Harleyme Posté(e) Avril 1, 2017 Partager Posté(e) Avril 1, 2017 Bonjour à tous. Je partage juste un petit test que je viens de faire avec une bobine de PETG de chez ESUN acheté chez ISA3D mercredi dernier. Couleur : Blanc. Diamètre de Buse : 0,4 mm. Épaisseur des couches : 0,1 mm. Épaisseur de la coque 1,6 mm. Taux de remplissage : 20 %. Vitesse d'impression : 40 mm/s. Rétractation : 6 mm. Ventilateur désactivé. Temp. D'impression : 250°C. Temp. Plateau : 70°C. Test débit du fil Premier test. Débit : 80 %. Quantité utilisée (Annoncée par CURA) 0,47 m Deuxième test. Débit : 75 %. Quantité utilisée (Annoncée par CURA) 0,44 m Troisième test. Débit : 85 %. Quantité utilisée (Annoncée par CURA) 0,50 m Quatrième test. Débit : 90 %.Quantité utilisée (Annoncée par CURA) 0,53 m Cinquième test. Débit : 95 %. Quantité utilisée (Annoncée par CURA) 0,55 m Sixième test. Débit : 100 %. Quantité utilisée (Annoncée par CURA) 0,58 m Le meilleur etat de surface est obtenu avec un débit de 95% Test Température d'impression. Marque : ESUN. Type : PETG. Couleur : Blanc. Diamètre du fil : 1,75 mm. Temp. Plateau : 70°C. Débit : 95 %. Diamètre de Buse : 0,4 mm. Quantité utilisée (Annoncée par CURA) 0,55 m. Épaisseur des couches : 0,1 mm. Épaisseur de la coque 1,6 mm. Taux de remplissage : 20 %. Vitesse d'impression : 40 mm/s. Rétractation : 6 mm. Ventilateur désactivé. Test 1. Temp. D'impression : 240°C La pièce ne c'est pas collé. Test 2. Temp. D'impression : 245°C Test 3. Temp. D'impression : 250°C Test 4. Temp. D'impression : 255°C La je trouve que le résulta et plus sympas à 255°C Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Avril 1, 2017 Partager Posté(e) Avril 1, 2017 Pas mal, et quel est ton ressenti par rapport à d'autres marques ou l'ABS si tu as déjà essayé? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trob Posté(e) Avril 1, 2017 Partager Posté(e) Avril 1, 2017 (modifié) Je possède le PETG noir de chez Esun et chez moi, j'obtiens de très bons résultats avec une température de 220°, le lit à 75°, vitesse à 80mm/s, buse 0.4 et rétractation à 2mm pour une épaisseur des couches de 0,2 mm. C'est quand même incroyable ces différences de réglage... Modifié (le) Avril 1, 2017 par Trob Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harleyme Posté(e) Avril 1, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 1, 2017 il y a une heure, db42 a dit : Pas mal, et quel est ton ressenti par rapport à d'autres marques ou l'ABS si tu as déjà essayé? Pour le moment je n'est testé que ça et l'ABS. Pour l'ABS j'ai une meilleure finition mais les pièces mécaniques sont plus fragiles. Il y a 1 heure, Trob a dit : Je possède le PETG noir de chez Esun et chez moi, j'obtiens de très bons résultats avec une température de 220°, le lit à 75°, vitesse à 80mm/s, buse 0.4 et rétractation à 2mm pour une épaisseur des couches de 0,2 mm. C'est quand même incroyable ces différences de réglage... Moi ça ne m'étonne pas, mais réglage sont loin d'être parfait, c'est un peu le but de ce poste, avoir vos avis et vos réglages. Tu as quoi en débit. Demain je fait la même pièce avec tes réglages. Et je poste le résultat. ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trob Posté(e) Avril 2, 2017 Partager Posté(e) Avril 2, 2017 @Harleyme Quand tu parles de débit, c'est l'extrusion multiplier ? si oui, je suis à 0.85 mais ce chiffre dépend des réglages et des caractéristiques de mon l'imprimante que j'ai obtenue en suivant le tuto de J-Max : Ce qui peut jouer également, c'est que j'imprime avec une hauteur de couche de 0.2mm... