pascal_lb Posté(e) Mars 25, 2017 Partager Posté(e) Mars 25, 2017 il y a 34 minutes, fa30 a dit : Ouais je pense aussi mais je me sens obliger de bricoler dessus pour essayer de sortir qq chose en attendant Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk normal, je comprends ton impatience... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fa30 Posté(e) Mars 25, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 25, 2017 ouais j'ai imprimer les supports plateau et il ressorte plutôt pas mal alors des que j'aurais l'extrudeur qui va fonctionner je pourrais commencer mais impression pour les tables ike-ak Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Mars 25, 2017 Partager Posté(e) Mars 25, 2017 Pour ma part une fois les ressorts détendus avec les extrudeurs en plastique, ils fonctionnaient. Mon autre souci était lié à la tension des drivers, passer à 1,1v a tout réglé. D'où la suggestion ci-haut d'ailleurs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fa30 Posté(e) Mars 25, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 25, 2017 j'ai passer la tension a 1.15 tirer comme un bagnard sur le ressort mais toujours rien a faire même limer le feeder Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil135 Posté(e) Mars 26, 2017 Partager Posté(e) Mars 26, 2017 moi je n'ai aucun pb avec l'extrudeur plastique d'origine la tension de sortie des drivers, vous la mesurez où? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fuzz Posté(e) Mars 27, 2017 Partager Posté(e) Mars 27, 2017 un petit message pour suivre le sujet car j'ai le même problème Donc je vais augmenter le courant et essayer de durcir le ressort Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 27, 2017 Partager Posté(e) Mars 27, 2017 Le 26/03/2017 at 13:11, phil135 a dit : moi je n'ai aucun pb avec l'extrudeur plastique d'origine la tension de sortie des drivers, vous la mesurez où? Tu peux le modifier en prenant le voltage sur le driver, tout dépend du model de driver Regarde là c'est très bien expliqué : https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Belov Posté(e) Mars 27, 2017 Partager Posté(e) Mars 27, 2017 J'avais les mêmes problèmes avec l'extruder en plastique. Une fois passé à celui en alu, plus de problème avec le PLA. Tu as ensuite la température à voir, je suis à 218° pour le PLA. Je n'ai pas vérifié ni changé la tension du driver. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fuzz Posté(e) Mars 27, 2017 Partager Posté(e) Mars 27, 2017 En ce qui me concerne j'ai du bruler du pla dans le fonds de la buse. Sur chauffage. La totale. Impossible à deboucher... Je me suis commandé un lot de buses. On verra Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unisev Posté(e) Mars 28, 2017 Partager Posté(e) Mars 28, 2017 (modifié) J'avai 2 buses d'origine Geetech et toutes les 2 se sont révélées INUTILISABLES. J'ai rien put imprimer avant le changement de ces buses. Modifié (le) Mars 28, 2017 par unisev Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil135 Posté(e) Mars 28, 2017 Partager Posté(e) Mars 28, 2017 merci pour le lien, je sens que je vais détester mesurer la tension à travers le tournevis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 28, 2017 Partager Posté(e) Mars 28, 2017 prends un tournevis avec manche en plastique... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil135 Posté(e) Mars 28, 2017 Partager Posté(e) Mars 28, 2017 oui, quand même. mais c'est plutôt la méthodologie qui me perturbe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 28, 2017 Partager Posté(e) Mars 28, 2017 il y a 5 minutes, phil135 a dit : oui, quand même. mais c'est plutôt la méthodologie qui me perturbe c'est à dire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil135 Posté(e) Mars 28, 2017 Partager Posté(e) Mars 28, 2017 le tournevis en guise de pointe de touche, ça implique une partie métallique alors qu'on est sur un potar non isolé .... c'est pas le rève Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 28, 2017 Partager Posté(e) Mars 28, 2017 après tu peux prendre la tension, puis bouger le résistance, puis prendre la tension..... etc.... mais de toute façon pour prendre la tension tu es bien obligé de mettre quelque chose de métallique sur la résistance, le tout c'est de ne pas trembler... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fa30 Posté(e) Mars 28, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 28, 2017 Bonjour; sur ce lien un fichier excel pour les défaut de vos printeuse geeetech et le lien vers le remède : ici fourni par geeetech officiel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fa30 Posté(e) Mars 29, 2017 Auteur Partager Posté(e) Mars 29, 2017 Bonjour; Allez zou c'est partit première (véritable) impression en cours résultat dans 1h38 environ .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fa30 Posté(e) Avril 15, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 15, 2017 Bon extrudeur changer..... claquement toujours présent décalage des couches (sauf sur le cube xyz ....) j'en ai marre de cette imprimante c'est décidé mode avion enclenché ..... elle voleras pas de haut ma maison et plein pied Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Durban Posté(e) Avril 15, 2017 Partager Posté(e) Avril 15, 2017 Un réglage de tous les drivers parait être un remède, et contrôle si ton alim délivre bien 12V et que ça soit stable en impression. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fuzz Posté(e) Avril 15, 2017 Partager Posté(e) Avril 15, 2017 De mon côté j'ai récu mon mecanisme en métal depuis une semaine mais en fait je ne l'ai pas'encore monté car elle foncionne bien sans. Il faut trouver les bon reglâges Il est vrai que j'ai augmenté le voltage sur le driver qui pilote le moteur de l'extrudeur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fa30 Posté(e) Avril 15, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 15, 2017 (modifié) j'ai monter les driver a 1.1 sauf les z .... P.S : passage de buse en 0.4 Modifié (le) Avril 15, 2017 par fa30 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fa30 Posté(e) Avril 16, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 16, 2017 et voila premier print reussi plus de 9h pour un pied de table ikea par contre nouvelle bobine de grossiste 3d vert impec mais impossible de sortir qq chose avec le noir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fuzz Posté(e) Avril 18, 2017 Partager Posté(e) Avril 18, 2017 Moi c'était avec le bout de fil de geeetech. Ça m'avait bouché totalement ma buse. La'dessus j'avais carbonisé tout ça. .. Orange vert et blanc passent bien en pla J'ai un rouleau d'abs mais je n'ai pas encore testé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fa30 Posté(e) Avril 18, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 18, 2017 il y a 35 minutes, Fuzz a dit : J'ai un rouleau d'abs mais je n'ai pas encore testé Pareil un abs blanc grossiste3d pas encore tester et un blanc pla grossiste3d pareil pas tester ..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
