Baltazard Posté(e) Aout 20, 2015 Partager Posté(e) Aout 20, 2015 Salut après de longues heures passer a la paramétrer et après de moult essaye j'ai fondu les 2 fake Jhead Du coup j'ai acheter une vrai e3d v6, après démontage remontage, conversion de la G2s en G2 (ça valait le coup de prendre une G2s ) suppression temporaire de l'autoleveling (l'e3d est plus longue), paramétrage de marlin, j'ai enfin réussi a faire sortir l'abs de la buse Mais nouveau problème, je n'arrive pas a extruder avec le moteur (il se bloque est cogne) Le moteur est monté au dessus de l'imprimante, il est en prise directe sur le fil, abs optimus 1,75mm, tube ptfe e3d, e3d v6 en buse 0.4 Je suis réglé a 230°C et j'arrive a extruder a la main au dessus de l'e3d v6 qu'est-ce que vous me conseillé, changer de moteur ? réduire la longueur du tube ptfe en déplaçant le moteur ? autre ? j'ai déjà démonter et nettoyer plusieurs fois la buse a l’acétone et idem Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donovan-88 Posté(e) Aout 20, 2015 Partager Posté(e) Aout 20, 2015 Plusieurs choses peuvent poser ce problème : - Ton driver (stepper) du moteur de l'extrudeur est bien réglé? - Il est en prise directe sur le fil mais est-ce qu'il n'appui pas trop fort dessus? - Ton fil coulisse bien dans le tube de PTFE? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baltazard Posté(e) Aout 20, 2015 Auteur Partager Posté(e) Aout 20, 2015 Pour le stepper je sait pas, je n'ai pas toucher au petite carte avec le petit radiateur et potentiomètre Pour la pression il est a moitié mais faut que j’essaye au mini Pour le tube je trouve pas que ça force il fait 2mm intérieur merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donovan-88 Posté(e) Aout 20, 2015 Partager Posté(e) Aout 20, 2015 Essaye de régler ton stepper alors, sa doit provenir de la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baltazard Posté(e) Aout 20, 2015 Auteur Partager Posté(e) Aout 20, 2015 Je peut suivre cette procédure avec les même valeur ? sauf que mes cartes n’ont qu'un seule potentiomètre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donovan-88 Posté(e) Aout 20, 2015 Partager Posté(e) Aout 20, 2015 Oui ^^ c'est vers la vidéo la que je t'aurais orienté si tu ne trouvais pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baltazard Posté(e) Aout 20, 2015 Auteur Partager Posté(e) Aout 20, 2015 je t'es pris de cour , je vais tester ça tout a l'heure et il y a de grande chance qu'il sois tousse régler a la même valeur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donovan-88 Posté(e) Aout 20, 2015 Partager Posté(e) Aout 20, 2015 Moi j'ai mit les mêmes valeurs quasiment que dans la vidéo et sa marche bien. Peut être qu'il faudra que tu augmente un peu pour l'extrudeur vu que tu es en direct drive. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baltazard Posté(e) Aout 20, 2015 Auteur Partager Posté(e) Aout 20, 2015 Alors ils étaient réglé un peu au a l’arrache ils étaient entre 0,77 et 0,87 pour les 3 axe je les ai mis a 0,87 et pour l'extrudeur je l'ai mis a 1,1 j'ai du aussi baisser la pression au mini pour supprimer les 2/3 coup que le moteur faisais encore sur les 30 cm de fil que j'ai passé C'est presque parfais j’hésite a passer a 1,2v pour l'extrudeur pour être tranquille, ça commence a faire beaucoup ou ça passe (le moteur de l'extrudeur est plus gros c'est ceux qui font 60mm de long) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donovan-88 Posté(e) Aout 20, 2015 Partager Posté(e) Aout 20, 2015 Je ne saurais pas te dire. Regarde juste si le moteur chauffe pas de trop Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Baltazard Posté(e) Aout 20, 2015 Auteur Partager Posté(e) Aout 20, 2015 C'est quoi qui dégagera en premier le moteur ou la carte ? Je vais tester a 1,2 et je vérifierai si ça chauffe quand j'essayerai d'imprimer Merci tu m'a fais gagner beaucoup de temps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donovan-88 Posté(e) Aout 20, 2015 Partager Posté(e) Aout 20, 2015 je ne sais pas lequel sautera en premier. D'autre répondrons peut-être. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
