kenshimdev Posté(e) Mars 3, 2017 Partager Posté(e) Mars 3, 2017 Bonsoir tout le monde ! Après quelques temps d'inactivité dans l'impression 3D... je compte bien me rattraper héhé ! Je dois réparer une râpe électrique pour la cuisine qui coûte une fortune et qu'on ne trouve malheureusement plus sur le marché . J'ai commencé la modélisation en me servant de l'outil Onshape. Voici quelques photos : Comme vous pouvez le voir sur l'image 1 et 2... il y a une "languette" et des accroches qui sont sensés rester relativement souple. Avez-vous un filament de bonne qualité (peu importe le prix 0 à 60€) à me conseiller pour réaliser cela dans les meilleures conditions possibles. D'autant plus que j'imprime en PLA pour l'instant donc niveau souplesse... Si vous avez également des astuces pour améliorer le rendu étant donné que ça sera utilisé pour la cuisine... Merci d'avance ! Bonne soirée et bon week-end à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nilso Posté(e) Mars 3, 2017 Partager Posté(e) Mars 3, 2017 il y a 40 minutes, kenshimdev a dit : Si vous avez également des astuces pour améliorer le rendu étant donné que ça sera utilisé pour la cuisine... Déjà il serait mieux que le filament soit certifié "contact alimentaire" .................. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Mars 3, 2017 Partager Posté(e) Mars 3, 2017 Le PETG semble le bon filament.Solide tout en gardant une certaine souplesse. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kenshimdev Posté(e) Mars 3, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 3, 2017 (modifié) En effet, le PETG semble être un bon compromis. De plus, il répond à la problématique du contact alimentaire apparemment . Je cite : Citation PETT filaments 1.75mm sont faites d'un polymère spécial qui répond aux exigences de contact avec, ou stocker des aliments (conteneurs, etc.). Par exemple, des tasses, des réservoirs ou d'autres accessoires peuvent être imprimés et utilisés. Je pensais prendre ça : https://www.3d-printerstore.ch/3D-Filament/3D-Filament-1-75-mm/PETG-Filament-1-75mm/PETG-ProFill-blanc-opaque-1-75mm-0-75kg::1034.html Merci pour vos réponses ! Modifié (le) Mars 3, 2017 par kenshimdev Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Helriz Posté(e) Mars 3, 2017 Partager Posté(e) Mars 3, 2017 avec le PETG, tu vas avoir du mal à faire les 3 "ergots" voici un essai d'une pièce pour une pompe à eau d'aquarium. Le petit tube est sensé faire 5mm de diamètre externe et il y a un trou de diamètre 2,5 à l'intérieure. Couche de 0.3mm, buse de 0.4. C'est pas terrible Mais si tu veux, je peux essayer d'imprimer ta pièce en PETG (G-Fil) et te montrer ce que cela donne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Mars 3, 2017 Partager Posté(e) Mars 3, 2017 Coup de chaud sur le haut de la tige. Il faut imprimer une tour de refroidissement en parallèle. Après tout dépend de l'imprimante utilisée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Helriz Posté(e) Mars 3, 2017 Partager Posté(e) Mars 3, 2017 La buse est à 230°, sans refroidissement. Je vais essayer à 220°, merci du conseil. Si la température est trop basse, les couches perdent en cohésion. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kenshimdev Posté(e) Mars 3, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 3, 2017 (modifié) il y a 41 minutes, biostrike a dit : Coup de chaud sur le haut de la tige. Il faut imprimer une tour de refroidissement en parallèle. Après tout dépend de l'imprimante utilisée C'est-à-dire tu penses qu'avec ma smartcub3D ça devrait le faire si je trouve les bons réglages ? @Helriz écoute si tu veux De toute façon le modèle est public et je ne compte pas le rendre privé ! Le modèle ci-joint Merci ! Râpe-Partie1.stl Modifié (le) Mars 3, 2017 par kenshimdev Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Mars 3, 2017 Partager Posté(e) Mars 3, 2017 il y a 7 minutes, kenshimdev a dit : C'est-à-dire tu penses qu'avec ma smartcub3D ça devrait le faire si je trouve les bons réglages ? @Helriz écoute si tu veux De toute façon le modèle est public et je ne compte pas le rendre privé ! Le modèle ci-joint Merci ! Râpe-Partie1.stl Il n'y a pas de raison. tu peux déjà imprimer un proto en PLA histoire