Coryseth Posté(e) Mars 18, 2017 Partager Posté(e) Mars 18, 2017 Bonjour a tous, j'ai commencer a lancer mes 1er print (un sardauscan) et je doit avoir quelques soucis de réglages, car ma machine a vraiment du mal avec les 1eres couches et surtout les passages de vis. On le voit bien aussi mais j'ai l'impression que quand la buse se déplace (et dans le cas ou elle ne devrait pas tracer) elle laisse une traînée de filament derrière elle, comment je peut remédier a ce problème? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guanty Posté(e) Mars 18, 2017 Partager Posté(e) Mars 18, 2017 La température trop élevée ? La première couche pas assez écrasée ? La vitesse est peut être trop élevée pour une première couche ? Tu as essayé de faire varier tes réglages au niveau de la première couche ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Mars 18, 2017 Partager Posté(e) Mars 18, 2017 salut avec les paramètre utiliser et le type de filament utiliser ça seras plus facile de te répondre mais visiblement , on dirais que tu es peu etre un chaud Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coryseth Posté(e) Mars 19, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 19, 2017 (modifié) j'ai déjà essayer de bidouiller avec quelques réglages et c'est le meilleur résultat que j'ai réussit à avoir. Le problème pourrait venir d'un manque adhérance, en effet quant la machine imprime les 1eres couches des passage de vis elle vas plus vite que quand elle imprimes les contours et en général cela ne colle pas assez et fait des pâtées ce qui fait que cela donne le résultat que je vous ai montrer. Je suis peut être un chaud ? (non, il ne faut pas exagéré je ne suis pas si agressif que ca! lol) On ne le voit peut être pas très bien mais je trouve que la premières couche n'est pas assez serré. Pour vous aider voici une captures de mes réglages actuel (pour du PLA): Modifié (le) Mars 19, 2017 par Coryseth Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Mars 19, 2017 Partager Posté(e) Mars 19, 2017 (modifié) pour commencer , baisse la vitesse d'impression à 50 , tu augmenteras quand tu te seras familiariser avec ta machine est tes réglages tu n'a pas attribuer d’épaisseur de la premiere couche ! pas de vitesse de remplissage ! pas de vitesse d'impression coque interne ! pour l’épaisseur de ligne pour la premiere couche , reste à 100 pour commencer , tu affineras une fois que le reste sera correcte. pour la temperature essai de baisser un peu mais avant tous règle ton plateau correctement si ton filament accroche pas c'est qu'il est trop loin du plateau Modifié (le) Mars 19, 2017 par slayer-fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mars 19, 2017 Partager Posté(e) Mars 19, 2017 Comme dis @slayer-fr tu es déjà trop rapide ensuite pour l'aspect fils d'araignée/bave diminue un peu la vitesse de retrait et augmente un petit peu la longueur. Mais pas trop au risque de boucher la buse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coryseth Posté(e) Mars 19, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 19, 2017 @slayer-fr quand il y a un 0 ce n'est pas que je n'ai rient renseigner, c'est que j'utilise la même valeur qu'un autre paramétré. Dans tout les cas je prend en compte toutes vos remarques pour ma prochaine impression: j'ai baisser ma vitesse d'impression à 50, baisser ma température à 190°C baisser la vitesse de rétractation à 80 augmenter la longueur de rétractation à 6 augmenter mon épaisseur de 1ere couche à 0.25 (au lieu de 0.20) augmenter ma vitesse de remplissage et d'impression de la coque interne a 60 (au lieu de 50) Par contre pour ce qui est du plateau je ne pense pas qu'il y ai de problèmes de ce coté car j'ai bien prit le temps de le régler selon la méthode de @irondarkness mais effectivement par rapport a ma précédente imprimante (une disco easy 200 de chez dagoma) je trouve que la buse est un peut loin du plateau pour la premières couche. Bon sur ce je vais tester mes nouveaux réglages et je poste une photo du résultat des que c'est fini d'imprimer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Mars 19, 2017 Partager Posté(e) Mars 19, 2017 si tu pense que ton réglage de plateau est un peu loin , modifie ton en offset afin d'ajuster. ou règle un peux