Vinchator Posté(e) Juin 12, 2019 Partager Posté(e) Juin 12, 2019 C'est une bonne remarque si c'est le cas je les change contre les renforcées 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vinchator Posté(e) Juin 22, 2019 Partager Posté(e) Juin 22, 2019 Donovan tu peux stp m'en dire plus sur ta modification du bras 3 ? Comment l'axe 8mm tiens dans la pièce ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donovan-88 Posté(e) Juin 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juin 22, 2019 Il y a 2 heures, Vinchator a dit : Donovan tu peux stp m'en dire plus sur ta modification du bras 3 ? Comment l'axe 8mm tiens dans la pièce ? L'axe de 8mm est en réalité une vis M8 coupée. La tête de la vis est encastrée dans la pièce. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vinchator Posté(e) Juin 22, 2019 Partager Posté(e) Juin 22, 2019 Okay... Mais comment le mouvement de rotation est transmis si il y a juste un ecrou dans la pièce ? Le bras 3 devrait tourné dans le vide si il n'y a pas un ecrou sur le dessous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donovan-88 Posté(e) Juin 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juin 22, 2019 (modifié) Pour le Bras 3, tu parles de la partie à droite (de la pièce bleu) de cette photo? Ou de la partie avec la pince? Modifié (le) Juin 22, 2019 par Donovan-88 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vinchator Posté(e) Juin 22, 2019 Partager Posté(e) Juin 22, 2019 La partie à droite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donovan-88 Posté(e) Juin 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juin 22, 2019 La tête de vis est maintenu grâce à la forme modélisée directement dans la pièce. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vinchator Posté(e) Juin 22, 2019 Partager Posté(e) Juin 22, 2019 Okay et a la longue du jeu se créé ? Je pense essayer de créer un logement en dessous aussi et de serrer la pièce des deux côtés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donovan-88 Posté(e) Juin 22, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juin 22, 2019 Pour le moment, pas de jeu. La vis est maintenu avec un petit serrage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vinchator Posté(e) Juin 22, 2019 Partager Posté(e) Juin 22, 2019 Merci je vais réfléchir un peu comment je vais faire ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tooki57 Posté(e) Décembre 3, 2019 Partager Posté(e) Décembre 3, 2019 Bonjour , bravo pour vos bras c est impressionnant et ça donne envie de se lancer dans l aventure ! Quel poids parvenait vous a soulever ? j ai parcouru tout le sujet , mais pas de données ... J aimerai pouvoir déplacer un sac de farine de 1 kg sur d un point A a B sur une distance de 50 cm ... Ce genre de bras en serait capable ? ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donovan-88 Posté(e) Décembre 8, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 8, 2019 Le 04/12/2019 at 00:56, Tooki57 a dit : Bonjour , bravo pour vos bras c est impressionnant et ça donne envie de se lancer dans l aventure ! Quel poids parvenait vous a soulever ? j ai parcouru tout le sujet , mais pas de données ... J aimerai pouvoir déplacer un sac de farine de 1 kg sur d un point A a B sur une distance de 50 cm ... Ce genre de bras en serait capable ? ! Bonjour, La force du bras va en partie dépendre de la puissance des différents moteurs. Surtout ceux utilisés pour le premier bras (Nema 23) Voici une vidéo avec 380 grammes Avec le bras à complètement à l'horizontal, j'ai un peut plus de 100 grammes avant que les moteurs du Bras n°1 ne décrochent. Mais sur mon robot, ce sont des petits Nema 23. Avec de plus gros modèles, je pense qu'on peut aisément porter plus. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donovan-88 Posté(e) Mars 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 23, 2020 Voici une autre vidéo pour tester la force : 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
