JeanJul Posté(e) Avril 12, 2017 Partager Posté(e) Avril 12, 2017 Depuis que j'ai mon imprimante il m'est impossible de communiquer entre elle est un PC! J'ai installé les drivers, Repetier, réglé la vitesse de com à 115... sur l'imprimante et dans Repetier sur le port est bon "Com 6" mais impossible de la connecter. J'ai lu qu'il y avait des problèmes sur les ancienne version de la carte, qu'il y avait une question de cavalier sur la version d'avant (je n'en ai pas) et je n'ai pas de réponse du vendeur. Des pistes? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Avril 13, 2017 Partager Posté(e) Avril 13, 2017 Une piste glanée sur le oueb : Citation Just run into this problem, think I have a fix. Go to: Device Manager> Ports (COM & LPT) You should see RAMPS as one of the devices, right click and select 'Update driver software' then Browse for driver software and choose 'Let me pick from list of device drivers on my computer'. There should be two drivers available, RAMPS and USB-Serial CH340. I selected USB-Serial CH340 and I am now able to connect. Hope this proves useful! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JeanJul Posté(e) Avril 26, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 26, 2017 Merci et désolé du retard! Piste déjà essayé sans succès. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JeanJul Posté(e) Avril 27, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 27, 2017 Alors, Hier soir je me suis penché sur la partie connexion ça tombe bien il y avait une nouvelle version de Repetier et entre Host et Server j'ai réussi à faire bougé 2/3 fois ma tête et mon plateau, mais je perd rapidement la connexion sans comprendre pourquoi. Pensez-vous que ça soit utile d'essayer via OctoPi vu que la connexion peut ce faire? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
utile izateur Posté(e) Avril 27, 2017 Partager Posté(e) Avril 27, 2017 t'as essayé en changeant de cable usb ? évite aussi les ports usb 3 ça peut générer des petits pb de com des fois. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JeanJul Posté(e) Avril 27, 2017 Auteur Partager Posté(e) Avril 27, 2017 Oui essayé avec le câble fourni et celui de mon plotter, pour les ports COM les 4, 6 et 7. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moun Posté(e) Juin 3, 2018 Partager Posté(e) Juin 3, 2018 Je pense que le problème à dû être résolu mais au cas ou. Parfois une monter de versions de RepetierHost ou simplement une réinstallation de l'EEPROM depuis un autre PC et sa refonctionne (c’était le cas pour ma µDelta). Autre test à faire, un HUB USB pour l’alimentation de la carte (parfois sa marche) ou comme le disait Utile Izator change de câble USB. Moun Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