de vérifier que les côtes sont bonne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kenshimdev Posté(e) Mars 3, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 3, 2017 Oui les prototypes sont prévus mais je dois d'abord terminer la deuxième pièce ainsi qu'un autre projet à part (un boîtier pour l'imprimante)Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Helriz Posté(e) Mars 4, 2017 Partager Posté(e) Mars 4, 2017 J'ai imprimé ta pièce (225°, couche en 0.2) Et comme je le craignais, 2 ergots se sont cassés en retirant les supports. Celui qui reste me tiendra pas à la première utilisation de toute façon. La paroi est vraiment mince. Il est à noté aussi que PETG est plus souple que le PLA. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kenshimdev Posté(e) Mars 4, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 4, 2017 Super merci pour ce test ! Tu aurais dû peut-être imprimer la pièce dans l'autre sens, les supports n'auraient pas été nécessaires je pense :). Par ailleurs, l'impression a duré combien de temps ? Et normalement avec une bonne épaisseur de couche et remplissage les ergots devraient tenir. Je pourrais toujours essayer d'améliorer ça dans le pire des cas et faire un poil différemment que l'officiel. Merci encore ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kenshimdev Posté(e) Mars 8, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 8, 2017 (modifié) Bonsoir, Je me permets de double-post pour mettre à jour ce sujet étant donné que j'ai eu un retour du magasin où je commande mes filaments, en Suisse . Ils proposent un PLA Ingeo 3D850 Biopolymer apparemment OK pour le contact alimentaire. De plus, il me conseille un filament plus résistant pour ce genre de pièces (niveau solidité). Citation Il est approuvé par l'American (FDA) et par la réglementation européenne pour le contact alimentaire. Il est absolument non toxique et ne contient pas d'additifs toxiques! Lien du PLA en question : https://www.3d-printerstore.ch/3D-Filament/3D-Filament-1-75-mm/PLA-Ingeo-3D850-1-75mm:::49_51_125.html?MODsid=f509b4ef73dfae82d29f7e1091fbc4a6 Ma question arrive... pensez-vous bien que je compte laver ma râpe tout de même après utilisation, le PLA ne risque pas de se décomposer avec l'eau ? Existe-t-il des traitements ? Avez-vous des conseils ? Merci d'avance ! Kenshim Modifié (le) Mars 8, 2017 par kenshimdev Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Mars 8, 2017 Partager Posté(e) Mars 8, 2017 Meuh non. Le PLA ne se décompose pas comme ça, c'est une légende urbaine ça Intéressant ce PLA qui ramollit à partir de 110°, tu devrais pouvoir le passer aux laves vaisselle (a chaleur modéré quand même). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kenshimdev Posté(e) Mars 8, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 8, 2017 Ok super alors ! De toute façon, je le lave 98% du temps à la main Oui ce PLA semble être une bonne découverte ! Merci pour ta réponse encore ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phoenix Posté(e) Mars 9, 2017 Partager Posté(e) Mars 9, 2017 Le 03/03/2017 at 20:30, biostrike a dit : Coup de chaud sur le haut de la tige. Il faut imprimer une tour de refroidissement en parallèle. Après tout dépend de l'imprimante utilisée C'est quoi l'impression d'une tour de refroidissement en parallèle ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biostrike Posté(e) Mars 9, 2017 Partager Posté(e) Mars 9, 2017 Il y a 1 heure, Phoenix a dit : C'est quoi l'impression d'une tour de refroidissement en parallèle ?? Tu imprimes en parallèle un petit cube (ou un cylindre peu importe) qui fait la même hauteur que l'objet , Tu le positionnes assez loin de l'objet principal, ça permet durant l'impression de cet objet de laisser la pièce principale se refroidir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phoenix Posté(e) Mars 9, 2017 Partager Posté(e) Mars 9, 2017 Merci pour l'info. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Mars 9, 2017 Partager Posté(e) Mars 9, 2017 sinon , il y a aussi une option dans simplify 3D qui permet de ralentir automatique l'impression sur les petites surface pour leur laisser le temps de refroidire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
