Paco10 Posté(e) Avril 12, 2017 Partager Posté(e) Avril 12, 2017 Bonjour, J'ai 2 questions au niveau de l'entretien de ma da Vinci 1.0 Pro 3-in-1: - quel type de graisse faut-il utiliser pour les barres du chariot / buse ? A quelle fréquence faut-il le faire ? - pour les courroies, comment savoir à quelle moment il est nécessaire de les tendre ? Et comment le faire ? D'avance merci pour vos conseils ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Avril 12, 2017 Partager Posté(e) Avril 12, 2017 Il y a 1 heure, Paco10 a dit : - quel type de graisse faut-il utiliser pour les barres du chariot / buse ? A quelle fréquence faut-il le faire ? Graisse Teflonnée, j'utilise de la FINISH LINE pour vélo, il faut en mettre peu une fois de temps en temps et bien essuyer le surplus. Il y a 1 heure, Paco10 a dit : - pour les courroies, comment savoir à quelle moment il est nécessaire de les tendre ? Et comment le faire ? il y a des tendeurs automatiques (de mauvaise qualité) il vaut mieux les imprimer et monter les poulies sur roulements, tu trouve les fichiers et ce qu'il faut ici en cherchant un peu ou sur Thingiverse. je suis a environs 400 h de print et pas touché une seule courroie, j'ai tout le matos de remplacement imprimé au cas ou. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WLCD Posté(e) Avril 12, 2017 Partager Posté(e) Avril 12, 2017 pour la graisse : https://www.amazon.fr/Facom-006105-Graisse-M�canique/dp/B00B7INL32/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1492002404&sr=8-2&keywords=graisse+lithium pour les tendeurs, n'en déplaise à azbloc, il suffit de déserrer avec un tournevis torx 10 et ça se re-tend tout seul. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Avril 13, 2017 Partager Posté(e) Avril 13, 2017 Le 12/04/2017 at 15:08, WLCD a dit : pour les tendeurs, n'en déplaise à azbloc, il suffit de déserrer avec un tournevis torx 10 et ça se re-tend tout seul. ha tu m’intéresse la !! lesquels faut il desserrer et si tu met des photos c'est volontiers, j'ai un accès limité a ma 1.0 A . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WLCD Posté(e) Avril 14, 2017 Partager Posté(e) Avril 14, 2017 (modifié) Mieux , j'ai des vidéos ! X : Y : Petite courroie Y: Modifié (le) Avril 14, 2017 par WLCD 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Avril 14, 2017 Partager Posté(e) Avril 14, 2017 j'avais pas fait attention a ces vidéos sur la chaîne yt de XYZ et pourtant j'y suis abonné! merci a toi @WLCD 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Anne-Marie Posté(e) Avril 14, 2017 Partager Posté(e) Avril 14, 2017 merci WLCD. Je vais acheter cette graisse de ce pas. Mon mari a sûrement cela en stock mais ça sera mon matos Sinon, j'ai remarqué un bruit curieux quand le plateau se déplace. Y-a-t il une maintenance particuliere à faire? A moins qu'une particule de plastique se soit coincée dans le mécanisme? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azbloc Posté(e) Avril 15, 2017 Partager Posté(e) Avril 15, 2017 Il y a 12 heures, Anne-Marie a dit : Sinon, j'ai remarqué un bruit curieux quand le plateau se déplace. Y-a-t il une maintenance particuliere à faire? le bruit du moteur est un peu spécial, peut être dus a la résonance de la caisse!! sinon graisser les tiges lisse . Il y a 12 heures, Anne-Marie a dit : A moins qu'une particule de plastique se soit coincée dans le mécanisme? avec de la graisse Téflonnée comme celle-ci , la particularité est que rien n'adhère, pas de particules, rien! c'est le principal, ne surtout pas utiliser de la graisse classique car toutes les particules vont s'y coller et détruire les roulements/ bagues. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Paco10 Posté(e) Avril 15, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 15, 2017 Un grand merci pour vos réponses ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
