Filament ABS
delirium07
PrintDry le déshumidificateur de filament
Bonjour tout le monde
Aujourd'hui test du PrintDry , un déshumidificateur de filament .
vous aurez toutes les infos en anglais sur le site du fabriquant mais aussi disponible en France :
http://www.printdry.com/
Comme vous avez pu vous en rendre compte les vieux filaments, qui ont quelques mois voir plus, impriment moins bien et se cassent assez facilement.
PrintDry remet votre filament a neuf ou presque ...
voici un petit test sur une bobine Robox de PLA qui a plus d'un an :
Essai donc concluant , certains diront que l'on peut faire la même chose dans un four  .... pourquoi pas , encore faut il avoir le four qui va bien  !!!
  • J'aime 2
Partager ce message
Lien à poster
Tout le monde n'a pas de madame voulant bien "prêter" son four à la place de la dinde fourrée.
( tout propos déplacé ensuivra des sanctions :emoji-E412: )
Donc, oui çà peut intéresser du monde cet accessoire.
Par contre, pour le prix du "spool holder":
http://www.printdry.com/product/d-spool
autant prendre une bobine complète ( jetable ^^ ? à tester du moins :D ) d'1kg pour 9 euros :
https://www.amazon.fr/Sienoc-Printer-imprimeur-Filament-plastique/dp/B017I8ME32/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1489939418&sr=8-3&keywords=sienoc+pla
Bon, ok, personne n'achètera cet accessoire inutile :banana:.
Foncez, si vous galérez avec vos filaments ( humidité , long stockage ).
Ce que l'on ne voit pas sur la vidéo, c'est qu'il y a deux étages, donc deux bobines pouvant être stockées en même temps.
Vous pouvez même l'utiliser pendant une impression, car il y a un roulement et un trou de "sortie" pour chaque étage ( comme un oeillet métallique ), mais gaffe...........
s'il y a un "noeud" ou emmêlement = risque de chûte et CATASTROPHE... :P
Modifié (le) par Nimbus2815
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
effectivement c'est le meme principe mais il y a quelques differences qui sont pas sur la video, on peut y mettre 2 bobines , on peut aussi l'utiliser pendant l'impression  comme le dit @Nimbus2815
bref la suite dans une prochaine vidéo .
Partager ce message
Lien à poster
il y a 10 minutes, delirium07 a dit :
effectivement c'est le meme principe mais il y a quelques differences qui sont pas sur la video, on peut y mettre 2 bobines , on peut aussi l'utiliser pendant l'impression  comme le dit @Nimbus2815.
il y a un perçage au niveau du couvercle ?
sans chercher a être négatif, 100 $ le truc alors que tu trouve des deshydrateurs a plateau tournant pour moitié prix, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule
sous prétexte que c'est du matos de print.
Partager ce message
Lien à poster
il y a 10 minutes, azbloc a dit :
Le prix n'est pas une question de 3d ou autre, c'est juste que des deshydrateurs a légumes y en a 100 modeles de 50 marques , alors evidement y a e la concurrence et les prix baissent , je serais curieux de connaitre le prix du premier qui est sorti ??
La on a qu'une seule marque , un seul modele ......
Et encore une fois meme si le principe est le même c'est quand meme different  . dans le tien 2 bobines tiennent ? tu peux imprimer avec  ?
Partager ce message
Lien à poster
il y a 12 minutes, delirium07 a dit :
l’intérieur est modulable, tu peut rajouter des étages de différentes tailles et monter jusqu'à 60 cm de haut sans la base, le tout est tournant, payé 42 € sur Amazon.
pour le trou, il y en a un aussi tout en haut du couvercle pour éviter la condensation quand il y à beaucoup de produits a déshydrater.
Partager ce message
Lien à poster
Non, les 2 trous pour la sortie du filament sont sur le flanc, c'est à dire sur le côté de l'appareil, dans le plastique transparent.
De toute façon, il faut du matériel pour chacun(e)s.
Tout dépend de la clientèle et du besoin de chacun.
Les bricoleur(se)s de ce forum vont probablement lui trouver un équivalent moins cher; mais d'autres ne se tracasseront pas pour du bricolage.
Et comme le dit Déli, c'est le seul modèle dédié à l'impression 3d pour le moment.
Partager ce message
Lien à poster
Perso connaissant pas les déshydrateurs de legumes/fruits je ne m'avancerai pas, mais je persiste a dire que c'est le meme principe tout en ayant des fonctions differentes  . Enfin je viens de me taper 1hr sur google et quelques videos youtube, j'ai pas encore trouver de deshydrateur avec plateau tournant .
Mais si @azbloc peut nous faire une tite video , je suis preneur, je comprendrai mieux comme ca ^^
apres j'ai trouvé des truc a 40 € comme a 150 €  voir meme jusqu'a 400 €
Partager ce message
Lien à poster
je vous promet rien pour la vidéo mais je vais essayer de motiver ma mère pour le sortir et le mettre en fonction, je monterais pas chez mes parents
juste pour ça, hein!!:D
Il y a 23 heures, Nimbus2815 a dit :
Ok, c'est quand même un poil étudié, le plateau tourne comment, il est motorisé ou libre ?
Attention les gars, je critique en rien le fait qu'un outil utile pour déshydrater du PLA soit mis sur le marché, je trouve simplement que c'est chers pour ce que c'est
et qu'un bricoleur pourra certainement se servir d'un déshydrateur a fruits & légumes.:)
Partager ce message
Lien à poster
j'ai acheté une marmite avec couvercle en promo à 15€. j'y range les bobines entamées avec du dessicant. pour l'instant ça se passe pas mal
Partager ce message
Lien à poster
Juste pour être sur du coup... Je peux mettre mon abs et mon pla dans mon déshydrateur à fruits et ils repartent comme neufs ??? Pourquoi je n'avais jamais entendu parler de ça avant...
Il faut combien de temps au produit (celui du premier post) pour retaper une bobine ?
Partager ce message
Lien à poster
je crois qu'il faut surtout faire attention à ne pas atteindre une température qui ramolli le PLA (déformer le fil, coller une spire sur l'autre...)
après, faire dégazer un plastique c'est toujours long, au moins plusieurs heures je pense (?)
Partager ce message
Lien à poster
Sympa le produit prêt et adapté aux imprimeurs.
Et à ceux qui trouvent que c'est cher pour ce que c'est, je viens de vérifier dans mon placard et... J'ai exactement le même moteur. Le truc blanc du bas. Et le couvercle aussi. C'est tellement dingue que j'hésite à vous faire une photo.
Donc oui, vous pouvez surement utiliser le votre (ma femme va pas supporter ça par exemple, il va falloir être discret) mais il faudra débobiner pour que tout rentre dans les paniers non adaptés. Les temps adaptés sont les suivants:
RECOMMENDED DRYING TIME
No. Materials Dryer Temp Drying Time
1 PLA 45°C (113°F) > 4h
2 ABS 60°C (140°F) > 2h
3 PETG 65°C (149°F) > 2h
4 Nylon 70°C (158°F) > 12h
5 Dessicant 65°C (149°F) > 3h
Modifié (le) par Wapata
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 18 heures, Wapata a dit :
Cela sert strictement à rien avec l'ABS car ce matériau n'est absolument pas sensible à l'humidité...
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