mieux ton capteurs , il est peu être pas bien réglé en rapport à ta buse. attention à la longueur de retractation , ne va pas trop haut , après c'est comme ça que les buses ce bouche car tu apporte un filament chaud dans la partie froide du téflon perso en retractation je suis à 5,60 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coryseth Posté(e) Mars 19, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 19, 2017 En ce qui concerne l'offset J'ai déjà fait des recherches (infructueuses) sur internet pour modifier mais je n'ai rient trouver de concluant, je ne sait pas comment faire. Pour ce qui est du capteur je veut bien essayer de le régler mais je n'ai aucune idée de comment faire et surtout de comment il devrait être. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mars 19, 2017 Partager Posté(e) Mars 19, 2017 Sur ta dernière photo je dirai première couche trop haute. Ça se décolle facilement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coryseth Posté(e) Mars 19, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 19, 2017 oui, trop facilement a mon gout (mais en même temps je n'ai imprimer que la 1ere couche), je pense que @slayer-fr a raison il faudrais que je diminue mon offset (pour rapprocher la buse du plateau pour la 1ere couche)mais je ne sais pas ou aller ni comment le faire! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mars 20, 2017 Partager Posté(e) Mars 20, 2017 Pour remonter ton plateau tu peut faire un réglage de plateau ou tu entends que le biiiiiiiippppp au lieu du didididididi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Mars 20, 2017 Partager Posté(e) Mars 20, 2017 je sais pas si il y a l'option dans cura puisque je ne l'utilise pas , mais si c'est comme dans simplify 3D , il y a une option qui te permet de décaler ton offset afin d'ajuster ton decalage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coryseth Posté(e) Mars 23, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 23, 2017 Bon vu que j'arrive a rient sous cura je suis passer sous simplify 3D, j'ai repris mes précédents réglages que j'ai transposer dans le nouveau logiciel et j'ai fait un décalage de -3mm en Z (voir photo) et la la buse essaye carrément de graver dans la plaque de verre! j'ai essayer en décallant de +3mm et la même résultat! j'ai bien fait mon decallage au bon endroit ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Mars 23, 2017 Partager Posté(e) Mars 23, 2017 perso je mets 0,40 pour le pla 0,25 pour l'abs 3,25 avec la plaque de verre en géneral , j'ajuste aussi suivant si la piece est grande ou petit afin d'avoir une très bonne ou faible accroche ces paramètres sont à ajuster suivant comme tu règle ton plateau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coryseth Posté(e) Mars 23, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 23, 2017 Je dois avoir un problème avec mon logiciel ou mon imprimante car même en decallant de 3.25 (ou même -3.25) la buse essaye toujours de graver dans la plaque de verre! Sa peut venir d'ailleur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Mars 23, 2017 Partager Posté(e) Mars 23, 2017 bon en décallant de 3 mm tu devrais pas être dedans donc recommence tous depuis le début , tu as du zappé quelque chose regarde pour commencer si tes 2 axe Z sons bien de la même hauteur ensuite rerègle biens ton plateau avec la fonction qui es sur l'ecran de l’imprimante , et chope bien le bip bip decale ton offset de +3,50 , comme ça, ça te laisse une marge , donc normalement tu dois etre trop haut tu fait un debut de print pour voir ce que ça donne. et tu descant de 0,10 ou 0,05 a chaque fois pour te caler correctement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mars 23, 2017 Partager Posté(e) Mars 23, 2017 Le problème viens juste du fait que tu ne rentre pas le paramètre au bon endroit ! Regarde la flèche qu'à mis @slayer-fr !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Coryseth Posté(e) Mars 23, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 23, 2017 J'ai déjà pris en compte la remarque de @slayer-fr! et malheureusement cela n'as pas résolut le problème, mais demain matin je tente de repartir depuis le debut comme il me l'as conseillé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
