Sternor71 Posté(e) Juillet 26, 2017 Partager Posté(e) Juillet 26, 2017 Ha ok je ne savais pas du coup je vais essayer ce soir avec l'autre bobine d'ABS que j'ai pour voir si j'arrive a de meilleur résultat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sternor71 Posté(e) Juillet 26, 2017 Partager Posté(e) Juillet 26, 2017 (modifié) J'ai pas changer encore de bobine par contre mes nouveaux tests sont très concluant j'ai réussi a imprimé et décoller la pièce sans arracher le buildtack par contre je dois faire des progrès sur les premières couche encore car la c'est très moyen. Pour info je suis en train de faire un deuxième essais et en descendant la température de la buse a 240 ça semble beaucoup mieux fonctionner. Modifié (le) Juillet 26, 2017 par Sternor71 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thsrp Posté(e) Juillet 26, 2017 Partager Posté(e) Juillet 26, 2017 Commence déjà avec du pla et quand tu sortiras des prints corrects tu passeras à l abs car tu auras vraiment une comparaison de ce que l on doit avoir comme resultat. Pardonne moi d être aussi crû mais t'es prints semblent horribles. Y a vraiment un problème. ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Juillet 27, 2017 Partager Posté(e) Juillet 27, 2017 Il y a des support sur les photos. De plus les petites figurines en ABS c'est très dur, voir impossible à faire surtout au niveau des surplombs ou des extrémités fines. Il y a trop de retrait. Le ventilation aide un peu mais c'est pas ça non plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thsrp Posté(e) Juillet 27, 2017 Partager Posté(e) Juillet 27, 2017 C'est bien pour ça que le meilleur conseil ,comme je l'ai dit, c'est de commencer avec du pla. On a tous, ou presque, quand on a reçu la mega commencé par imprimer le fichier gcode fourni avec l imprimante ainsi qu avec l échantillon de pla et on a sorti tout de suite de très petits jolis hiboux ! ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Juillet 27, 2017 Partager Posté(e) Juillet 27, 2017 vu la photo , tu est visiblement trop chaud et j'ai l'impression que c'est imprimer sans support ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sternor71 Posté(e) Juillet 27, 2017 Partager Posté(e) Juillet 27, 2017 Bonjour, Désolé de n'avoir pas pu répondre tout de suite. pas de soucis thsrp je suis ici pour apprendre et j'ai fait quelque impression en PLA avant les hiboux en différente taille ainsi qu'un boitier pour ma rpi ^^ et différente autre tentative (moteur pneumatique). Mais de base je suis beaucoup plus intéressé par l'ABS, j'ai réussi a imprimer un pluviomètre et quelque autre pièce et pour le moment le seul soucis que j'avais était le fait que quand je retiré ma pièce soit elle cassait soit le builtack venait avec .... Maintenant au niveau de mes différentes autres tentatives, en effet j'étais trop chaud je pense en repassant la buse à 240° ça ce passe bcp mieux pour les autres print mais toujours pas pour le minions. db42 je ne savais pas mais par contre j'ai des soucis sur les arrondis car j'ai essayé d'imprimer une cuillère dosette : je vais essayer avec le nouveau cura (ayant une rpi avec octoprint) je n'ai plus besoin de garder cura 15. Et sinon j'ai un petit soucis de décollement mais rien de trop grave, peut être un leveling par fait (peut être un Brin résoudra le soucis) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Juillet 27, 2017 Partager Posté(e) Juillet 27, 2017 (modifié) quand je vois les photos de ton buildtak , je me dit que tu as changé , tu as enfin arrêté la gravure tu as enfin compris que la anycubic est une imprimante, pas une graveuse, c'est déjà un bon début ;-) il te reste plus qu'a trouvé les bon paramètre de ton filament et tes prints serons nickel Modifié (le) Juillet 27, 2017 par slayer-fr 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sternor71 Posté(e) Juillet 28, 2017 Partager Posté(e) Juillet 28, 2017 Bonjour, Oui fini la gravure encore merci pour vos conseils. Pour info hier après quelque changements de réglages de vitesse d'impressions et de température je suis arrivé un résultat déjà mieux Avec de la patience je devrais arriver à quelque chose de bien Encore pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
slayer-fr Posté(e) Juillet 28, 2017 Partager Posté(e) Juillet 28, 2017 c'est encore loin d’être parfait il faut affiné tes réglage , déjà pourquoi tu l’imprime couché , il serais pus propre en impression verticale Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titeuf007 Posté(e) Juillet 28, 2017 Partager Posté(e) Juillet 28, 2017 perso a ta place au lieu d imprimer n importe quoi je commencerai par la base c est a dire des bench...qui te permettra de mieux cibler tes erreurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sternor71 Posté(e) Juillet 29, 2017 Partager Posté(e) Juillet 29, 2017 Bonjour, Désolé de n'avoir pas répondu tout de suite, j'ai continué mes tests toujours avec mon mignions et j'ai réussi a imprimer proprement. Pour info j'ai utilisé cura 2.6 car la version 15 n'ajoutait pas de supports sous les mains et je pense c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais un print assez horrible. Sinon j'ai diminué ma vitesse d'impression, ma température, augmenté légèrement la densité de mes supports et diminué la distance en Z des supports et au final j'obtiens ceci : j'ai encore du boulot mais je m'approche déjà de quelque chose de mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titeuf007 Posté(e) Juillet 29, 2017 Partager Posté(e) Juillet 29, 2017 déja as tu reglé ton extruder???(qd tu demandes 10cm d extrusion as tu 10cm de fils qui déroule?) as tu regler ta sonde de temperature?(pid temp) as tu regler tes step per mm pour etre aux bonnes cotes?(d ou l interet de faire des benchs) et ensuite tu imprimes des objets quand tu sais que tes problemes ne sont pas du a un reglage "hardware" mais plutot a un mauvais parametrage du slicer il faut faire les choses ds une certaine logique(enfin sur ma delta j ai fais comme ça) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sternor71 Posté(e) Aout 31, 2017 Partager Posté(e) Aout 31, 2017 Bonjour, Désolé de n'avoir pas répondu mais imprévus personnel qui ont fait que je n'ai pas trop eu de temps.... Sinon Titeuf007 j'ai bien réglé mon extruder et refait plusieurs les réglages pour être sur à 200% quand je demande 10cm il sort 10, quand je demande 15 cm il sort 15 etc.... Pour éviter de polluer ce file de discussions ^^ qui traite seulement du fait que la pièce reste collé (et qui est 100% résolue chez moi) je vais chercher sur le forum si il y a une autre file de discussion sur les supports car maintenant il ne reste que ce soucis tous mes prints sont propres tant que je demande pas de support voila des exemples. et la c'est une soucoupe avec des supports pièce conçu rapidement pour m’entraîner la surface n'est absolument pas lisse et les supports se sont très mal retiré : Et sinon encore merci pour vos conseil et surement a plus dans une file de discussions ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivierbart Posté(e) Aout 31, 2017 Partager Posté(e) Aout 31, 2017 A ce propos, comment on regle l'extrudeur sur la mega ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
