PLA qui rebique (remonte) lors des agrandissements
unisev
:D:D:D:emoji-E412:
oups ça c'est du ventilo...
+1 pour la ventilation mais juste de la pièce...
même avec la ventilation ça le fera encore un peu mais beaucoup moins...
Lien vers le commentaire
Donc si je veux une solution plus "homogène", il faut que j'imprime un support et que j'achète un petit ventilo ?
Est-il possible qu'il ne se mette en route qu'à partir de la nième couche (surement la deuxième ou la troisième) ?
EDIT : Ce genre de truc peut-il suffire :
http://www.thingiverse.com/thing:1243891
Modifié (le) par unisev
Alors celui-là n'est pas compatible avec la proB (j'ai essayé... c'était naze) Le mieux c'est de prendre un modèle qui va prendre un autre ventillateur que tu plug sur la prise PWM de ta carte et là, oui, ça pourra ne souffler qu'à partir d'une certaine couche.
Plusieurs modèles ici :
Bha vu comment il est fait, il na va qu'aspirer au niveau de la buse...
Solution 1 : retourner le ventilo... mauvaise idée (testée)
Solution 2 : Faire un nouveau conduit qui se monte sur le sortie du ventilo... pour aller souffler sur la sortie de la buse. personne connait une pièce qui fait ça ?
EDIT : L'autre problème de la ventilation c'est que ça favorise le décollement du bed.
Classe la vidéo :-) !
J'ai tourné le ventilo moi aussi, sinon, comme toi, il extrayait l'air.
Mais je pense que c'est la maladie des geetech... Un coup c'est à l'endroit, un coup c'est à l'envers ! Moi sur la Geetech Pro C, j'ai dû inverser le sens de l'extrusion pour un des 2 moteurs ! Ils ne sont pas montés pareils !
Bon, j'ai posé ça : https://www.thingiverse.com/thing:1872654
Il y a 2 fichiers de 2 hauteur différentes et j'ai dû modifier la pièce pour faire un entre-deux.
Pour le coup ça se monte nickel pil-poil, même si je me doute que ça ventile pas des masses.
Donc pour une solution plus définitive, avec un ventilo Ad-Hoc branché sur la sortie PWM j'ai quelques questions :
  • J'ai vu dans le paramétrage de Slic3r qu'il peut gérer la vitesse du ventilo PWM... mais en fonction de quoi ?
  • Laissez-vous le tranchage gérer le ventilo ou vous le laisser à fond après la première couche ?
  • Existe-t-il un pack ventilo avec rallonge et la bonne prise direct ?
  • Ventilateur radial ou pas ?
Le ventilo tu peux gérer sa vitesse et ça mis en service par rapport au couche, je le désactive pour la 1ère couche et après je le mets à 100%
C'est pas vraiment le tranchage qui gère, par défaut il est à 100% tout le temps.
J'ai du magouiller un rallonge car j'en ai pas trouver