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harleyme Posté(e) Avril 2, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2017 (modifié) Il y a 5 heures, Trob a dit : @Harleyme Quand tu parles de débit, c'est l'extrusion multiplier ? si oui, je suis à 0.85 mais ce chiffre dépend des réglages et des caractéristiques de mon l'imprimante que j'ai obtenue en suivant le tuto de J-Max : alors que moi je n'ai pas encore pris le temps de faire ce réglage même si je l'ai déjà regardé. Le premier problème que je rencontre avec le petg c'est beaucoup de filament qui perturbe mon impression, et donc la première chose que j'ai essayé de changer c'est le débit (extrusion multiplier). mais c'est peux être une bêtise. pour la température je pense que mon test n'ai pas bon car la pièce n'a pas collée. je le refait avec des temp. plus basse et en surveillant cette fois. Bon après 4h de test il n'y a pas photo, je ne peux pas imprimer avec des vitesses comme les tiennes Voila le massacre. donc je suis revenu à 40mm/s à 220°C avec une passe de 0.2mm et la même avec une passe de 0.1mm pour une pièce aussi difficile que ça, je n'arrive à rien d'autre. petite précision c'est le même PETG en noir. Modifié (le) Avril 2, 2017 par Harleyme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trob Posté(e) Avril 2, 2017 Partager Posté(e) Avril 2, 2017 Ah oui quand même Voilà chez moi ce que j'ai: Même si ce n’est pas au top, ce n'est pas comparable à ce que tu obtiens... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harleyme Posté(e) Avril 2, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2017 (modifié) jolie pièce. moi je viens de faire ça. et je suis pas très contant. Modifié (le) Avril 2, 2017 par Harleyme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trob Posté(e) Avril 2, 2017 Partager Posté(e) Avril 2, 2017 Ba c'est po mal, peut-être la première couche un poil écrasée... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jimcast Posté(e) Avril 2, 2017 Partager Posté(e) Avril 2, 2017 Hi, j'hésitais à le tester. Déjà testé du PET couleur "naturel" donc translucide, pas de craquage ni warping, faut juste l'imprimer à 30 mm/s et c'est aussi tranquille que du PLA. Mon PET (ice filament) réagissait bien aux lissages par vapeur d'Acetone, mais comme il est "transparent" on voit encore les couches à l'intérieur mais le touché est sans stries. Donc j'hésitais à tester une version Opaque mais pas trouvé de distributeur. Si tu es habitué au méthode de lissage vapeur, sais-tu faire un test ?Je suis extrêmement curieux. L'abs est miraculeux pour la post-finition mais désastreux à imprimer. Le PETG serait une bonne alternative, pas trouvé de résultat concluant sur le net. Beaucoup disent que ça ne marche pas, mais pas de retour bien factuel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Harleyme Posté(e) Avril 3, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 3, 2017 Il y a 14 heures, Jimcast a dit : Mon PET (ice filament) réagissait bien aux lissages par vapeur d'Acetone, mais comme il est "transparent" on voit encore les couches à l'intérieur mais le touché est sans stries. Donc j'hésitais à tester une version Opaque mais pas trouvé de distributeur. Pour le distributeur moi je me fourni chez ISA3D, super rapide et sérieux. Il y a 14 heures, Jimcast a dit : Si tu es habitué au méthode de lissage vapeur, sais-tu faire un test ?Je suis extrêmement curieux. Pour moi pas de lissage par chauffage de l'acétone, j'utilise le lissage par évaporation à température ambiante, c'est plus long, mais moins risqué. Encore pas essayé avec le PETG. Je vais faire un test pour toi cette semaine. Il y a 14 heures, Jimcast a dit : Beaucoup disent que ça ne marche pas, mais pas de retour bien factuel. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, l'acétone dissout le PET comme l'ABS. @Trob pour mon problème de vitesse je pense que la qualité de la buse est importante, peux tu me dire quelle buse tu utilises pour imprimer du PETG aussi vite? