite et merci pour tous les astuce que vous avez trouvez sa m'arrange :banana:
Par contre j'ai une question existerait il un logiciel comme CURA qui serait compatible avec les imprimante XYZ ?
Juste au cas ou.
Juste au cas ou.
Sans passer l'imprimante sous arduino et marlin non pas possible :/
je viens de tester l'APK que vous avez fournis sur le site, et j'ai réussi a remettre à zéro, enfin a remettre a fond une puce NFC d'une bobine XYZ.
Elle n’était pas arrivé a zéro, il restait 3M de pla.
Je viens de lancer deux impression avec et l'imprimante reconnait la puce et accepte la bobine.
Encore merci les gars.
Le 13/03/2018 at 22:24, mandream a dit :
Juste au cas ou.
sans m'avancer, je pense que tu peut trancher avec CURA et envoyer le G-Code a la printeuse.
ça c'est pour les grosse, traduis maison.
DaVinci 1.0 A TUTOS resetter-en firmware.odt
  • 3 weeks later...