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trob Posté(e) Avril 3, 2017 Partager Posté(e) Avril 3, 2017 @Harleyme je ne pense pas que cela puisse venir de là, mais pour répondre à ta question, j'utilise cette hotend -> http://www.banggood.com/fr/0_4mm-E3D-V6-All-metal-3D-Printer-Extrusion-Head-Nozzle-With-Fan-p-1036420.html Rien de très haut de gamme Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jimcast Posté(e) Avril 3, 2017 Partager Posté(e) Avril 3, 2017 @Harleyme ISA3D sur leur site je ne vois que du PET Rouge Il y a 9 heures, Harleyme a dit : Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, l'acétone dissout le PET comme l'ABS Bien d'accord, mais pas trouvé de test bien propre même sur les forums anglo-saxon ça se termine souvent en "t'as pas essayé le XTC 3D" ou encore "utilise du THF ou DCM" Il y a 9 heures, Harleyme a dit : Je vais faire un test pour toi cette semaine. Merci beaucoup, juste l'info de ça lisse ou ça lisse pas m'aiderais beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
delirium07 Posté(e) Avril 3, 2017 Partager Posté(e) Avril 3, 2017 il y a 10 minutes, Jimcast a dit : @Harleyme ISA3D sur leur site je ne vois que du PET Rouge Il faut que tu cliques sur la photo , ensuite tu auras le choix dans une liste defilante sur ta droite ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jimcast Posté(e) Avril 4, 2017 Partager Posté(e) Avril 4, 2017 Il y a 21 heures, delirium07 a dit : Il faut que tu cliques sur la photo , ensuite tu auras le choix dans une liste defilante sur ta droite ^^ Je suis un boulet Trop habitué à makershop qui détaille toute les couleurs Ci mer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gael123 Posté(e) Avril 11, 2017 Partager Posté(e) Avril 11, 2017 (modifié) J'ai aussi testé le petg esun, pour des pièces compliquées avec beaucoup de rétractation, je dépasse pas 40mm\sec sinon j'ai des boules par ci par là qu'il faut couper après le print, l'aspect de la pièce est pas mal, même si il y a des petits défauts par ci par là. J'imprime à 235°c. J'ai aussi testé le petg hobbyking, qui de côté est mieux, je peux l'imprimer sans soucis à 60mm/sec, mais il est toujours en rupture de stock... Modifié (le) Avril 11, 2017 par gael123 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trob Posté(e) Avril 11, 2017 Partager Posté(e) Avril 11, 2017 il y a une heure, gael123 a dit : J'ai aussi testé le petg hobbyking, qui de côté est mieux, je peux l'imprimer sans soucis à 60mm/sec, mais il est toujours en rupture de stock... Là, il est en stock (pour le noir), mais 17.71€ les frais de port, ça pique un peu... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gael123 Posté(e) Avril 11, 2017 Partager Posté(e) Avril 11, 2017 Ah oui j'ai pas précisé, en faire je parlais de l'entrepôt Europe, où les frais de port sont moins chère. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trob Posté(e) Avril 11, 2017 Partager Posté(e) Avril 11, 2017 (modifié) @gael123 ba non, tu gagnes 2€ sur le port mais le filament est 3€ plus cher (ou alors j'ai pas tout compris) Modifié (le) Avril 12, 2017 par Trob Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gael123 Posté(e) Avril 12, 2017 Partager Posté(e) Avril 12, 2017 (modifié) Il y a 16 heures, Trob a dit : @gael123 ba non, tu gagnes 2€ sur le port mais le filament est 3€ plus cher (ou alors j'ai pas tout compris) En faite avant tu pouvais les avoir dans l'entrepôt EU (pas UK), la bobine était à 21,37$ et les frais de port 8,99$, comme j'en commandais 4, ça faisait du 23$ la bobine de petg port compris, et livrée en 3 voir 4 jours max. Mais maintenant plus rien en EU, c'est pour ça que j'ai fini par chercher une autre marque ailleurs. C'est dommage parce que vu le prix, il était vraiment bien, mieux que le Esun pour moi. Modifié (le) Avril 12, 2017 par gael123 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Trob Posté(e) Avril 12, 2017 Partager Posté(e) Avril 12, 2017 Merci @gael123 pour ces précisions Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
